Las últimas actualizaciones de software y firmware se han desarrollado para optimizar los procesos de trabajo, aumentar la eficacia y facilitar la impresión 3D con Formlabs. Estas novedades incluyen herramientas de gestión de parques de impresoras en Dashboard, la posibilidad de añadir piezas a una impresión en curso y más idiomas para las impresoras y para PreForm. Además, hemos respondido a las opiniones de los usuarios, mejorando las herramientas que utilizan. Esas mejoras van desde pequeños cambios, como hacer más silenciosos los ventiladores de las impresoras, hasta añadir herramientas enteras como el texturizado selectivo.
Optimiza la gestión de los parques de impresoras con Dashboard
Si tienes un parque de impresoras 3D de Formlabs, ahora es posible administrar y supervisar todo el parque a través de un único panel de datos centralizado en Dashboard. Esto simplifica la colaboración entre los usuarios, agilizando los procesos de trabajo y aumentando la productividad.
Estas funciones se conocían en su momento como Fleet Control y eran de pago, pero ahora son gratuitas y están integradas en Dashboard, dando a todos los usuarios acceso a funciones como Group Queues (Colas en Grupo) para automatizar la asignación de las impresiones, Cloud Slicing (División en capas en la nube) para un procesamiento más rápido y Bulk Firmware Updates (Actualizaciones en masa de firmware) para que el mantenimiento de las impresoras sea más fluido, todo en una plataforma fácil de usar.
Las nuevas actualizaciones de Dashboard incluyen:
Group Queues (Colas en Grupo): Los trabajos de impresión se pueden enviar a una cola compartida y la siguiente impresora disponible iniciará automáticamente el trabajo.
Cloud Slicing (División en capas en la nube): Los archivos de impresión pueden procesarse en la nube en lugar de localmente, lo que reduce la carga de trabajo del ordenador del usuario.
Estas actualizaciones permiten agilizar las impresiones y facilitar la colaboración en equipo, para que puedas:
Supervisar las impresiones en tiempo real
Gestionar varias impresoras desde una sola interfaz
Realizar un seguimiento del consumo de resina, el historial de impresiones y las necesidades de mantenimiento
Para empezar a utilizar estas funciones, regístrate en Dashboard o inicia sesión en tu cuenta.
PreForm 3.46.0: Más fácil y eficiente
La última versión de PreForm ofrece actualizaciones para los usuarios de sinterizado selectivo por láser (SLS) y estereolitografía (SLA).
Ahora disponible en siete idiomas
Como agradecimiento a las personas de todo el mundo que confían en más de 150 000 de nuestras impresoras, esta última actualización permite a los usuarios usar PreForm en el idioma con el que se sientan más cómodos: inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés o chino. Podrás seleccionar el idioma que prefieras en el menú de preferencias que hay dentro de PreForm.
Maximiza la eficiencia de las impresoras SLS con "Añadir a un trabajo en curso" (Beta)
Aumenta la productividad y responde a los pedidos urgentes con la opción Add to a Running Job (Añadir a un trabajo en curso) para las impresoras 3D Fuse 1+ 30W y Fuse 1.
Esta función permite a los usuarios añadir piezas a un proyecto de impresión que ya está en marcha, eliminando la necesidad de esperar a que se complete un ciclo de impresión antes de empezar a imprimir nuevas piezas. Es perfecta para empresas de servicios, talleres, departamentos de ingeniería e instalaciones de fabricación en lotes pequeños, donde transforma la forma de gestionar los procesos de trabajo de impresión.
Se trata de una funcionalidad especialmente valiosa para impresiones con alturas en Z más cortas o tiempos de impresión largos. Simplemente inicia una impresión por la mañana y añade modelos a lo largo del día a medida que vayan llegando los pedidos, reduciendo el tiempo de inactividad entre impresiones y minimizando los ciclos de calentamiento y enfriamiento para hacer que la impresión 3D SLS sea más rápida y productiva.
Actualizaciones de firmware para mejorar el funcionamiento
Las impresoras de Formlabs disponen ahora de nuevos idiomas, lo que facilita a los usuarios trabajar en su lengua preferida.
Los nuevos idiomas para las impresoras 3D de la serie Form 4 son los siguientes:
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Chino
Los nuevos idiomas para la Fuse 1+ 30W y la Fuse 1 incluyen son los siguientes:
Italiano
Japonés
Chino
Para cambiar el idioma de tu impresora, ve al menú Printer (Impresora) de las impresoras compatibles.
Con la opción Drain Cartridge (Vaciar cartucho), se puede terminar de vaciar un cartucho de resina casi vacío con solo hacer clic en un botón.
Las opiniones que hemos recibido de los usuarios han inspirado las últimas actualizaciones de firmware de las impresoras 3D de la serie Form 4: la posibilidad de vaciar los cartuchos de resina y una reducción del ruido del ventilador.
Sacar hasta la última gota de resina de un recipiente lleva mucho tiempo y puede llegar a ensuciar tu espacio de trabajo. La nueva opción de vaciado de cartuchos permite disfrutar de una gestión de consumibles limpia y automatizada para las impresoras 3D de la serie Form 4. En lugar de destapar un cartucho de resina casi vacío y darle la vuelta para vaciarlo del todo, puedes dejarlo en la impresora y vaciarlo con solo hacer clic en un botón, todo ello sin tocar físicamente el cartucho.
El funcionamiento optimizado de los ventiladores de refrigeración reduce el nivel de ruido de las impresoras 3D de la serie Form 4 en un 63 %. Después de todo, las impresoras 3D suelen estar en escritorios o mesas de trabajo donde los usuarios intentan realizar un trabajo que requiere concentración. Esta mejora les facilita concentrarse, hablar y escuchar sin la interrupción del ruido del ventilador y sin cambios en la velocidad de impresión ni en el rendimiento. Ahora, todas las impresoras son más silenciosas, pero todas las impresiones siguen siendo igual de rápidas.
Maximiza la productividad
Las actualizaciones de software y firmware se desarrollan para que la gestión de la impresora sea más fácil y lleve menos tiempo, como ocurre con las últimas herramientas de Dashboard, que ayudan a la colaboración entre los usuarios y aumentan la información de la que disponen para mejorar la planificación y la elaboración de informes. Las nuevas funciones de PreForm agilizan los procesos de trabajo, mientras que las actualizaciones de firmware mejoran el funcionamiento de la impresora.
Para empezar a usar estas nuevas herramientas de forma gratuita, regístrate en Dashboard, inicia sesión en él o descarga PreForm. ¿Alguna pregunta? Nuestro equipo está aquí para ayudarte.
