Comprobación y aseguramiento de los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
A lo largo de una impresión, el lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 desciende a medida que se deposita más polvo y se imprimen más capas. Si alguna parte del mecanismo que mueve el lecho de impresión está suelta, el lecho de impresión y el bloque de polvo podrían moverse lateralmente, lo que provocaría defectos o fallos de impresión.
Utiliza esta guía para comprobar y volver a asegurar los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión.
Comprobación del brazo del pistón de la cámara de impresión
Materiales necesarios:
  • Llave dinamométrica con puntas hexagonales
  • Destornillador o llave Allen de 2,0 mm (punta plana)
  • Destornillador o llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Destornillador o llave Allen de 3,0 mm (punta plana)
  • Escuadra de 120,0 mm para mecanizado
  • Espátula
  • Aspirador con componentes disipadores de estática, como un aspirador de clase II, división 2
  • Cepillos para aspirador
  • Gafas de seguridad
  • Fijador de roscas Loctite 246 o equivalente
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Acetona
  • Etanol
  • Toallitas no abrasivas y sin pelusa
  • Bastoncillos de poliéster o algodón
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Extracción del lecho de impresión
Resumen: Vacía la cámara de impresión y retira el lecho de impresión para empezar a acceder a los tornillos del brazo del pistón.
Paso 1: Prepara la cámara de impresión
Ponte el equipo de protección individual (EPI) adecuado para manipular el polvo en la cámara de impresión.
Si tu cámara de impresión está vacía, asegúrate de que el lecho de impresión está en su posición más alta. Puedes utilizar el panel de control de la Fuse Sift o pulsar Maintenance > Move Motors (Mantenimiento > Mover motores) en la pantalla táctil de la impresora para controlar la posición del lecho de impresión.
Si tu cámara de impresión no está vacía, introdúcela en una Fuse Sift, eleva el lecho de impresión y retira el bloque sinterizado.
Retira la cámara de impresión de la impresora o de la Fuse Sift, colócala sobre una superficie de trabajo plana y limpia y aspira o cepilla el polvo que quede en la superficie superior de la cámara de impresión.
Retira el lecho de impresión
Paso 2: Retira los tornillos de montaje del lecho de impresión
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 de 12,0 mm que fijan el lecho de impresión al pistón de la cámara de impresión. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 3: Retira el lecho de impresión
Introduce con cuidado una espátula en el hueco entre parte inferior del lecho de impresión y el junta de fieltro blanca para levantar un borde del lecho de impresión. No fuerces la espátula en el hueco ni utilices un destornillador de ranura, ya que método dañará la pared interior de la cámara de impresión.
Gira toda la cámara de impresión 90° y repite el proceso. Sigue girando la cámara de impresión y haciendo palanca con cada borde del lecho de impresión hacia arriba hasta que puedas agarrar y levantar el lecho de impresión con la mano.
Retira el lecho de impresión de la cámara de impresión y déjalo a un lado.
Paso 4: Comprueba si el brazo del pistón tiene holgura
Toca la placa sobre la que está montado el lecho de impresión y comprueba si se puede mover o inclinar hacia delante y hacia atrás con un esfuerzo mínimo. Si se mueve con facilidad, continúa. Si no se mueve con facilidad, pasa al apartado Comprobación de los tornillos del separador de la placa calefactora.
Extracción de la carcasa posterior del recinto
Resumen: Retira la carcasa posterior del recinto de la cámara de impresión para acceder a los tornillos del brazo del pistón.
Paso 1: Recoloca el pistón de la cámara de impresión
Vuelve a insertar la cámara de impresión en tu impresora o en la Fuse Sift. Utiliza la máquina para bajar la parte superior del pistón hasta aproximadamente la mitad de la cámara de impresión. Puedes utilizar el panel de control de la Fuse Sift o pulsar Maintenance > Move Motors (Mantenimiento > Mover motores) en la pantalla táctil de la impresora para controlar la posición superior del pistón, como hiciste cuando el lecho de impresión aún estaba instalado.
Cuando el pistón esté en su posición, retira la cámara de impresión de la impresora o de la Fuse Sift.
