Impresión automática de impresiones en cola (impresoras LFS de Formlabs)
A partir de
PreForm 3.29.0 y de la versión 2.0 del firmware, las impresoras de las líneas de productos Form 3 y Form 3L se pueden configurar para imprimir automáticamente el siguiente trabajo de impresión compatible en su cola de impresión. Utiliza esta función para agilizar el proceso de impresión y reducir al mínimo los pasos de preparación adicionales.
Preparación de una impresora para una impresión
Una impresora está lista para imprimir cuando se haya insertado un cartucho de resina, un tanque de resina y una base de impresión. El tanque de resina debe estar sin usar o su tipo de resina debe coincidir con el del cartucho de resina.
  1. Inserta un cartucho de resina y abre la tapa de ventilación.
  2. Inserta un tanque de resina con la misma resina o sin usar.
  3. Inserta una base de impresión. Aparecerá la notificación Build Platform Inserted (Base de impresión insertada). Si la base de impresión está libre de impresiones anteriores u otra resina curada, pulsa Yes, it’s ready (Sí, está lista).
Form 3 que muestra la notificación Build Platform Inserted (Base de impresión insertada)
  • Si la notificación desaparece antes de que confirmes el estado de la base de impresión o has desactivado la detección de la base de impresión, pulsa Platform (Base de impresión) en la pantalla principal de la impresora. Aparecerá la pantalla Confirm Build Platform (Confirmar base de impresión). Pulsa Yes, it’s ready (Sí, está lista) para confirmar que la base de impresión está lista para una nueva impresión.
Form 3 inactiva a la espera de la confirmación de la base de impresión
Form 3 que muestra la pantalla Confirm Build Platform (Confirmar base de impresión)
Form 3 mostrando el botón Make Ready to Print (Preparar para imprimir)
Form 3 mostrando el botón Clear Ready to Print (Anular Preparar para imprimir)
Form 3 mostrando la notificación Ready To Print (Lista para imprimir)
Form 3 mostrando el estado Ready To Print (Lista para imprimir)
  • Si has desactivado previamente la función Automatic Ready to Print (Preparación automática para imprimir), aparecerá el botón Ready (Listo). Pulsa Ready (Listo).
  • Cuando hayas insertado los consumibles adecuados y confirmado el estado de la base de impresión, la impresora mostrará el mensaje The Printer is Ready to Print (La impresora está lista para imprimir).
Activación de la impresión automática desde la cola local
Para acelerar tu proceso de impresión, puedes configurar tu impresora para que inicie automáticamente el siguiente trabajo de impresión compatible en la cola local cuando el estado de la impresora vuelva a ser Ready (Lista). Para activar la impresión automática desde la cola local:
  1. Pulsa el icono de la cola de impresión. Aparecerá la pantalla Local Queue (Cola local). Si tu impresora está lista para imprimir, aparecerá el estado Ready To Print (Lista para imprimir) en la esquina superior derecha.
Form 3 mostrando la cola local con la opción Print All (Imprimir todo)
Si has desactivado previamente la función Automatic Ready to Print (Preparación automática para imprimir), la opción Print All (Imprimir todo) no estará disponible. La función Automatic Ready to Print (Preparación automática para imprimir) debe estar activada para iniciar automáticamente los trabajos de impresión compatibles desde la cola local.
Activa la opción
  • Print All (Imprimir todo). Si tu impresora está lista para imprimir y hay una impresión en cola que coincide con los consumibles insertados, aparecerá la pantalla Next Print Starts In (La siguiente impresión comienza en). La impresora iniciará automáticamente en 10 segundos la siguiente impresión compatible que haya en la cola.
Form 3 iniciando automáticamente una impresión
  • Para evitar que se inicie la siguiente impresión, pulsa Cancel (Cancelar) antes de que finalice la cuenta atrás. Esto cancela el siguiente trabajo de impresión sin eliminarlo de la cola y desactiva el ajuste Print All (Imprimir todo).
Inicio automático de la siguiente impresión desde la cola local
Si utilizas la cola local en una Form Auto, la máquina recupera automáticamente las piezas impresas, prepara la impresora y continúa con la siguiente impresión compatible.
Impresora independiente
Cuando se complete un trabajo de impresión, prepara tu impresora para volver a imprimir, de modo que pueda pasar automáticamente al siguiente trabajo de impresión compatible en la cola local. Para continuar imprimiendo desde la cola local:
  1. Espera a que se complete la impresión actual.
  2. Cuando termine, el contorno de la base de impresión en la pantalla principal de la impresora se volverá rojo y su estado cambiará a Remove parts (Retirar piezas).
Form 3 inactiva después de una impresión
Cuando está activada la opción Print All (Imprimir todo), los trabajos de impresión de la cola local que coincidan con los consumibles insertados en ese momento se muestran en azul. El número que aparece junto al nombre del trabajo de impresión indica su orden en la cola. Los trabajos de impresión incompatibles se muestran en gris y no se les asigna un número.
  • Abre la cubierta de la impresora y retira la base de impresión.
  • Introduce una base de impresión limpia que esté lista para imprimir con el tipo de resina actual.
  • Aparecerá la notificación
  • Build Platform Inserted (Base de impresión insertada). Si la base de impresión está libre de impresiones anteriores u otra resina curada, pulsa Yes, it’s ready (Sí, está lista).
  • Cuando la impresora esté lista para imprimir y haya una impresión en cola que coincida con los consumibles insertados, aparecerá la pantalla Next Print Starts In (La siguiente impresión comienza en). La impresora iniciará automáticamente en 10 segundos la siguiente impresión compatible que haya en la cola.
Form 3 que muestra los trabajos de impresión en la cola local
