8mForm Studio 1
프린트 시간
11mForm 4
48m벤치마크 SLA
1h15m벤치마크 FDM
1 · 80백분위 프린트 높이(53 mm), 100 µm 레이어 높이 및 대부분의 소재를 기준으로 한 일반적인 프린팅 시간입니다.
맞춤형 렌즈 어레이와 28개의 LED가 균일하고 고도로 평행한 라이트 필드를 생성합니다. 이 장치는 프린트 평면에서 6mW/cm2의 빛을 조사하여 레진을 빠르고 고르게 정확하게 경화합니다.
텍스처가 있는 렌즈 어레이는 공기가 광 처리 장치(LPU)와 필름 사이를 흐를 수 있도록 하여흡입력을 줄이고 프린트 속도를 높입니다.
새로운 내구성 및 산소 투과성이 높은 필름이 얇은 억제 영역을 생성하여 레진이 경화되지 않게 합니다. 속도가 빨라지고 서포트가 줄어듭니다.
UL GREENGUARD Gold 인증 Form Studio 1은 Alpha 레진 및 VOC Extractor와 함께 사용하는 조건에서 화학 물질 배출량이 낮아 최초이자 유일하게 UL GREENGUARD Gold 인증을 획득한 레진 3D 프린터입니다.
더 알아보기
Alpha 레진으로 프린팅한 파트는 장기간 피부에 닿아도 안전합니다. 이들은 세포독성, 피부 자극성, 피부 감작성 물질이 아닙니다.
박스를 밀봉한 후 경과 시간에 따른 TVOC (mg/m³)
| 분 | Form Studio 1 + VOC 추출기 | Form Studio 1 | 경쟁사 프린터 |
| 0 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
| 60 | 0.51 | 1.15 | 2.64 |
| 120 | 0.67 | 1.81 | 3.95 |
| 180 | 0.70 | 1.70 | 4.15 |
| 240 | 0.66 | 1.70 | 4.21 |
Alpha Resin은 VOC 배출량이 적어 가정이나 사무실에서 보다 안전하고 쾌적한 프린팅 환경을 조성할 수 있습니다.
Alpha 레진에는 급성 독성이 있는 것으로 알려졌거나 장기 건강 또는 생식 건강에 장기적인 영향을 미치는 것으로 알려진 화학물질이 포함되어 있지 않습니다.
고도로 평행한 빛과 35μm 픽셀, 미세하게 조정된 앤티앨리어싱으로 픽셀 이하의 해상도 구현.
박리력 감소, 가벼운 서포트, 정밀하게 조정된 광량으로 레이어가 보이지 않고 매끄러운 표면을 얻을 수 있습니다.
XY 공차는 ±0.08 mm로 프린터에서 바로 조립할 수 있습니다. 재료 설정은 각 레진의 수축에 맞게 조정되어 파트가 모델의 치수와 일치합니다.
범용 레진으로 환상적인 미학, 기계적 특성, 속도를 얻을 수 있습니다. 모두 놀라운 가격에 만나보세요.
Formlabs의 업계 최고의 소재로 복잡한 문제를 해결하고 고급 응용 분야와 최종 사용 파트를 제작해 보세요.
Formlabs의 소재가 마음에 드시겠지만, 어떤 레진을 프린팅하든 제약이 전혀 없다는 점도 알려드리고 싶습니다.
Form Studio 1 Resin Tank Pro 사용 시 타사 레진도 프린팅 가능
더 알아보기
92%프린트 성공.
모든 프린터는 공장에서 출고되기 전에 28단계 보정과 전체 테스트 프린팅을 거칩니다.
설정 및 최적화 엔지니어가 수백 개의 파트에 사용되는 소재 하나하나를 튜닝합니다.
통합 센서는 레진 온도와 레벨, 프린트 힘을 정확하게 측정하고 제어합니다.
Formlabs의 레진 탱크는 견고하고 오래 사용할 수 있으며, 공장에서 출하되기 전에 모든 장치의 신뢰성이 테스트됩니다.
텍스처가 있는 렌즈 어레이는 탱크 필름이 LCD에 흡착되는 것을 방지하여 박리력을 줄여줍니다.
Formlabs 모바일 앱의 통합 카메라로 어디서든 모니터링할 수 있습니다.
몇 분이면 프린팅을 준비할 수 있습니다. PreForm은 한 번의 클릭으로 최적의 방향, 서포트 및 레이아웃을 제안하며 필요에 따라 수동으로 완벽하게 제어할 수 있습니다.
