| Moldeo por inyección |
- Rigid 10K Resin
- High Temp Resin
- Grey Pro Resin
| Resina
- Gran rigidez
- Resistencia a la temperatura
- Excelente estabilidad dimensional bajo presión de inyección
- Paredes del molde más gruesas
- Ángulos de desmoldeo de 3-5°
- Incluye grandes respiraderos
- Redondea los bordes
- Añade texturas superficiales al molde en CAD para dar realismo al diseño
- Imprime con una altura de capa de 25-50 µm.
- Evita imprimir soportes en las superficies de moldeo.
- Inclina la impresión para reducir la deformación.
- Seca bien el molde después de lavarlo en alcohol isopropílico para evitar que se formen grietas en la superficie.
- Lija la pieza a máquina o a mano para ajustarla a las dimensiones críticas.
- Realiza un poscurado térmico.
- Granallado de moldes hechos con la Rigid 10K Resin para mejorar sus propiedades mecánicas.
- Utiliza un marco metálico y refuerzos metálicos para evitar roturas.
- Aplica aceite mineral.
- Aplica desmoldante.
| Termoformado |
- Rigid 10K Resin
- Draft Resin
- Grey Resin
- Resistencia a la flexión en caliente
- Acabado de superficie liso
- Estabilidad dimensional en vacío
- Ahueca el molde
- Grosor mínimo de las paredes de 1-2 mm
- Incluye respiraderos
- Evita los bordes afilados
- Orienta tus piezas de modo que las superficies críticas queden libres de marcas de soportes.
- Imprime el molde apoyado en el borde directamente sobre la base de impresión.
- Elige una superficie de base que minimice las proyecciones.
- Lava a fondo las piezas con alcohol isopropílico y realiza el poscurado.
- Utiliza desmoldantes.
| Moldeo por soplado | Rigid 10K Resin |
- Resistencia, rigidez y resistencia térmica.
- Temperatura de deflexión bajo carga (HDT) de 218 °C a 0,45 MPa y un módulo de tracción de 10 000 MPa.
- Buena estabilidad dimensional
- Adecuada para cientos de ciclos de moldeo por soplado.
- Diseña el molde para que encaje dentro del soporte de la carcasa que se coloca en la máquina de moldeo por soplado.
- La Rigid 10K Resin admite detalles precisos, incluidos agujeros de hasta 0,5 mm.
- Añade texturas superficiales al molde en el programa CAD para dar realismo al diseño.
- Orienta las mitades del molde para asegurarte de que están planas.
- Imprime paredes más gruesas para que sean más duraderas bajo presión.
- Utiliza aceite mineral en las superficies exteriores.
- Realiza un granallado para mejorar las propiedades mecánicas.
- Valida la precisión dimensional del patrón impreso.
| Fabricación de moldes de silicona y producción de piezas de silicona |
- Elige la Clear Resin para obtener transparencia óptica y visibilidad en las cavidades del molde y las clavijas de alineación durante la fundición.
- Elige la Grey Resin para patrones y detalles precisos.
| Los distintos tipos de moldes requieren diferentes consideraciones de diseño. Consulta el informe técnico Producción de piezas de silicona con herramientas impresas en 3D para obtener más información. |
- Imprime con una altura de capa de 25-50 µm para obtener precisión dimensional.
- Pulir las superficies exteriores para conseguir un acabado transparente.
- Utiliza desmoldante.
| Sobremoldeo y moldeo con insertos | Clear Resin | El acabado transparente proporciona una referencia visual para el llenado del molde y la alineación del hardware interno. |
- Utiliza pasadores de alineación con un diámetro de 0,2 mm
- Grosor mínimo de la capa de silicona: 1,5 mm
- Coloca respiraderos para evitar que quede aire atrapado
- Coloca la pieza en bruto del molde sobre la base de impresión.
- Deja que la silicona se desgasifique suavemente durante al menos una hora o hasta un día.
| Sujeciones, fijaciones y ayudas al fabricación |
- Nylon 12 Powder
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Durable Resin
- Resistencia
- Rigidez y durabilidad
- Resistencia al impacto
- Combina los componentes de las fijaciones para reducir el número de piezas.
- Aumenta la rigidez con nervaduras y filetes de refuerzo.
- Alojan las clavijas de alineación y los mangos.
- Minimiza los soportes en las superficies funcionales.
- Refuerza las paredes según sea necesario.
- Maximiza la densidad de compactación.
- Considera la posibilidad de realizar un posacabado adicional para aumentar la resistencia, la durabilidad y la experiencia del usuario, como el galvanizado o el recubrimiento para las piezas impresas mediante SLA o el granallado para las piezas impresas mediante SLS.
- Valida la pieza impresa comparándola con el modelo CAD original.
| Sujeciones y fijaciones para soldadura y mecanizado |
- Rigid 10K Resin
- Nylon 12 Powder
- Tough 2000 Resin
- Fast Model Resin
- Alternativa más rápida y económica al mecanizado CNC
- Gran rigidez para soportar las fuerzas de corte
- Dimensiones precisas para mantener la alineación
- Resistencia térmica y química
- Diseña con un grosor de pared de 2-3 mm.
- Utiliza elementos como abrazaderas, localizadores y guías en una sola pieza para simplificar el diseño.
- Añade filetes lisos con radios de 1-2 mm en los puntos de tensión para reforzarlos.
