Limpieza tras una impresión fallida (Form 2)
Inevitablemente, a veces las impresiones no se completan. Para las impresiones posteriores, el tanque de resina debe estar completamente limpio y libre de restos. Ocasionalmente, una impresión fallida dejará pequeños trozos de resina parcialmente curada flotando en el tanque o resina curada dura pegada a la capa elástica en la base del tanque. Es una buena práctica inspeccionar y limpiar el depósito después de cada impresión.
Si encuentras resina curada o residuos en el tanque, sigue los siguientes pasos para limpiarlo:
Paso 1: Desengancha el limpiador
Tira del limpiador hacia la parte delantera de la impresora para liberar el pie del limpiador del soporte.
Coloca el limpiador a un lado, descansando en el extremo derecho del tanque de resina. Antes de quitar un tanque de resina, mueve manualmente el soporte del limpiador hacia el centro.
Paso 2: Retira la impresión fallida
Consejo:
Utiliza el rascador del Form Finish Kit para raspar muy suavemente la capa elástica con la hoja en un ángulo bajo y poco profundo.
Aviso:
No uses alcohol isopropílico u otros limpiadores químicos, ya que pueden provocar daños en el tanque y, potencialmente, en la impresora. Revisa las instrucciones específicas de mantenimiento y cuidado de los depósitos de resina estándar y el Resin Tank LT.
Paso 3: Filtra la resina (opcional)
Después de retirar el fallo de impresión principal, inspecciona la resina y el tanque en busca de otros fragmentos pequeños. Aunque el limpiador ayudará a mantener despejada el área de impresión durante la impresión, la resina limpia y la transparencia óptica en el fondo del depósito de resina son siempre la mejor manera de garantizar impresiones de calidad.
Aviso:
Si ves o notas que hay resina curada en tu tanque, es esencial eliminar los restos limpiando el tanque o la siguiente impresión fallará. Utiliza un filtro de pintura con un tamaño de malla "Fina" o de 190 micras para filtrar a fondo la resina líquida.
