Formlabs présente sa nouvelle solution de nettoyage ininflammable et innovante
Lavage avec la nouvelle Formlabs Resin Washing Solution
Voici la solution de nettoyage nouvelle génération pour les pièces imprimées en 3D résine : Formlabs Resin Washing Solution. Cette solution de lavage à faible odeur et ininflammable selon la classification SGH nettoie aussi bien que l'alcool isopropylique (IPA). De plus, elle peut dissoudre deux fois plus de résine avant que la solution ne soit saturée, ce qui signifie que le coût par lavage est réduit.
« Formlabs Resin Washing Solution joue un rôle clé dans mon processus d'impression 3D. Elle nettoie complètement mes modèles et je peux l'utiliser beaucoup plus longtemps sans avoir à me soucier de changer de solvant. Elle est peu odorante et ininflammable, ce qui est un grand avantage pour mon petit espace de travail. »
Kristine Paxon, Beam Orthodontics
L'alcool isopropylique lave bien mais pose des problèmes à certains utilisateurs, notamment en raison de son inflammabilité, des pertes dues à l'évaporation et de son faible seuil de saturation (10 %) qui nécessite un réapprovisionnement fréquent. D'autres solutions ininflammables, telles que l'éther monométhylique de tripropylène (TPM) ou des solutions de tiers, ont une efficacité de lavage inférieure à celle de l'alcool isopropylique ou de la Resin Washing Solution et peuvent être très coûteuses.
Avec la Resin Washing Solution, vous pouvez réduire vos coûts de lavage en changeant moins souvent de solvant grâce à une solution de nettoyage sûre pour tous les espaces de travail. Que vous achetiez chez Formlabs ou chez nos partenaires, vous pouvez désormais obtenir votre résine et votre solution de lavage en un seul endroit.
La Resin Washing Solution n'est pas compatible avec la famille des résines Flexible et Elastic, ni avec les résines qui nécessitent un flux de travail validé (ce qui inclut les résines biocompatibles). La liste complète des résines compatibles est disponible ici.
Stable et ininflammable
Laver avec la Resin Washing Solution
La Resin Washing Solution est une solution ininflammable et à faible odeur pour le lavage des pièces imprimées en 3D résine.
L'odeur et l'inflammabilité sont les principales préoccupations liées à l'alcool isopropylique. Resin Washing Solution résout ces problèmes, grâce à une formulation stable et peu odorante qui nettoie les pièces aussi bien que l'alcool isopropylique.
« Je suis très satisfait des résultats obtenus jusqu'à présent. Les pièces nettoyées avec la solution sont aussi bonnes, voire légèrement meilleures que celles lavées à l'alcool isopropylique. La solution ne présente pas ou peu d'odeurs, mais surtout elle ne produit pas de fumées. L'environnement de travail est tellement plus agréable sans alcool isopropylique ! »
Laboratoire dentaire à haut rendement
La Resin Washing Solution est ininflammable selon la classification SGH, ce qui atténue les problèmes de stockage et d'hygiène et de sécurité de l'environnement. Dans les cas où l'utilisation d'alcool isopropylique est limitée, la Resin Washing Solution offre une alternative qui permet d'augmenter le débit de cycles de lavage sans augmenter la consommation d'alcool isopropylique. Il est ainsi possible de nettoyer des pièces dans n'importe quel environnement de travail.
Économique avec une plus longue durée de vie du solvant
Resin Washing Solution a une durée de vie deux fois supérieure à celle de l'alcool isopropylique et une évaporation minimale, ce qui permet un remplissage et un remplacement moins fréquents de la solution de lavage. Alors que l'alcool isopropylique a une limite de saturation de 10 %, la limite de saturation de la solution de lavage de résine est de 20 %, ce qui signifie qu'elle peut dissoudre deux fois plus de résine avant d'être saturée.
SolutionFlux de travail totalement ininflammableCoût par litreLimite de saturationPerte de solvant par évaporation*Durée de vie de la solution* (jours)Coût par lavage
Alcool isopropyliqueNon7,67 €10 %1,18 L971,08 €
Formlabs Resin Washing SolutionOui15 €20 %~0 L2400,91 €
Produit concurrent ininflammableOui28 €20 %~0 L2401,69 €
Solution concurrente avec une limite de saturation élevéeNon, nécessite un deuxième solvant inflammable52,50 €**35 %~0 L4201,81 €
*En supposant une impression par jour
**Solvant secondaire inflammable pris en compte dans le coût
La longévité accrue et les besoins de recharge réduits de Resin Washing Solution se traduisent par une baisse du coût par lavage et une réduction de la durée des lavages.
zoom sur la Form 4
Webinaire
Démonstration produit : Form 4
Découvrez comment la Form 4 établit de nouvelles normes de productivité et d’innovation grâce à une rapidité, une précision et une fiabilité inégalées.
Regarder le webinaire
Flux de travail intuitif
Formlabs Resin Washing Solution est recommandée avec la Form Wash (2ème génération) et la Form Wash L. Un seul récipient de Resin Washing Solution contient cinq litres ; les volumes nécessaires pour la Form Wash et la Form Wash L sont indiqués ci-dessous.
Exigences en matière de volume
Récipients de Resin Washing SolutionVolume de solution recommandé
Form Wash (2ème génération)2 – 37 L, 10 L, 14,4 L
Form Wash L4*, 820 L*, 40 L
*Avec le Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Lors du lavage avec Resin Washing Solution, il convient d'adapter le processus de travail en y ajoutant l'immersion des pièces dans l'eau et un temps de séchage supplémentaire.
Flux de travail de post-traitement avec la Resin Washing Solution
  1. Lavez la pièce dans la Resin Washing Solution en respectant la durée recommandée pour votre résine. Cette étape est la même que pour le processus de lavage avec de l'alcool isopropylique.
  2. Les pièces doivent être trempées dans l'eau pendant 30 à 60 secondes (sans agitation). En option, l'alcool isopropylique peut être utilisé à la place.
  3. Pour une durée de séchage accélérée, séchez la pièce avec de l'air comprimé pendant 30 à 60 secondes ou avec un ventilateur pendant 30 à 120 minutes. Les pièces peuvent également être séchées à l'air libre pendant 4 à 6 heures.
  4. Polymérisez la pièce dans la Form Cure, la Fast Cure, ou laForm Cure L selon les recommandations pour votre résine.
Approvisionnement simplifié
La Resin Washing Solution peut être utilisée avec la Form Wash (2ème génération) et la Form Wash L, y compris avec les unités qui ont été précédemment utilisées avec de l'alcool isopropylique puis nettoyées, ce qui facilite le passage de l'alcool isopropylique à la Resin Washing Solution.
Que vous achetiez directement auprès de Formlabs ou de nos partenaires, vous pouvez désormais obtenir vos résines et votre solution de lavage en un seul endroit, pour un approvisionnement optimisé.
Commandez dès maintenant pour commencer à laver vos pièces avec Resin Washing Solution, ou contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur nos solutions complètes d'impression 3D.