Reposicionamiento del pistón (1 de 3)
Paso 2: Retira los tornillos de montaje del asa de la cámara de impresión
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos de cromo de 10,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que fijan los extremos del asa a la cámara de impresión. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje de la carcasa posterior del recinto
La carcasa posterior del recinto está fijada al bastidor de la cámara de impresión mediante 15 tornillos de cabeza de botón M3 de cromo de 6,0 mm: seis en el lado izquierdo, seis en el lado derecho y tres en la parte posterior. Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los 15 tornillos. Deja aparte los tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para retirar los 15 tornillos de 6,0 mm cromados Tornillos de cabeza redonda M3 (6 en cada lado, 3 en la parte posterior) que fijan la carcasa posterior del recinto a la cámara de impresión.
Paso 4: Retira la carcasa posterior del recinto
Separa la carcasa posterior del recinto de la cámara de impresión y déjala a un lado.
Comprobación y aseguramiento de los tornillos del soporte
Resumen: Aplica fijador de roscas a los tornillos que fijan el soporte del carro a la tuerca guía.
Saca el enchufe de la funda de silicona y apóyalo junto a la cámara de impresión. Coloca con cuidado la cámara de impresión sobre su cara frontal. No levantes la cámara de impresión por su asa mientras la carcasa posterior esté retirada.
Revisa los tornillos del soporte del láser
Paso 2: Separa los fuelles del soporte de la tuerca guía
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para retirar los Ocho tornillos Tornillos de cabeza de botón M3 que fijan ambos fuelles al soporte de la tuerca guía. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Colapsa los fuelles
Colapsa ambos fuelles alejándolos del soporte de la tuerca guía para dejar al descubierto un conjunto de ocho tornillos de 10,0 mm Tornillos de cabeza hueca M4.
Paso 4: Asegura los tornillos del soporte de la tuerca de avance
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retirar solo una de la cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan el soporte de la tuerca guía al soporte del eje Z. Limpia y vuelve a fijar el tornillo:
  1. Utiliza una toallita o bastoncillo no abrasivo y sin pelusa y acetona para limpiar los restos de fijador de roscas que haya en el tornillo y en las roscas internas correspondientes.
  2. Aplica una pequeña cantidad (de unos 2-3 mm de diámetro) de Loctite 246 u otro fijador de roscas equivalente en la punta del eje roscado. Deja que la gota ruede por las roscas, pero no dejes que gotee fuera de ellas.
  3. Vuelve a colocar rápidamente el tornillo de cabeza hueca en el soporte del tornillo guía. Utiliza una llave dinamométrica y una punta de destornillador hexagonal de 3,0 mm de cabeza plana para apretar el tornillo a 2,2 N-m.
  4. Repite la operación con los otros tres tornillos, de uno en uno.
Paso 5: Asegura los tornillos del brazo del pistón
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retira solo una de la cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan el brazo del pistón al soporte del eje Z. Limpia y vuelve a fijar el tornillo:
Paso 6: Gira la cámara de impresión
Gira con cuidado la cámara de impresión para colocarla boca abajo y apóyala sobre su superficie superior. No levantes la cámara de impresión por su asa mientras la carcasa posterior esté retirada.
Paso 7: Asegura el primer fuelle
Expande el fuelle superior, bajando la brida metálica hasta el soporte de la tuerca de avance. Alinea los agujeros para tornillos sin rosca de la brida metálica del fuelle con los agujeros del reborde de goma del fuelle y, a continuación, enrosca un tornillo negro de cabeza de botón M3 de 6,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la brida y el reborde de goma.
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 8: Gira la cámara de impresión
Gira con cuidado la cámara de impresión para que quede en posición vertical. No levantes la cámara de impresión por su asa mientras la carcasa posterior esté retirada.
Paso 9: Asegura el segundo fuelle
Repite el paso 7 con el segundo fuelle.
Reinstalación de la carcasa posterior del recinto
Resumen: Después de asegurar los tornillos del soporte, vuelve a instalar la carcasa posterior del recinto.
Paso 1: Monta la carcasa posterior del recinto
Monta la carcasa posterior del recinto en el marco de la cámara de impresión, alineando los 15 agujeros para tornillos de la carcasa con los correspondientes agujeros para tornillos de la cámara de impresión.
