Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Limpia a fondo la Build Platform 2 entre impresiones. Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Build Platform 2 sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión. Si vas a cambiar de resina entre impresiones, desmonta la Build Platform 2 para poder limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Aviso:
A menos que se limpie a fondo la resina sin curar que quede en su interior, guarda siempre la Build Platform 2 en una impresora con la tapa cerrada o lejos de cualquier fuente de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Build Platform 2 antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Build Platform 2 para una nueva impresión utilizando la misma resina:
Limpieza de la Build Platform 2 antes de imprimir con resinas diferentes
Si vas a cambiar de resina entre impresiones, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies de la Build Platform 2 están bien limpias.
Atención:
Para preparar tu Build Platform 2 para una nueva impresión con una resina diferente:
Paso 2: Limpia la Build Platform 2
Paso 3: Vuelve a instalar la superficie de impresión
Aviso:
