Limpieza de una impresión fallida con la malla de limpieza (Form 3L/Form 3BL)
Los fallos de impresión pueden ocasionarte muchas molestias. La herramienta para el tanque incluida en el Finish Kit puede tener problemas para agarrar y retirar la resina curada si es pequeña o tiene una forma extraña. Como alternativa, la Form 3L/Form 3BL ofrece la opción de imprimir una malla de limpieza que junta la resina curada en un único trozo que se puede extraer del tanque con facilidad. Imprime una malla de limpieza a través del menú Settings (Ajustes) de la pantalla táctil de la impresora.
Tu impresora debe tener instalada la versión 1.7.4 del firmware o una posterior para utilizar la malla de limpieza.
Actualmente, se pueden utilizar las siguientes resinas para imprimir la malla de limpieza en la Form 3L/Form 3BL:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • BioMed Clear Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Custom Tray Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V2
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • IBT Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
  • White Resin
Impresión de una malla de limpieza
La malla de limpieza es un componente delgado que se imprime directamente sobre la película flexible y es perfecta para retirar varios fallos de impresión al mismo tiempo de un tanque de resina. Debería tardar aproximadamente 15-20 segundos en completarse.
Para empezar a imprimir la malla de limpieza:
  1. Comprueba que no haya ningún trabajo de impresión activo y que tu impresora esté en estado Idle (Inactiva).
  2. Introduce en la impresora el tanque de resina en el que ha tenido lugar el fallo de impresión.
  3. Pulsa Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Ajustes > Mantenimiento > Malla de limpieza). Aparecerá la pantalla Print Cleaning Mesh (Imprimir malla de limpieza).
  4. Pulsa Clean (Limpiar). La malla de limpieza empezará a imprimirse.
La base de impresión no baja al interior del tanque mientras se esté imprimiendo la malla de limpieza.
Preparación del espacio de trabajo para retirar una malla de limpieza
La malla de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en su red. Cuando la malla haya terminado de imprimirse, será el momento de quitar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la malla de limpieza del tanque de resina:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Asegúrate de que la impresión se ha completado y ha aparecido la pantalla How did your print come out?(¿Cómo ha salido tu impresión?)
  3. .
  4. Retira los cartuchos de resina.
  5. Retira la base de impresión.
  6. Retira el tanque de resina.
  7. Coloca el tanque de resina en el contenedor del tanque, sobre una superficie limpia y plana.
  8. Coloca junto a él la herramienta para el tanque, para empezar a retirar la malla de limpieza.
Retirada de una malla de limpieza completada
Después de que hayas preparado tu impresora y tu área de trabajo, introduce la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza parcialmente adherida para retirarla.
Paso 1: Coloca la herramienta para el tanque en el lado izquierdo del tanque de resina
Coloca la herramienta para el tanque en el lado izquierdo del tanque de resina, en el lado opuesto al mezclador.
Consejo:
La malla de limpieza no cubre la totalidad de la superficie del tanque de resina. Tiene el tamaño de la base de impresión. Empieza a usar la herramienta para el tanque cerca del centro del tanque de resina.
Paso 2: Desliza el borde inferior por debajo de la malla de limpieza
Desliza todo el borde inferior de la herramienta para el tanque a lo largo del interior del tanque de resina.
Consejo:
Presiona la película flexible dentro del tanque de resina para llegar debajo de la malla de limpieza.
Paso 3: Seguir deslizando la herramienta para el tanque
Sigue deslizando todo el borde de la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza hasta que haya pasado el punto medio
Paso 4: Despegar la malla de limpieza hacia arriba
Cuando la herramienta para el tanque haya alcanzado el punto medio de la malla de limpieza, levanta el mango de la herramienta para el tanque para despegar toda la malla de limpieza del interior del tanque de resina.
Paso 5: Desecha la malla de limpieza
La malla de limpieza es resina curada y se puede desechar como residuo doméstico. Si hay resina sin curar en tu malla de limpieza, coloca la misma en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo. Para desechar la resina, consulta el artículo de asistencia Cuidado de la resina.
Consejo:
Para conservar resina, puedes verter la resina sin curar que cubra la malla de limpieza de vuelta en el tanque de resina.