- Pon a prueba el rendimiento funcional de la fijación.
| Aplicaciones de uso final |
- Nylon 12 Powder
- Nylon 11 Powder
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Flexible 80A Resin
- BioMed Clear Resin
- Las piezas de SLA son isotrópicas y tienen la mayor resolución y precisión, los detalles más nítidos y el acabado de superficie más liso.
- Las piezas impresas mediante SLS son ideales para geometrías complejas, como enlaces entrelazados, conjuntos funcionales y bisagras vivas.
| Engrosa el diseño de la pieza para compensar la menor resistencia al impacto. |
| Revestimiento cerámico con Cerakote |
- Nylon 12 Powder
- Tough 2000 Resin
- Rigid 10K Resin
| Nylon 12 Powder
- Resistencia al calor
- Resistencia química
- Resistencia a los rayos UV
- Dureza y acabado de la superficie
- Añade tolerancias teniendo en cuenta el grosor deseado de la Cerakote.
- Anota las zonas que deban enmascararse por motivos mecánicos o eléctricos.
- Considera la posibilidad de imprimir una máscara para eliminar los cuellos de botella que se producen al aplicar cinta.
- Realiza un granallado de la pieza con óxido de aluminio o arena de granate de 100 micras a 40 psi.
- Limpia las piezas impresas con un desengrasante para eliminar cualquier resto de grasa o contaminante.
- Enmascara con cinta de enmascarar para altas temperaturas o con cubiertas personalizadas impresas en 3D las zonas de la pieza que no desees recubrir con Cerakote.
| Utillaje rápido |
- Rigid 10K Resin
- Tough 1500 Resin
- Nylon 12 Powder
- High Temp Resin
- Clear Cast Resin
- Fast Model Resin
| Resina Rigid 10KResina Tough 1500Nylon 12 PowderResina High TempResina Clear CastResina Fast Model
- Valida las elecciones de diseño y materiales antes de la producción en masa.
- Económicamente viable para tiradas cortas.
- Compatible con los procesos de fabricación tradicionales.
| Ten en cuenta el tipo de material y la generación de la impresora, ya que pueden tener requisitos específicos para que la impresión tenga éxito. |
| Prototipado rápido |
- Draft Resin
- Fast Model Resin
- Silicone 40A Resin
- Grey Resin
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Nylon 12 Powder
- Velocidad
- Precisión
- Facilidad de iteración
- Adecuada para prototipos visuales o funcionales
- Utiliza resinas rápidas como la Fast Model Resin o la Draft Resin para prototipos de baja fidelidad.
- Utiliza materiales de alta precisión, como la Flexible 80A Resin o la Rigid 10K Resin, para las pruebas funcionales.
| Fabricación de piezas compuestas |
- High Temp Resin
- Tough 1500 Resin
- Tough 2000 Resin
- Rigid 10K Resin
- Nylon 12 Powder
| Nylon 12 GF Powder
- Smooth surface finish
- High stiffness and durability
- Thermal resistance
- Dimensional accuracy suitable for layup molds
- Redondea los bordes.
- Incluye pasadores de localización y hendiduras para moldes que requieren un alineamiento preciso.
- Imprime con la altura de capa más pequeña posible para optimizar la resolución y el paso de desmoldeo.
- Evita colocar soportes en las superficies de moldeo para obtener un mejor acabado de la superficie.
- Lija y pule las superficies del molde.
- Utiliza un agente desmoldante compatible con la matriz compuesta.
| Conformado de chapa |
- Rigid 10K Resin
- Tough 2000 Resin
- Tough 1500 Resin
- Draft Resin
- Nylon 12 Powder
| Alta resistencia y módulo de resistencia a la tracción, que proporciona una buena rigidez que ayuda a las herramientas a soportar cargas elevadas. |
Ten en cuenta la elasticidad del metal a la hora de doblar paredes verticales.- Dobla las planchas más allá de los 90° para crear paredes verticales.
- Utiliza rampas para doblar las aletas más allá de los 90°.
- Deja un espacio entre los dos modelos dentales o la pieza podría romperse.
- Asegúrate de que haya suficiente soporte para evitar que se deforme.
- Imprime con una altura de capa de 50-100 μm.
- Valida la herramienta con un material de menor grosor para reducir las posibilidades de rotura.
- Corta la plancha de metal antes de conformarla.
- Utiliza lubricante para ayudar a evitar el desgaste de las herramientas.
| Fundición a la cera perdida industrial | Clear Cast Resin |
- Quemado limpio
- Mínima cantidad de cenizas
- Gran precisión dimensional para la creación de patrones
- Añade agujeros de drenaje o estructuras de celosía para ayudar a la combustión y reducir la ceniza.
- Ten en cuenta los puntos de fijación de los bebederos.
- Orienta el modelo a 30-45 grados respecto a la base de impresión.
- Añade a la pieza una base completa, usando una densidad de 0,75 para los soportes y puntos de contacto de 0,30 mm o menores.
- Evita colocar puntos de contacto de los soportes en superficies importantes.
- Después de un lavado inicial, seca las piezas y limpia la estructura de celosía con aire comprimido. Lava de nuevo la pieza y límpiala a fondo con aire comprimido, procurando eliminar la mayor cantidad posible de alcohol isopropílico y resina del interior.
- Tapa los agujeros de drenaje.
