Consigue patrones detallados para la fundición con la nueva True Cast Resin
Piezas impresas con la True Cast Resin, así como piezas fundidas acabadas.
Desde el lanzamiento de la Form 1, Formlabs ha ofrecido resinas para fundición. Ahora, la True Cast Resin permite a los usuarios aprovechar la velocidad, precisión y fiabilidad de las impresoras 3D de estereolitografía (SLA) Form 4 para crear patrones precisos y detallados para fundición de menos de 5 mm de grosor.
Se integra sin problemas en un amplio abanico de programas de quemado, con una baja expansión térmica, una contracción ínfima y un 0,03 % de contenido en cenizas, características que aseguran un quemado limpio y resultados constantemente excelentes en la fundición.
Un hombre ante pantallas de ordenador
CONTACTA CON NOSOTROS
Habla con nuestro departamento de ventas
Tanto si necesitas prototipar a toda velocidad como si estás fabricando piezas de uso final, estamos aquí para ayudarte. El equipo de Ventas de Formlabs está formado por especialistas que saben exactamente cómo ofrecer la asistencia que tu negocio y tú necesitáis.
Contactar con ventas
True Cast Resin: Patrones precisos con un quemado limpio
Anillo con forma de pulpo impreso con la True Cast Resin, así como las piezas fundidas acabadas.
Las piezas impresas con la True Cast Resin son muy precisas, con rasgos nítidos, superficies lisas y un nivel excepcional de detalle, lo que minimiza el tiempo de posacabado y de acabado.
Los ingenieros de materiales de Formlabs han aplicado las opiniones y propuestas de los usuarios de las anteriores resinas de fundición para desarrollar la True Cast Resin. Este nuevo material con relleno de cera está diseñado para fundir con precisión joyas detalladas y componentes de ingeniería complejos.
Castable Wax ResinCastable Wax 40 ResinTrue Cast ResinClear Cast Resin
AplicacionesFiligranas finas, joyería ligera y aplicaciones en odontologíaJoyería mediana a pesada y pequeños componentes de ingenieríaJoyería mediana a pesada, medallones, figuras y pequeños componentes de ingeniería de hasta 5 mm de grosorAplicaciones de ingeniería exigentes de más de 3 mm de grosor
CompatibilidadForm 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4Form 2
Form 3/+
Form 4
Las piezas impresas con la True Cast Resin tienen una baja expansión y mantienen la integridad de la superficie sin que haya migración de cera ni residuos a lo largo del tiempo, por lo que la fundición es menos exigente. Su baja expansión térmica, su ínfima contracción y su 0,03 % de contenido en cenizas aseguran un quemado limpio y resultados constantemente excelentes en la fundición.
Proceso de trabajo
Anillos impresos en 3D en un árbol de fundición
  1. Calienta la resina a 60 ℃ en un horno de calor bajo o en un baño de agua durante 45 minutos y agítala. A continuación, introduce el cartucho en la impresora.
  2. Cuando la pieza esté impresa, lávala en la Form Wash durante cinco minutos.
  3. Seca la pieza con aire comprimido.
  4. Poscura la pieza de 3 a 10 minutos a temperatura ambiente.
  5. Prepara la pieza para la fundición retirando los soportes, añadiendo bebederos y fijándola a un árbol de fundición.
  6. Realiza el quemado y funde la pieza.
  7. Rescata la pieza del molde y límpiala, quítale los bebederos y dale el acabado final.
Tres ranas con corona. Una se ha fundido, otra se ha impreso con la True Cast Resin, y otra se ha fundido y engastado con piedras preciosas.
Este Príncipe Rana se fundió en plata de ley y luego se engastó con piedras preciosas.
Lee la Guía de Aplicación completa de la True Cast Resin aquí.
Pieza de muestra de la True Cast Resin
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra impresa en 3D a tu oficina, de forma gratuita.
Empieza a imprimir con la True Cast Resin
La True Cast Resin facilita la fundición de patrones complejos e intrincados tanto en piezas de joyería como en pequeños componentes de ingeniería, con un quemado limpio y unos resultados excelentes. Con este material formulado para imprimir en impresoras 3D Form 4, los usuarios pueden conseguir acabados de la superficie lisos y un nivel de detalle excepcional a velocidades de impresión increíbles.
Compra la True Cast Resin para empezar a imprimir o contacta con nuestro departamento de ventas para obtener más información sobre la impresión en la Form 4.