Paso 2: Asegura la carcasa posterior del recinto
Vuelve a colocar la carcasa posterior del recinto
Aplica un poco de Loctite 246 u otro fijador de roscas equivalente a cada uno de los tornillos de cabeza de botón de 6,0 mm de cromo M3 que fijan la carcasa posterior del recinto a la cámara de impresión. Enrosca un tornillo en cada uno de los 15 agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Asegura el asa de la cámara de impresión
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M4 cromado de 10,0 mm en cada uno de los ocho agujeros para tornillos situados en los extremos del asa de la cámara de impresión. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Comprobación y aseguramiento de los tornillos del separador de la placa calefactora
Resumen: Aplica fijador de roscas a los tornillos que fijan los separadores de la placa calefactora del pistón a la base del pistón.
Vuelve a insertar la cámara de impresión en tu impresora o en la Fuse Sift. Utiliza la máquina para bajar la parte superior del pistón hasta su posición más baja. Puedes utilizar el panel de control de la Fuse Sift o pulsar Maintenance > Move Motors (Mantenimiento > Mover motores) en la pantalla táctil de la impresora para controlar la posición superior del pistón, como hiciste cuando el lecho de impresión aún estaba instalado.
Coloca el pistón (2 de 3)
Paso 2: Retira la placa inferior del recinto
Revisa los tornillos del separador de la placa calefactora
Dale la vuelta a la cámara de impresión y colócala sobre una superficie de trabajo plana y limpia, con el conector orientado hacia ti.
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de cabeza de botón M3 de 5,0 mm que fijan la placa inferior del recinto a la cámara de impresión. Coloca a un lado los tornillos y la plancha del recinto.
Paso 3: Mueve el arnés de cables de la cámara de impresión
Mueve con cuidado el mazo de cables fuera de la cámara de impresión para tener acceso sin obstáculos a la parte inferior del conjunto del pistón.
Paso 4: Asegura los tornillos del separador de la placa calefactora del pistón
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retira solo una de la seis tornillos de 10,0 mm Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan los separadores de la placa calefactora del pistón a la base del pistón. Limpia y vuelve a asegurar el tornillo:
  1. Utiliza una toallita o un hisopo no abrasivos y libres de pelusa y acetona para limpiar los restos de fijador de roscas que haya en el tornillo y en las roscas internas correspondientes.
  3. Vuelve a colocar rápidamente el tornillo de cabeza hueca en la placa calefactora. Utiliza una llave dinamométrica y una punta de destornillador hexagonal de 3,0 mm de cabeza plana para apretar el tornillo a 2,2 N-m.
  4. Repite la operación con los otros cinco tornillos, de uno en uno.
Comprobación y aseguramiento de los tornillos del soporte del brazo del pistón
Resumen: Aplica fijador de roscas a los tornillos que fijan el brazo del pistón al soporte lineal del eje Z.
Paso 1: Localiza los tornillos del brazo del pistón
Revisa los tornillos del soporte del brazo del pistón
Localiza el cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan el brazo del pistón al soporte lineal del eje Z. Es posible que tengas que apartar el mazo de cables del interior de la cámara de impresión para localizar los tornillos.
Paso 2: Comienza a apretar los tornillos del brazo del pistón
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retira solo una de la cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan el brazo del pistón al soporte lineal del eje Z. Limpia y vuelve a fijar el tornillo:
  3. Enrosca rápidamente el tornillo de casquillo en el brazo del pistón, pero no aprietes del todo el tornillo en este momento.
Paso 3: Comprueba que el brazo del pistón está perpendicular a la pared interior de la cámara de impresión
Coloca una bloque de escuadra en la parte inferior izquierda del brazo del pistón. Mueve el hoja de escuadra de modo que toque la cara frontal adyacente de la pared interior de la cámara de impresión.
Paso 4: Ajusta el brazo del pistón
Ajusta el brazo del pistón de modo que borde de la hoja son a ras de la pared interior. Mantén la hoja a la izquierda del vástago del tornillo expuesto.
Aviso:
Ten cuidado si utilizas una escuadra metálica. Arañar o raspar la pared interior de la cámara de impresión puede dañar la junta de fieltro del lecho de impresión y provocar fugas.
