placeholder
저가 SLA 레진의 높은 비용: 단량체 분석 및 위험 보고서
안전 데이터 시트(SDS)는 화학 제조업체에서 제작하며, 재료의 위험성에 관한 정보가 나열되어 있습니다. Formlabs은 수십 가지의 3D 프린팅 레진을 포괄적으로 분석하여 화학 성분을 확인했습니다. 이 분석을 제품 SDS와 비교해 보니 일부 SDS는 온라인에서 이용할 수 없거나 화학적 위험이 제외되어 있었습니다. 특히 ACMO(N-아크릴로일모르폴린)이 많은 레진에서 확인되었으며, 때로는 제품 안전 문서에 공개되지 않은 경우도 있었습니다.
placeholder
ACMO: 알아야 할 단량체
아이콘
ACMO(N-아크릴로일모르폴린)은 저렴하고 점도가 낮으며 경화 속도가 빠른 화학 물질입니다. 산업용으로 널리 사용됩니다. 그러나 ACMO는 구분 2 장기 독성 및 심각하고 돌이킬 수 없는 눈 손상 가능성을 포함하여 상당한 건강 위험을 초래합니다. 산업 환경에서 이 화학 물질을 안전하게 사용하려면 엄격한 엔지니어링 제어와 개인 보호 장비(PPE)가 필요합니다. ACMO에 대한 전체 GHS 위험성 문구 및 예방 코드가 여기에 있습니다.
또한 미국에서는 환경보호청(EPA)에서 광조형 방식용 단량체로서 ACMO에 대해 SNUR(Significant New Use Rule, 중요한 신규 사용 규정)을 적용하고 있습니다. 즉, 미국에서 ACMO가 1%를 초과하여 포함된 3D 프린팅 레진에는 다음과 같은 라벨과 프로토콜이 적용됩니다.
  • 필수 경고: ACMO를 함유한 제품에는 다음과 같은 경고 문구가 포함되어야 합니다. "위험. 장기간 또는 반복적으로 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 눈에 심각한 손상을 일으킴. 삼키면 해로움" SNUR에 따르면 "생식에 영향을 미칠 수 있음"이라는 문구도 필요합니다.
  • 엔지니어링 및 PPE(개인 보호 장비): SNUR은 ACMO 증기 흡입을 방지하기 위해 특수 장갑과 환기 또는 호흡 보호구와 같은 공학적 관리 수단을 사용해야 합니다.
ACMO는 특정 응용 분야에서 매우 유용할 수 있지만 비산업 환경에서 이 화학 물질을 사용하면 특히 위험을 인식하지 못하는 경우 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 아래 표에는 레진의 SDS를 온라인에서 확인할 수 있는지, ACMO가 포함되어 있는지, SDS(온라인에서 확인 가능한 경우)에서 ACMO의 위험성, "장기간 또는 반복적으로 노출될 경우 장기에 손상을 일으킬 수 있음"(H373) 및 "심각한 안구 손상 유발"(H318)을 명시하고 있는지 여부가 나와 있습니다.
레진 SDS 분석 및 결과
조사 결과 요약
  • 50%는 ACMO를 함유하고 있습니다.
  • ACMO가 포함된 레진의 60%는 온라인에서 쉽게 구할 수 있는 SDS가 없거나 위험성을 제대로 전달하지 못했습니다.
제조업체
레진
로트 번호
2026년 9월 확인 당시 온라인에서 SDS를 이용할 수 있었습니까?
ACMO 성분이 없나요?
SDS에 H373 및 H318이 있습니까?
3D Systems
Figure 4 Rigid Grey Resin
R25103036
예
아니요
예
Anycubic
High Speed 2.0
RGS2HE2627C0101
예
아니요
아니요
Anycubic
ABS-Like Pro 2
RABV2HU2621C0302
예
아니요
아니요
Anycubic
High Clear
RHDTO2603C0601
예
예
Asiga
DentaForm
5001578
예
예
Asiga
DentaMODEL Resin
5001611
예
예
Asiga
FusionGRAY
5000198
예
예
Asiga
PlasticClear
18694
예
예
BASF
ST45M
19811915
예
아니요
예
BASF
ST7500SG
HD8221116
예
아니요
예
BASF
ST1400
UV01177
아니요
예
Carbon
DPR 10 Resin
예
예
ELEGOO
Rapid
P16JAN2026
아니요
아니요
아니요
ELEGOO
Standard V2 레진
P14JUL2026
예
아니요
아니요
ELEGOO
Standard 8K Space Grey
P09MAY2026
아니요
아니요
아니요
ELEGOO
Water Washable 8K Space Grey
P09JAN2026
아니요
아니요
아니요
ELEGOO
ABS-Like 3.0
P23APR2026
예
아니요
아니요
Graphy
Model S-200M Resin
11Mar2026
예
아니요
아니요
HeyGears
PAU20
GP202602026
예
아니요
예*
Heygears
PAP10
2412907
예
아니요
예*
Heygears
PAS10
2504904
예
아니요
예*
Heygears
PAU11
GP202603025
예
아니요
예*
Keystone
Keyprint ModelUltra Resin
PK1439
예
예
Liqcreate
Strong-X
미상
예
예
Liqcreate
Tough-X
미상
예
예
Loctite
IND403
IDH2675977
예
예
Loctite
IND3843
IDH2584962
예
예
Loctite
IND405
IDH2697115
예
예
Loctite
IND147
IDH2904356
예
예
Loctite
IND402
IDH2676512
예
아니요
예
Loctite
IND406
IDH2727552
예
예
Loctite
Onyx Impact Plus
B199109
예
예
Loctite
IND475
IDH2733496
예
예
Loctite
3D 3172
IDH2584961
예
예
Loctite
IND249
IDH2933628
예
예
Nova3D
Clear
미상
아니요
예
PacDent
Rodin Model Resin
sdr-tanf
예
예
Phrozen
Aqua-Gray Resin
PZBGR401244124
예
아니요
예
Phrozen
Water-Washable
PZAWWG01238001
예
아니요
예
PrismLab
RP-405-T-TL03W
아니요
아니요
아니요
RayForm
RF-MI 1101
예
아니요
아니요
Siraya Tech
Blu Resin
P20260309
예
아니요
예**
Siraya Tech
Fast
P20260403
예
아니요
예**
SprintRay
Study Model White Resin 2
sri-0202014
예
아니요
아니요
SUNLU
ABS-Like
P21042026G03F2
예
아니요
예
SUNLU(선루)
Water Washable
P30032024E03E
예
아니요
예
Taglus
Model Resin Beige
예
아니요
아니요***
* Heygears는 ACMO의 GHS 분류에서 "위험: 심각한 눈 손상 유발"이 아닌 "경고: 심각한 눈 자극 유발"이라는 신호 단어와 위험 라벨을 사용합니다. 단어 하나만 바꿔도 GHS 신호 '경고'와 '위험' 사이에는 심각성 수준에서 상당한 차이가 있습니다.