실시간으로 프린트 진행 상황을 추적하고, 타임랩스 영상을 만들고, 작업을 관리하고, 프린트가 완료되는 즉시 알림을 받으세요. 이 모든 작업을 휴대폰으로 할 수 있습니다.
사고 시 무제한 수리
플랜 기간 보증
Formlabs 전문가의 전화 지원
| Form Studio 1 | Form 4 | Form 4L |
20.0 × 12.5 × 23.5 cm7.9 × 4.9 × 9.3 in5.9 L(리터) | 20.0 × 12.5 × 21.0 cm7.9 × 4.9 × 8.3 in5.3 L | 35.3 × 19.6 × 35.0 cm13.9 × 7.7 × 13.8 in24.2 L(리터) |
MSLA | MSLA | MSLA |
최상: 피규어/모형 | 우수: 피규어/모형 | 우수: 피규어/모형 |
최상: 개념 모델링 | 우수: 개념 모델링 | 우수: 개념 모델링 |
우수: 기능성 프로토타입 | 최상: 기능성 프로토타입 | 최상: 기능성 프로토타입 |
보통: 신속 툴링/지그 | 최상: 신속 툴링/지그 | 최상: 신속 툴링/지그 |
보통: 최종 사용 부품 | 최상: 최종 사용 부품 | 최상: 최종 사용 부품 |
우수: 표준 레진으로 가장 빠른 속도
| 최상: 모든 레진에서 가장 빠른 속도
최상: 최고의 표면 마감과 디테일
| 우수: 우수한 표면 마감과 디테일
| 우수: 우수한 표면 마감과 디테일
최상: 최고의 정확도
| 최상: 최고의 정확도
| 최상: 최고의 정확도
우수: 우수한 소재 호환성
| 최상: 최고의 소재 호환성
| 최상: 최고의 소재 호환성
최상: 오래가고 신뢰할 수 있는
| 최상: 오래가고 신뢰할 수 있는
| 최상: 오래가고 신뢰할 수 있는
최상: 플러그 앤 프린트
| 최상: 플러그 앤 프린트
| 최상: 플러그 앤 프린트
최상: 동급 최고의 신뢰성
| 최상: 동급 최고의 신뢰성
| 최상: 동급 최고의 신뢰성
최상: 동급 최고의 정확도
| 최상: 동급 최고의 정밀도
| 최상: 동급 최고의 정밀도
| 9가지 레진 | 23가지 레진 | 20가지 레진 |
최상: 범용 소재
| 최상: 범용 소재
| 최상: 범용 소재
우수: 기능성 소재
| 최상: 기능성 소재
| 최상: 기능성 소재
최상: 데스크톱에서 안전하게 사용 가능
최상: 강력하고, 사용하기 쉽고, 무료인 소프트웨어
최상: 전문적인 지원
| 최상: 전문적인 지원
| 최상: 전문적인 지원
Founders Edition은 Form Studio 1의 한정판으로, 출시와 동시에 재고가 소진될 때까지 구매하실 수 있습니다. 시그니처 Graphite 또는 한정판 Aqua, Violet, Teal 색상으로 제공되며 각 프린터에는 인터페이스에 Founders Edition 태그가 표시됩니다.
Founders Edition 특전에는 첫 번째 Alpha Resin을 $29에 구매할 수 있는 혜택, 한정판 Form Studio 1 인형, 최대 $100까지 Form Now 주문 시 25% 할인(미국 한정) 혜택이 포함되어 있습니다.
Form Studio 1은 Low Force Display(LFD) 기술을 기반으로 제작된 MSLA 프린터입니다. 백라이트 유닛은 28개의 고출력 LED와 콜리메이팅 렌즈를 사용하여 빌드 플랫폼 전체에 레진을 빠르고 고르게 경화합니다.
XY 방향 치수 허용 오차는 1~30mm 피처의 경우 ±0.5%, 31~80mm 피처의 경우 ±0.2%, 81~150mm 피처의 경우 ±0.03%이며 하한선은 ±0.08mm입니다. 35 µm 픽셀 크기와 미리 조정된 앤티앨리어싱으로 날카로운 디테일, 매끄러운 표면, 설계대로 맞물리는 파트를 제작할 수 있습니다.
시스템은 매우 직관적으로 설계되었습니다. 대부분의 사용자는 10분 정도면 전체 프린팅 워크플로를 익힐 수 있습니다.
