Conoce la Draft Resin, el material con el que crear prototipos a gran velocidad
La Draft Resin es la última incorporación a nuestro catálogo de resinas: se trata de un material que imprime entre tres y cuatro veces más rápido que otras resinas estándar. El nombre del material proviene de su capacidad de imprimir piezas de gran tamaño rápidamente y completar múltiples iteraciones de diseño (o "drafts", como se conoce en inglés) en un solo día. Su altura de capa de 300 micras la hace lo bastante precisa como para satisfacer las necesidades de la creación de prototipos y al mismo tiempo permitir iteraciones de diseño más rápidas.
La Draft Resin imprime piezas de gran tamaño y satisface las necesidades de la creación de prototipos.
Si bien la precisión, la fiabilidad y la calidad de la pieza son factores importantes, sabemos que el tiempo es oro y que, a veces, el plazo de elaboración es clave. Basándonos en los comentarios de nuestros clientes, hemos desarrollado la Draft Resin específicamente para combinar la velocidad con las necesidades de precisión de la creación de prototipos. La Draft Resin es excelente para elaborar iteraciones de diseño, crear prototipos de guías y fijaciones e imprimir rápidamente piezas de gran tamaño en un mismo día.
Seminario web: Draft Resin: cómo imprimir en 3D múltiples iteraciones en un mismo día
Entérate de cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la Draft Resin y aprende a usarla para acortar tu ciclo de desarrollo de productos.
*En inglés.
Ve el seminario web ahoraEquilibrio entre velocidad y precisión
La impresión 3D ha hecho posible que la creación de prototipos sea ahora más rápida y económica al eliminar la costosa necesidad de externalizar la producción o emplear otras técnicas tradicionales de fabricación que también suponen un alto precio.
Hoy en día, muchos ingenieros y diseñadores suelen emplear máquinas FDM para la creación inicial de prototipos para pruebas de concepto y recurren a las máquinas de estereolitografía (SLA) para los modelos que requieren un grado de fidelidad más alto. Ahora puedes utilizar la Draft Resin para la creación inicial de prototipos y pasar a las resinas estándar o para ingeniería para desarrollar modelos detallados y funcionales, todo en un mismo equipo.
Lee nuestra guía exhaustiva sobre las impresoras 3D FDM y SLA para aprender en qué se diferencian en cuanto a la calidad de impresión, materiales, aplicaciones, proceso de trabajo y costes, entre otros factores
Jeremy Mikesell, ingeniero encargado de la investigación en Cycling Sports Group
"Aunque la Form 2 siempre ha destacado por su resolución, nunca la hemos considerado tan rápida como nuestra impresora FDM. La Draft Resin lo cambia todo. Con la Draft Resin, podemos imprimir piezas un 20 % más rápido que con la impresora FDM con un relleno de menos densidad y un 40 % más rápido con un relleno sólido equivalente".
Incluso a 300 micras, la Draft Resin produce piezas tan precisas como las que producen las resinas estándar de Formlabs en los ejes X e Y, lo que la hace idónea para imprimir piezas con superficies planas. La Draft Resin puede imprimir detalles curvados y texto en relieve, aunque es posible que algunas líneas de capa sean más visibles. Se sigue recomendando el uso de las resinas estándar y para ingeniería para aquellas piezas que incluyan detalles delicados en la superficie.
Los diseñadores de productos e ingenieros pueden recurrir a la Draft Resin para realizar iteraciones rápidas de diseños antes de pasar a la High Temp Resin para someter a ensayo aquellas aplicaciones por las que vaya a pasar agua caliente.
Nota: la Draft Resin imprime en el Resin Tank V1 de la Form 3 y en el Standard Resin Tank y el Resin Tank LT de la Form 2.
Imprime en horas en vez de en días
El impacto de la velocidad de impresión se nota aún más cuando se imprimen piezas de gran tamaño o varias piezas a la vez en una misma base de impresión. Los modelos que ocupan todo el volumen de impresión pueden tardar hasta 20 horas en imprimirse con las resinas estándar y puede que incluso necesiten seguir imprimiéndose por la noche. Imprimir la misma pieza con capas de 300 micras con la Draft Resin tarda menos de seis horas.
Utiliza la Draft Resin para imprimir piezas voluminosas en menos de 8 horas.
Comparación de velocidad entre la Draft Resin y las resinas estándar
Consulta la tabla que aparece a continuación para ver un ejemplo del tiempo que se tarda en imprimir este colector utilizando la Draft Resin y la Clear Resin.
| Draft Resin | Clear Resin |
| 2 h 5 min | 8 h 46 min |
La pieza se imprime 4,2 veces más rápido.
Iteraciones de diseño en un mismo día
Para desarrollar productos excelentes a veces es necesario realizar varias iteraciones, lo que suele conllevar bastante tiempo.
Si un ingeniero quiere crear un nuevo prototipo para un dispositivo de sujeción, la impresión puede tardar hasta 5 horas tanto con la Form 3 como con la Form 2. La Draft Resin puede imprimir la misma pieza en una hora y veinte minutos, lo que supone una mejora de la velocidad del 73 %. Esto significa que se puede dedicar menos tiempo a la impresión y más tiempo a iterar los diseños de los productos para crear mejores versiones.
Estos son seis prototipos distintos de la carcasa de una bomba, impresos con la Draft Resin. Con las resinas estándar, se tarda 3 horas y 7 minutos en imprimir la pieza, mientras que con la Draft Resin se imprime en 47 minutos. El modelo final se imprimió con la Tough Resin y la Rigid Resin.
Lee nuestro artículo de asistencia "Uso de la Draft Resin" para aprender más acerca de cómo colocar los soportes y orientar las piezas para imprimir con este material.
Empieza a imprimir más rápido hoy mismo
Con el lanzamiento de la Draft Resin, estamos deseando continuar con nuestro cometido de aumentar la velocidad de la impresión 3D y permitir que se creen diseños más rápidamente y mejores productos. Desde hoy, la Draft Resin de Formlabs ya está disponible en todo el mundo. Pide la Draft Resin hoy y empieza a crear prototipos en menos tiempo.
Pide la Draft Resin ahora Solicita una muestra
