Las nuevas resinas de uso general de Formlabs hacen que las impresiones 3D sean más rápidas, resistentes y asequibles
Desde que la Grey Resin de Formlabs se anunció en 2011 y se envió con la primera iteración de la Form 1, los clientes de Formlabs han usado las resinas de uso general para la mayoría de sus impresiones. Después de más de una década y 400 millones de piezas impresas, esto sigue siendo así: las resinas de uso general de Formlabs son la base de los procesos de trabajo desde el prototipado hasta la producción.
El lanzamiento de la Form 4 creó la oportunidad de desarrollar resinas optimizadas para imprimir en el nuevo hardware. Ahora hay seis resinas disponibles: nuestras cuatro resinas de uso general, la Fast Model Resin y la Precision Model Resin.
Nuestras nuevas resinas de uso general para la Form 4 (la Grey Resin V5, la Clear Resin V5, la White Resin V5 y la Black Resin V5) ahora están disponibles con mejoras en su aspecto, sus propiedades mecánicas y sus velocidades de impresión, todo por 119,79 € el litro.
Guía de materiales de la Form 4
Infórmate acerca de todos los materiales de alto rendimiento disponibles para la Form 4 y de cómo aprovechar el material adecuado para tu aplicación.
Avances para las resinas de uso general
Hemos recopilado las opiniones de nuestros clientes sobre nuestras populares resinas de uso general para desarrollar formulaciones nuevas diseñadas tanto para aprovechar el rendimiento mejorado del hardware de la Form 4 como para ofrecer más a nuestros usuarios.
Las resinas de uso general de Formlabs son materiales versátiles con un amplio abanico de aplicaciones para los usuarios, como prototipado de forma y ajuste, modelos y piezas de atrezo, patrones maestros o moldes impresos en 3D y más. Ofrecen un equilibrio entre una gran velocidad de impresión, una alta precisión, un aspecto estético, potentes propiedades mecánicas y un proceso de trabajo sencillo y fiable, todo ello con una impresión con olores muy reducidos para que la experiencia de los usuarios sea cómoda y agradable.
Propiedades de los materiales mejoradas
Todas nuestras resinas de uso general tienen una tenacidad mejorada, con una resistencia a los impactos hasta un 30 % mayor que la de las resinas V4, y hasta el doble de alargamiento de rotura. Las propiedades mejoradas de las resinas de uso general las hacen incluso más adecuadas para prototipar piezas que generalmente se producen mediante el moldeo por inyección, e incluso para algunas aplicaciones de uso final.
Resinas de uso general de Formlabs vs. Termoplásticos moldeados por inyección
| Poscurado a temperatura ambiente | Poscurado de 15 min a 60 °C | Poliestireno (moldeado por inyección) | PET (moldeado por inyección) | PMMA (moldeado por inyección) | |
| Material | Grey Resin V5 | Grey Resin V5 | INEOS Styrolution PS 3600 | Eastman 9921 | Trinseo Plexiglas V825 |
| Resistencia a la rotura por tracción | 54 MPa | 62 MPa | 42,7 MPa | 58 MPa | 70 MPa |
| Módulo de tracción | 2500 MPa | 2675 MPa | 3170 MPa | 2400 MPa | 3100 MPa |
| Alargamiento de rotura | 15 % | 13 % | 2 % | 120 % | 6 % |
| Resistencia a la flexión | 91 MPa | 103 MPa | 76,5 MPa | 84 MPa | 103 MPa |
| Módulo de flexión | 2450 MPa | 2750 MPa | 3310 GPa | 2500 MPa | 3100 MPa |
| Resiliencia Izod entallada | 34 J/m | 32 J/m | 21,4 J/m | 40 J/m | 16 J/m |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa | 62 ℃ | 71 °C | 98 ℃ | 69 °C | 105 °C |
Para conocer las propiedades de cada resina de uso general, consulta las fichas técnicas.
Velocidad de impresión
Al aprovechar la potencia del ecosistema Form 4, las velocidades de impresión de las resinas de uso general son entre tres y cuatro veces más rápidas comparadas con las de la generación Form 3, además de ahorrar más tiempo durante el posacabado, con lo que el proceso de trabajo en general se vuelve más rápido.
La barra de luz led y el soporte para la misma de Holley se pueden imprimir en 2 h 49 min en la Form 4 con la Black Resin V5.
| Impresora | Tiempo de impresión de la barra de luz led y el soporte |
| Form 4 | 2 h 49 min |
| Impresora FDM de referencia | 4 h 28 min |
| Impresora SLA de referencia | 6 h 52 min |
| Form 3+ | 10 h 35 min |
Optimización del proceso de trabajo
El tiempo desde que se inicia la impresión hasta que la pieza está acabada es más corto que nunca. Después de un lavado de cinco minutos en la Form Wash, las piezas impresas se pueden usar sin poscurado. Sin embargo, recomendamos un poscurado a temperatura ambiente de 5 minutos para mejorar la superficie y las propiedades mecánicas, o un curado a 60 °C de 15 minutos en la Form Cure para obtener la máxima resistencia, rigidez y temperatura de flexión bajo carga.