Form Studio 1은 전용으로 개발된 6가지 Alpha 레진, Alpha Grey, Alpha White, Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Model을 지원합니다. 또한 Tough 1500 Resin, Flexible 80A Resin, True Cast Resin도 지원합니다. 지원되는 모든 소재는 Form Studio 1에서 테스트된 검증된 프린트 설정과 함께 제공되므로 보정이나 시행착오 없이도 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
대부분의 Formlabs 레진도 호환 가능합니다. 카트리지에서 자동으로 분사되지만 사용자가 직접 설정을 조정하고 Form Studio 1 Resin Tank Pro를 사용해야 합니다. 프린트 성능이 더 낮을 수 있으며 기계적 특성이 게시된 값과 다를 수 있습니다.
Open Material Mode를 사용하면 타사 405nm 레진도 프린팅할 수 있습니다. 이 모드에서는 자동 디스펜싱이 비활성화되어 수지 탱크에 수지를 수동으로 붓고 설정을 직접 조정해야 합니다.
Resin tanks are consumables, and their lifespan depends mainly on the number of layers printed and accumulated wear. With proper maintenance and Formlabs materials, Form Studio 1 resin tanks are designed to last more than 75,000 layers. The tank film can’t be replaced on either the Form Studio 1 Resin Tank or the Resin Tank Pro.
Using Tough 1500 Resin V2 and most third-party resins on Resin Tank will greatly reduce the lifespan of the film, and may result in early failure of the Resin Tank.
예. 내장 카메라로 Form Mobile 앱이나 Formlabs Dashboard에서 프린트 진행 상황을 실시간으로 확인하고, 타임랩스 영상을 감상하고, 프린트 기록을 검토할 수 있습니다.
Form Studio 1은 전문가 수준의 프린팅 품질을 원하는 크리에이터, 디자이너, 취미 활동가, 스튜디오를 위한 데스크톱 레진 3D 프린터입니다. 주요 용도는 테이블탑 미니어처와 피규어, 코스프레 소품, 제품 디자인 프로토타입, 예술 및 조각품, 맞춤형 선물, 부업을 위한 소량 부품 생산 등입니다.
대부분의 프린트는 2시간 이내에 완료됩니다(100µm 레이어 높이에서 80번째 백분위수 프린트 높이 53mm 기준). 프린트 시간을 동일하게 유지하려면 파트 1개 또는 전체 빌드 플랫폼을 프린트해야 합니다. Alpha Fast Resin을 사용하면 Form Studio 1은 최대 130 mm/hr의 속도로 프린팅할 수 있습니다.
내부 테스트에서 Form Studio 1은 Form 4와 비슷한 프린트 성공률을 보였습니다. Form 4는 독립 테스트에서 98.7%의 프린트 성공률을 기록했습니다. Form Studio 1의 전체 신뢰성 테스트가 진행 중입니다.
PreForm은 Formlabs의 무료 프린트 준비 소프트웨어로, 모델 방향을 자동으로 설정하고 서포트를 생성하며 파일을 슬라이싱하여 레이아웃을 최적화하고 작업을 프린터로 바로 보낼 수 있습니다.
Form Studio 1은 타사 슬라이서 또는 프린트 준비 소프트웨어와 호환되지 않습니다.
The Form Studio 1 Resin Tank uses a film engineered for Alpha Resins, which gives faster prints and a better finish on supported surfaces. Some materials, including Tough 1500 Resin V2 and most third-party resins, contain ingredients that damage this film, so they require the Form Studio 1 Resin Tank Pro.
Never print these materials in the Form Studio 1 Resin Tank. The film can degrade quickly and leak resin, which can damage your printer and leave a mess to clean up. The Form Studio 1 software will block the usage of Tough 1500 Resin V2 and third-party resins to prevent accidental damage.
프린팅 후에는 IPA 또는 Formlabs Resin Washing Solution에서 파트를 세척하여 경화되지 않은 레진을 제거한 다음 UV 경화를 거쳐 최종 기계적 물성을 확보합니다. Form Studio Wash+Cure 또는 Form Wash 및 Form Cure를 사용하면 두 단계를 모두 자동화할 수 있습니다.
네, 세 가지 방법이 있습니다. 액세서리 박스에 들어 있는 카메라 캡으로 덮거나, 미리 로드된 프린트 작업에서 직접 출력한 카메라 캡을 사용하거나, 프린터 설정에서 카메라를 끄거나(온보딩 중에도 표시됨), 카메라 케이블을 뽑아 완전히 연결을 해제할 수 있습니다. 카메라와 타임랩스는 별도의 설정이므로 카메라를 켠 상태에서 타임랩스는 끌 수 있습니다.
