Añadir un separador al rotor de la Form Wash (1.ª generación)
La Form Wash agita el disolvente mediante un rotor magnético situado en el fondo de su cubeta de lavado. Si el rotor está demasiado comprimido sobre su soporte, puede hacer un ruido de traqueteo al girar durante un ciclo de lavado. Añadir un separador al rotor puede aliviar esa sobrecompresión y resolver el problema.
Utiliza esta guía para añadir un separador al rotor de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Separador
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10-15 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo libre de polvo para añadir un separador al rotor.
Paso 1: Retira la cubeta de lavado y la tapa interna
Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Open (Abrir) en la pantalla. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash levanta la montura y la cesta de la cubeta de lavado y abre la tapa interna y externa.
Levanta la cubeta de lavado hacia adelante y hacia arriba para extraerla de la base. Coloca la cubeta de lavado sobre una superficie limpia y estable.
Levanta la tapa interna para quitarla y déjala a un lado.
Paso 2: Monta la bomba de sifón
La Form Wash incluye una bomba de sifón, que se usa para transferir disolvente desde y hacia la cubeta de lavado. Para montar la bomba de sifón, enrosca el mango (A) en el tubo rígido (B) de la bomba.
Paso 3: Transfiere el disolvente usado a un recipiente vacío
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Para un flujo óptimo, eleva el contenedor de origen (la cubeta de lavado con disolvente usado) por encima del contenedor receptor. Coloca el tubo rígido en el contenedor de origen y el tubo flexible en el contenedor receptor. Para iniciar el flujo, aprieta el mango varias veces y luego mantenlo apretado. Suelta gradualmente el mango cuando el disolvente comience a fluir por el tubo flexible.
Extracción del tornillo del rotor
Resumen: Localiza el rotor y retira su tornillo de retención.
Paso 1: Localiza el rotor
Localiza el rotor en la cubeta de lavado. El rotor está situado en la parte inferior de la cubeta. Está fijado mediante un tornillo con una arandela en el centro.
Paso 2: Desenrosca el rotor
Usa una llave Allen de 2 mm para desenroscar el tornillo de retención que mantiene el rotor en su sitio. Retira el tornillo, la arandela y el rotor. Deja el tornillo y la arandela a un lado para volver a instalarlos más tarde. Desecha el rotor viejo con los residuos domésticos cuando esté seco.
Instalación del separador
Resumen: Añade un separador al tornillo del rotor y vuelve a instalar el tornillo.
Paso 1: Coloca la arandela y el separador en el tornillo
Vuelve a colocar la arandela en el tornillo y, a continuación, el separador. El separador separa la arandela de la parte superior del rotor.
Paso 2: Vuelve a instalar el tornillo del rotor
Alinea el tornillo con el agujero para tornillos del rotor y enróscalo en su sitio. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2 mm, teniendo cuidado de no apretarlo demasiado y dañar las roscas de plástico de la cubeta de lavado. Asegúrate de que el rotor puede girar libremente.
Si la rotación del rotor sigue estando limitada, retira el tornillo y añade otro separador. Si es necesario, se pueden adquirir separadores adecuados en ferreterías, como este ejemplo de McMaster-Carr.
  • Grosor: 0,3 mm
  • Diámetro interior: 3,2 mm
  • Diámetro exterior: 4,8 mm
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el separador, vuelve a montar y rellenar la Form Wash y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Vuelve a llenar la cubeta de lavado
Utiliza la bomba de sifón para rellenar la cubeta de lavado entre las líneas de llenado mínimo y máximo.
Paso 2: Vuelve a colocar la tapa interna
Alinea el borde frontal de la tapa interna con el borde de la cubeta de lavado. Después, baja la tapa interna directamente hasta la parte superior de la cubeta de lavado.
Paso 3: Vuelve a insertar la cubeta de lavado
Introduce la cubeta de lavado en la Form Wash.
Paso 4: Inicia un ciclo de lavado
Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y ajustar el parámetro Time (Tiempo). Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar. Selecciona Start (Iniciar). Comprueba que el ciclo de lavado se inicia con normalidad y que la Form Wash no emite ruidos extraños.
