Materiales necesarios:
- Material de protección (papel de embalaje, espuma, cartón, etc.)
- Guantes de nitrilo
- Cinta adhesiva
- Lija de grano grueso (80-120), cortado en una pieza de 9 mm × ~150 mm tira
- Aspirador o aire comprimido
Las impresoras de la generación Form 4 tienen un mezclador que se acopla a una base situada en la parte frontal de la máquina. Deberías poder cerrar y abrir el pestillo que lo sujeta con una sola mano y ejerciendo poca fuerza. Si la base está demasiado apretada y el pasador requiere mucha fuerza para accionarlo, es posible que tengas que ajustar la base.
Utiliza esta guía para ajustar la base del mezclador en una impresora de la generación Form 4.
Tiempo estimado: 10 minutos
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo sin polvo para ajustar la base del mezclador.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina en la Light Processing Unit (LPU) .
Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Paso 7: Cubre la LPU
Levanta la cubierta de la impresora para acceder a la LPU. Coloca un paño que no suelte pelusa u otro material protector similar sobre la LPU. Asegúrate de cubrir toda la superficie.
Paso 8: Coloca la base del mezclador en su posición inicial
Mueve la base del mezclador hacia el lado derecho de la máquina.
Paso 9: Cubrir el hueco debajo de la LPU
Coloca una tira de cinta adhesiva en la parte frontal de la impresora para cubrir el hueco que hay entre la LPU y el borde sobre el que se asienta la base del mezclador. Asegúrate de tapar completamente el hueco para evitar que entren residuos en la impresora.
Paso 10: Cubrir el hueco bajo la base del mezclador
Dobla un trozo de tejido con tratamiento antipelusa u otro material protector similar y colócalo debajo de la base del mezclador. Asegúrate de que la base del mezclador queda totalmente cubierta.
Ajuste de la base del mezclador
Información general: Después de preparar la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo, ajusta la base del mezclador.
Paso 1: Coloca la lija
Pasa un trozo de papel de lija grueso (de grano 80) por debajo del cierre de bloqueo en la base del mezclador. Formlabs recomienda utilizar una tira de papel de lija de de unos 9 mm × 150 mm.
Paso 2: Lija el cierre de bloqueo
Tira suavemente de ambos extremos del papel de lija y mueve los extremos rápidamente hacia arriba y hacia abajo. Repite este movimiento 60 veces, o unos 30 segundos. Desecha el papel de lija después de usarlo.
Paso 3: Prueba el pasador
Introduce el mezclador en la base. Cierra y abre el cierre del mezclador. El mezclador debería quedar firmemente fijado cuando esté instalado, pero aun así debería poder retirarse con una sola mano.
Paso 4: Continúa lijando (opcional)
Si hay problemas para bloquear el mezclador en su sitio, realiza un lijado adicional. El riesgo de lijar en exceso es bajo o nulo.
Paso 5: Limpia la base del mezclador
Utiliza un aspirador o una manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la base del mezclador, la impresora y la LPU. Asegúrate de quitar todo el polvo antes de retirar la cinta y el material protector.
Paso 6: Retira el material protector
Retira todo el material protector de la LPU, la base del mezclador y la impresora.
Finalización de la reparación
Información general: Después de ajustar la base del mezclador, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Inserta un cartucho de resina, un tanque de resina, la base de impresión y el mezclador, y a continuación, inicia una impresión. Comprueba que el mezclador se mueve correctamente y que permanece bien asegurado a la base del mezclador. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