Fiabilidad de las impresiones
Las resinas de uso general han mejorado la fiabilidad de sus impresiones al tener una mayor resistencia sin poscurar, que se debe al mayor grado de polimerización y curado que alcanza la resina en la Form 4. Además, las piezas impresas son menos propensas a deformarse durante el poscurado, con lo que se obtienen piezas acabadas con tolerancias precisas y detalles finos.
Pruebas independientes de la fiabilidad de la Form 4 y otras impresoras 3D de resina
La Form 4 de Formlabs obtuvo un índice de éxito de la impresión del 98,7 %, según las mediciones de una entidad independiente, líder mundial en ensayo de productos. Lee una descripción completa de la metodología de ensayo y consulta los resultados en nuestro libro blanco.
Precisión dimensional
Las nuevas resinas de uso general son materiales de baja contracción que ofrecen una mayor resistencia sin poscurar cuando se usan con los ajustes de exposición optimizados de la Form 4. Esta ventaja, combinada con la necesidad reducida de poscurado, facilita obtener una precisión dimensional extrema, con piezas que alcanzan tolerancias dimensionales de ±0,15 % XY. Este nivel de precisión garantiza un encaje repetible y fiable para los conjuntos de piezas.
Estética
La Grey Resin V5, la White Resin V5 y la Black Resin V5 tienen un color más rico y mate, con un acabado comparable al de las piezas moldeadas por inyección. La Clear Resin V5 tiene un aspecto más parecido al del acrílico, ofreciendo una mayor translucidez y transparencia.
La White Resin V5, que se ve a la izquierda, tiene un color más intenso y nítido que el de la White Resin V4 que se ve a la derecha. Esta pieza se imprimió en dos horas y 36 minutos en la Form 4.
Las nuevas resinas de uso general dan a los usuarios acceso a más usos, al estar optimizadas para agilizar los procesos de trabajo, tener un aspecto mejorado y ofrecer propiedades mecánicas excelentes y una gran fiabilidad de la impresión, todo por 119,79 € el litro.
Abajo, detallamos algunas de las mejoras que permiten a las piezas impresas en la Form 4 con resinas de uso general estar a la altura de las piezas moldeadas por inyección en cuanto a velocidad de producción y calidad.
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra impresa en 3D de manera gratuita a tu oficina.
Grey Resin V5: Visualiza detalles precisos
La Grey Resin V5, que se ve a la izquierda, tiene un color más oscuro y rico que el de la Grey Resin V4 que se ve a la derecha. También es más tenaz, con una resistencia a los impactos un 30 % mayor, y se imprime cuatro veces más rápido que la Grey Resin V4.
La Grey Resin V5 ofrece una excelente precisión dimensional y fiabilidad de las impresiones para la mayor variedad posible de piezas. Con su resistencia a los impactos un 30 % mayor que la de la Grey Resin V4, la Grey Resin V5 es una resina versátil para prototipos de forma y ajuste y para imprimir sujeciones con guía y fijaciones.
"Necesitamos que las piezas sean fieles al diseño original en CAD, que encajen bien en conjuntos que incluyen otras piezas y poder imprimir moldes de varias piezas que encajen entre sí de forma ajustada. Los moldes hechos con la Grey Resin V5 han estado encajando a la perfección".
Matt Tetzl, director de prototipado de Black Diamond
El color gris mejorado de la Grey Resin V5 es más rico que el de la Grey Resin V4, con una superficie mate que plasma con fidelidad los detalles precisos. Estas mejoras estéticas la hacen ideal para imprimir modelos dentales generales y modelos para presentación en los que la calidad de la superficie y los detalles precisos son importantes.
Black Diamond pudo realizar tres iteraciones diferentes de este componente de linterna frontal (a la izquierda) hecho con la Grey Resin V5 en un día con la Form 4.
El equipo de diseño de Black Diamond Equipment tiene que asegurarse de que sus productos estén a la altura del desafío de ayudar a un escalador primerizo a ganar comodidad o ayudar a un profesional a alcanzar un nuevo récord. El nivel de detalle y la precisión son importantes, así como realizar ensayos exhaustivos (de millones de ciclos, para algunos productos).
El director del laboratorio de diseño de productos de Black Diamond, Matt Tetzl, ha estado imprimiendo con las nuevas resinas de uso general en la Form 4 y dice: "El acabado de la superficie ha sido muy bueno. El equipo está muy impresionado con todas las piezas que hemos impreso para ellos en la Form 4 con la Grey Resin y la Clear Resin".
Este sistema para someter a un bastón de senderismo a ensayos de fatiga usa fijaciones impresas en la Form 4 con la Grey Resin V5 (izquierda) y en la Fuse 1+ 30W con el Nylon 12 Powder (derecha).