** Siraya Tech은 미국 SDS에서 ‘위험’ 대신 ‘경고’라는 신호어를 사용합니다. 해당 소재의 EU SDS에는 2.1, 2.2항에 H318(심각한 안구 손상) 및 H373(장기 손상) 위험 코드가 나열되어 있지 않습니다.
*** Taglus Model Resin에는 피부에 접촉할 경우 독성이 있는 디메타크릴아미드도 함유되어 있습니다.
일부 레진은 ACMO의 GHS 위험성을 나열하지만 생식 독성이나 수생 독성 등 다른 경고는 나열하지 않습니다. 예를 들어, SNUR에 따르면 ACMO가 포함된 레진의 미국 SDS에는 "이 물질은 생식에 영향을 미칠 수 있음"이라는 문구가 포함되어야 합니다.의무적으로 경고 문구를 제공하지 않으면 심각한 안전 문제로 이어질 수 있습니다. ACMO에 노출되면 영구적인 눈 손상과 같은 장기적인 영향을 초래할 수 있기 때문입니다.
이 레진을 사용하는 경우 ACMO의 특정 위험을 조사하여 모범 사례를 구현하고 유해 노출을 최소화해야 합니다. 더 자세한 연구를 원하신다면 ECHA CHEM 데이터베이스와 PubChem에서 유용한 자료를 확인하실 수 있습니다.
특정 레진을 테스트해 드릴까요? 여기에서 양식을 작성해 주십시오. 가장 요청이 많은 레진을 테스트하고 결과를 공개할 예정입니다.
Formlabs의 레진 안전성 접근 방식
Formlabs 레진은 유해 성분을 최소화하면서 고성능을 발휘하도록 제조되었습니다. 또한, Formlabs은 모든 적절한 위험이 나열된 SDS를 쉽게 이용할 수 있도록 제공하여 사용자가 레진의 안전성과 프린팅 시 취해야 할 예방 조치에 대한 포괄적인 정보를 바탕으로 프린팅에 접근할 수 있도록 합니다.
Formlabs에는 소재를 연구, 개발, 테스트하는 소재 과학자와 엔지니어가 40명 이상 근무하고 있습니다.
미국 서머빌에 위치한 Formlabs 소재 연구소
Formlabs 레진 제조 시설
미국 오하이오에 위치한 Formlabs 레진 제조 시설
Formlabs의 품질과 신뢰성에 대한 약속은 프린터에서 끝나지 않습니다. 이는 소재 제조에도 동일한 기준을 적용한다는 뜻으로, Formlabs은 오하이오에 있는 자체 시설에서 모든 레진을 생산합니다. Formlabs의 생체적합성 소재는 처음부터 끝까지 완전히 규제된 환경에서 생산됩니다. ISO 13485와 EU MDR 인증을 획득한 견고한 품질 관리 시스템으로 생체적합성 소재의 설계 및 제조 시설을 관리합니다. 레진은 품질 관리 전문가로 이뤄진 전담 팀이 인증받은 ISO 클린 8룸 시설에서 제조합니다
안전성에 대한 자세한 내용은 당사의 안전성 허브를 확인하거나 Formlabs 소재의 SDS를 다운로드하세요.
방법
3D 프린팅 레진에서 ACMO를 식별하기 위해 가스 크로마토그래피 질량 분석(GCMS)을 사용합니다. 이 과정에서 레진은 순수한 구성 성분으로 분리되어 질량 분석기로 분석됩니다. 질량 분석기는 분자를 이온화하고 서로 다른 질량 대 전하 비율(m/z)에서 단편의 풍부도를 측정합니다. 이렇게 하면 혼합물의 각 성분에 대해 질량 스펙트럼 형태의 화학적 지문(자취)이 생성되어 알려진 참조와 비교하여 식별할 수 있습니다. ACMO가 확인된 모든 레진에서 테스트한 결과, 해당 질량 스펙트럼은 기준 스펙트럼과 95% 이상 유사했습니다(아래 참조).
대상 단량체(상단)의 질량 분석법 추적(풍부도 vs m/z)과 알려진 ACMO 기준(하단) 비교.
