Impression 3D de pièces rigides et solides avec la nouvelle résine améliorée Tough 2000 Resin
Formlabs est heureux d'annoncer le lancement du matériau Tough 2000 Resin, une nouvelle formule de notre résine populaire Tough Resin, le dernier ajoût à notre gamme de résines pour impression sur les imprimantes 3D stéréolithographiques (SLA) de bureau, y compris la Form 3 et la Form 2.
Choisissez Tough 2000 Resin pour des pièces rigides et solides qui ne plient pas aisément. Ce matériau est idéal pour fabriquer des pièces fonctionnelles comme des boitiers et des logements, des gabarits et des fixations, des raccords mécaniques et des prototypes soumis à l'usure.
La Tough 2000 Resin est le matériau le plus solide et le plus rigide de notre nouvelle famille de résines fonctionnelles Tough et Durable. Ces matériaux, qui comprennent Tough 2000 Resin, Tough 1500 Resin et Durable Resin peuvent tous résister à la compression, aux étirements, aux plis et aux impacts sans casser, mais les différences entre eux sont évidentes quand on compare les propriétés essentielles comme le module (la propriété représentée par le chiffre 2000 dans son nom).
De tous nos matériaux de la famille Tough et Durable, Tough 2000 Resin est celui qui simule le mieux l'ABS en termes de rigidité et de solidité.
Contacter le service commercial Demander un échantillon
Formlabs présente Tough 2000 Resin, une nouvelle formulation de Tough Resin, bien connue de nos clients
À Formlabs, nous nous efforçons de développer des matériaux qui repoussent les limites de l'impression 3D et permettent d'accroître les possibilités de création en interne. C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle formule de l'un de nos matériaux les plus populaires. Notre nouvelle Tough 2000 Resin a de meilleures propriétés mécaniques que Tough Resin, l'ancienne version de ce matériau et un nouvel aspect, y compris :
Réduction des ruptures fragiles : allongement accru de plus de 100 %.
Solidité et rigidité accrues : résistance à la flexion et module de flexion accrus d'environ 15 %.
Meilleures performances à haute températures : température de fléchissement sous charge (HDT) accrue.
Des pièces à l'aspect professionnel : nouvelle teinte de gris.
Comparaison des propriétés mécaniques
Les améliorations de l'allongement, de la résistance et de la rigidité améliorent la solidité globale du matériau, ce qui peut être mesuré pour chaque zone sous l'effet d'une courbe contrainte-déformation.
Allongement à la rupture | Résistance à la flexion | Module d'élasticité en flexion | |
Tough 2000 Resin | 48 % | 65 MPa | 1,9 GPa |
Tough Resin | 23 % | 57 MPa | 1,6 GPa |
% d'amélioration | 109 % | 14 % | 19 % |
Les données ont été obtenues à partir de pièces imprimées sur la Form 2, avec une épaisseur de couche de 100 μm, et après post-polymérisation dans la Form Cure selon les paramètres recommandés.
La résistance, la rigidité et l'allongement sont normalement des propriétés contradictoires. Grâce à sa nouvelle formule, Tough 2000 Resin offre de meilleures propriétés que Tough Resin, elle est à la fois moins cassante, plus rigide et résistante que Tough Resin. Tough 2000 Resin utilise des composants de haute performances semblables à ceux de Rigid Resin et Elastic Resin. En raison de ces composants, Tough 2000 Resin requiert des bacs à résine spéciaux, comme le Form 2 Resin Tank LT ou le Form 3 Resin Tank V2.
>> Le « 2000 » dans Tough 2000 Resin représente son module de traction (en MPa). Au fur et à mesure que Formlabs reformule ses résines techniques, cette nomenclature sous forme « adjectif + nombre » sera utilisée. Si vous recherchez un matériau moins rigide, essayez Tough 1500 Resin ou Durable Resin. <<
Comparaison des propriétés thermiques
La température de fléchissement sous charge améliorée de Tough 2000 Resin permet aux pièces réalisées avec cette résine d'offrir de meilleures performances à haute température, comme dans les logements de composants électroniques ou pour les gabarits et fixations dans les environnements de production industrielle.
Température de fléchissement sous charge à 1,8 MPa | Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa | |
Tough 2000 Resin | 53 °C | 63 °C |
Tough Resin | 43 °C | 47 °C |
% d'amélioration | 23 % | 34 % |
Un aspect plus professionnel
Les enquêtes réalisés auprès d'utilisateurs de Tough Resin ont indiqué qu'une couleur neutre était préférée pour les nouvelles formules. Bien que le bleu translucide ait été la couleur emblématique de Tough Resin, nous sommes certains que le gris foncé de Tough 2000 Resin va vous donner l'opportunité de créer des pièces à l'aspect professionnel qui se fondent dans leur environnement.
Quand utiliser Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin convient pour de nombreuses applications dans des domaines comme l'ingénierie, la conception de produits et les configurations d'industrialisation. Ceci comprend la création de prototypes soumis à l'usure, de connecteurs mécaniques et des logements et boitiers comme le support de moteur ci-dessous. Les meilleures propriétés de résistance, rigidité et allongement permettent aux ingénieurs et aux concepteurs de produits de créer de nombreuses versions avec confiance et de réduire les casses.
Tough 2000 Resin est idéale pour les gabarits et les fixations qui doivent être capables de supporter un minimum de déformation et offrir une rigidité globale, comme le guide de perçage ci-dessous. La température de fléchissement sous charge plus élevée améliore également les performances des pièces fabriquées en Tough 2000 Resin à haute température.
Prototypes de pièces en ABS réalisés avec Tough 2000 Resin
L'acrylonitrile butadiène styrène est un thermoplastique couramment utilisé pour de nombreux produits de consommation emballés. Utilisez Tough 2000 Resin pour simuler la solidité et la rigidité des produits qui seront fabriqués en ABS.
Découvrez Tough 2000 Resin
La Tough 2000 Resin offre un équilibre unique entre résistance et rigidité qui la rend difficile à plier. Voyez par vous-même en demandant un échantillon de boitier de pompe imprimé en Tough 2000 Resin.
Des matériaux techniques de haute performance à la portée de tous
Formlabs vise à améliorer l'impression 3D de bureau et les possibilités de fabrication en interne en développant des matériaux avancés. Tough 2000 Resin est le dernier matériau à rejoindre notre famille de résines fonctionnelles Tough et Durable. Pour voir notre gamme complète de résines techniques pour la Form 3 et la Form 2, consultez la page Résines techniques.
Webinaire : Choisir le bon matériau
Souhaitez-vous savoir comment choisir le matériau d'impression 3D qui convient pour votre projet ? Regardez notre webinaire sur demande pour une explication détaillée.
*Disponible en anglais.
