Calibración de la célula de carga de la base del portacartucho (generación Form 4 y Form 4L)
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L utilizan una célula de carga en la base del portacartucho para hacer un seguimiento del peso del cartucho de resina insertado durante una impresión. Esto mejora la precisión de las estimaciones de uso de la resina y puede acelerar el proceso de dispensación de la misma. Si la impresora no detecta con precisión la cantidad de resina que queda en el cartucho de resina, sigue las instrucciones de este artículo para tarar o restablecer el sensor del cartucho.
Para calibrar la célula de carga de la base del portacartucho:
  1. En la pantalla táctil, pulsa Settings (Ajustes) > Tools (Herramientas) > Calibration (Calibración) > Cartridge load cell (Célula de carga del cartucho).
  2. Pulsa Start (Iniciar).
Starting the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Retira el cartucho o cartuchos de resina insertados de la impresora cuando lo indique la pantalla táctil.
Prompt to remove the resin cartridge when calibrating the resin cartridge floor load cell on a Form 4 generation printerPrompt to remove the resin cartridges when calibrating the resin cartridge floor load cells on a Form 4L generation printer
  1. Espera a que finalice el proceso de calibración. No vuelvas a introducir el cartucho de resina en este momento.Pulsa
Running the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
  1. Close (Cerrar) cuando la calibración haya finalizado.
    • Si el proceso de tara falla, asegúrate de que no haya nada en contacto con la base del portacartucho y reinicia la herramienta de calibración.
Completing the resin cartridge floor load cell calibration process on a Form 4 generation printer
Si sigues teniendo problemas con tu impresora para medir con precisión la cantidad de resina que queda en los cartuchos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