Paso 5: Asegura completamente los tornillos del brazo del pistón
Uso único la base del brazo del pistón esté perpendicular a la pared interior utiliza una llave dinamométrica y una punta de destornillador hexagonal de 3,0 mm de cabeza plana para apretar a 2,2 N-m el tornillo del brazo del pistón más alto de la derecha, en el lado opuesto de la escuadra.
Repite el proceso con los otros tres tornillos, uno a uno, comprobando la perpendicularidad después de apretar cada uno.
Paso 6: Coloca el arnés de cables de la cámara de impresión
Vuelve a meter el arnés de cables en la cámara de impresión en forma de ocho. Asegúrate de que el arnés no sobresalga de la placa calefactora del pistón.
Reensamblaje de la cámara de impresión
Resumen: Después de asegurar todos los tornillos de la cámara de impresión, vuelve a instalar la placa inferior del recinto y el lecho de impresión.
Paso 1: Monta y asegura la placa inferior del recinto
Coloca la placa inferior del recinto en la parte inferior de la cámara de impresión. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la placa con los agujeros correspondientes de la cámara de impresión.
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 de 5,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Coloca el pistón (3 de 3)
Paso 2: Recoloca el pistón de la cámara de impresión
Vuelve a insertar la cámara de impresión en tu impresora o en la Fuse Sift. Utiliza la máquina para elevar la parte superior del pistón hasta su posición más alta. Puedes utilizar el panel de control de la Fuse Sift o pulsar Maintenance > Move Motors (Mantenimiento > Mover motores) en la pantalla táctil de la impresora para controlar la posición superior del pistón, como hiciste cuando el lecho de impresión aún estaba instalado.
Evita que se derrame polvo en la cámara de impresión con el lecho de impresión retirado. Cuando el pistón esté en su posición, retira la cámara de impresión de la impresora o de la Fuse Sift.
Paso 3: Limpia la parte superior del pistón
Limpia el polvo que pueda haberse depositado en la parte superior del pistón. Humedece una toallita no abrasiva y sin pelusa con y limpia la parte superior del pistón.
Paso 4: Inspecciona el lecho de impresión
Sustituye el lecho de impresión
Inspecciona la junta de fieltro alrededor del borde del lecho de impresión en busca de cortes o desgarros. Comprueba que está bien fijado al resto del conjunto del lecho de impresión. No utilices el lecho de impresión original si la junta de fieltro está dañada o se ha desprendido del conjunto.
Paso 5: Monta el lecho de impresión
Coloca el lecho de impresión sobre la parte superior del pistón con la un agujero para tornillos del lecho que está descentrado de la otros tres en la esquina frontal izquierda.
Paso 6: Presiona el lecho de impresión para colocarlo en su sitio
Empuja con firmeza el lecho de impresión hasta colocarlo en su sitio, una esquina cada vez. Puede ser necesario agarrar la parte posterior del lecho de impresión y empujarla hacia delante para comprimir la junta de fieltro, al tiempo que se empuja hacia abajo la mitad delantera para asentar el lecho de impresión.
Paso 7: Comprueba la posición del lecho de impresión
Inspecciona el lecho de impresión para comprobar que está paralelo a la parte superior de la cámara de impresión. Si está ligeramente desalineada, comprueba que las cuatro esquinas están asentadas presionando firmemente sobre cada una de ellas con la palma de la mano.
Paso 8: Asegura el lecho de impresión
Para cada uno de los cuatro tornillos de 12,0 mm de cabeza redonda M4 del lecho de impresión, aplica un pequeño punto (de aproximadamente 2-3 mm de diámetro) de Loctite 246 u otro fijador de roscas equivalente en la punta del vástago roscado. Deja que la gota ruede por las roscas, pero no dejes que gotee fuera de ellas.
Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del lecho de impresión y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de apretar los tornillos de la cámara de impresión, deja que el fijador de roscas se cure y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Deja que el fijador de roscas se cure
Antes de imprimir con la cámara de impresión, deja que el fijador de roscas se cure durante un mínimo de 24 horas.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad y de que las piezas acabadas están libres de defectos. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