Pero la estética de las piezas no es lo único que es impresionante. Tetzl puso a prueba la Grey Resin V5 con una fijación impresa en 3D que controla la acción telescópica de un bastón de senderismo. Durante los ensayos de fatiga, Tetzl quedó impresionado por la durabilidad de la nueva formulación de la resina, diciendo "completamos 2,5 millones de ciclos con 25 kilos por ciclo y no mostró desgaste ni deformación".
Clear Resin V5: Transparencia excepcional
La Clear Resin V5 (a la izquierda) es más translúcida y menos amarillenta que la Clear Resin V4 (a la derecha).
La Clear Resin V5 es excepcionalmente translúcida y de color neutro, ofreciendo un equilibrio óptimo entre una alta velocidad de impresión, una gran precisión, transparencia, fuertes propiedades mecánicas y un proceso de trabajo sencillo y fiable.
Con sus mejoras de transparencia y color, la Clear Resin V5 ofrece la capacidad de fabricar piezas transparentes de gran claridad con acabados de la superficie lisos que no requieren un lijado o pulido adicional. En aplicaciones que requieran más transparencia, las piezas se pueden imprimir hasta alcanzar una transparencia casi total, con un resultado comparable al acrílico. Imprime piezas que necesiten transparencia y precisión, como las que muestran detalles internos (como los dispositivos fluídicos), carcasas transparentes, componentes ópticos y prototipos de iluminación.
Las piezas impresas con la Clear Resin V5 son muy transparentes, rígidas y resistentes. Las mejoras en las propiedades mecánicas incluyen una mayor tenacidad, con el doble de alargamiento de rotura y una resistencia a los impactos un 25 % mayor que la de la Clear Resin V4. Crea piezas capaces de soportar un uso como modelos, patrones maestros y moldes para la fabricación de utillaje rápido.
Milifluídica de escritorio con la impresión 3D SLA
Este informe explora la puesta en práctica de geometrías milifluídicas mediante la impresión 3D por estereolitografía (SLA). Lo que los chips impresos en 3D aportan es un rendimiento mejorado y una reducción del coste de realizar un diseño personalizado.
White Resin V5: Más blanca y más resistente
Imprime modelos anatómicos muy precisos tres veces más rápido con la White Resin V5 en la Form 4.
El color intenso y nítido de la White Resin V5 la hace óptima para imprimir modelos anatómicos con detalles definidos y una gran precisión dimensional. Al igual que la Grey Resin V5 y la Black Resin V5, la White Resin V5 supone una mejora en cuanto a resistencia y precisión respecto a su versión anterior, con el doble de alargamiento de rotura y una resistencia a los impactos un 25 % mayor que los de la White Resin V4.
Gracias a su aspecto listo para presentaciones y un acabado de la superficie comparable al del moldeo por inyección, la White Resin V5 se puede utilizar para la impresión de piezas como prototipos de forma y ajuste, modelos anatómicos y modelos listos para presentación con detalles precisos y complejos.
Black Resin V5: Una estética comparable a la del moldeo por inyección
La Black Resin V5 (a la izquierda) tiene un color más rico y mate que el de la Black Resin V4 (a la derecha), que ayuda a visualizar detalles precisos.
Las mejoras de la Black Resin V5 hacen que sea una resina con un color negro excepcionalmente rico y profundo, que da como resultado piezas impresas rígidas y resistentes con un acabado de la superficie comparable al moldeo por inyección con detalles precisos. Su estética mejorada es ideal para modelos de presentación.
Con su mayor tenacidad, el doble de alargamiento de rotura y un 25 % más de resistencia a los impactos que la Black Resin V4, la Black Resin V5 tiene el equilibrio entre fuerza, tenacidad y rigidez necesario para un amplio abanico de aplicaciones, como prototipos de forma y ajuste, carcasas, bastidores, sujeciones con guía y fijaciones. Al imprimirse en la Form 4, la Black Resin V5 también supone una mejora en cuanto a fiabilidad de la impresión y precisión dimensional respecto a la Black Resin V4 impresa en la Form 3+.
Usamos la Black Resin V5 cuando pusimos a prueba la Form 4, comparando cuatro impresoras 3D Form 4 con el moldeo por inyección. ¿El resultado? La impresión 3D superó al moldeo por inyección tradicional tanto en velocidad como en calidad.
Empieza a imprimir más rápido y con menos costes
Independientemente de si lo que quieres es imprimir modelos anatómicos precisos, dispositivos fluídicos con una transparencia excepcional, modelos listos para presentación o sujeciones con guía y fijaciones, hay una resina de uso general para la aplicación que le quieras dar.
El hardware de la Form 4 permite imprimir las resinas de uso general de Formlabs a velocidades increíbles, con lo que se crean oportunidades de prototipado rápido, producción y nuevos usos, todo por 119,79 € por litro de resina. Hay descuentos adicionales disponibles para compras de resina de más de 30 l. Contacta con un representante de ventas para saber más.
Para empezar a imprimir con las resinas de uso general, visita nuestra tienda o solicita una pieza de muestra gratuita para poder evaluar por tu cuenta los avances del material.
