Consejo:
Alarga la vida útil del disolvente realizando un enjuague preliminar con una pequeña cantidad de disolvente antes de insertar las piezas impresas en la Form Wash L.
La Form Wash L requiere un mantenimiento y cuidado regulares. El ciclo de mantenimiento estándar para la limpieza de la máquina es de cada tres meses de uso, o el que indique la pantalla táctil. Algunas resinas son abrasivas y pueden requerir la sustitución de la cubeta de lavado después de un uso prolongado.
Plan de mantenimiento
Sigue el programa de limpieza para realizar las inspecciones, la limpieza y el mantenimiento de tu Form Wash L de forma regular.
| Procedimiento | Frecuencia |
| Actualización del firmware | Cuando Formlabs lo indique |
| Medición de la concentración de resina en el disolvente | Cuando las superficies de las piezas lavadas estén pegajosas |
| Sustitución del disolvente usado | Cuando lo indique el monitor de disolvente |
| Desecha el alcohol isopropílico usado Desecha el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) usado |
Cuando reemplaces el disolvente usado |
| Inspección de la cubeta de lavado | Cuando sustituyas el disolvente usado o limpies la cubeta de lavado |
| Limpieza de la cubeta de lavado |
| Inspección de los rotores | Cuando inspecciones o limpies la cubeta de lavado |
| Sustitución de la cubeta de lavado |
A medida que se limpian más piezas, la concentración de resina líquida del disolvente aumenta, lo que reduce la efectividad de la Form Wash L. Reemplaza el disolvente cuando lo indique la pantalla táctil, cuando el lavado no resulte eficaz y las superficies de las piezas presenten un tacto pegajoso tras el lavado.
Consejo:
Para medir la concentración de resina del disolvente con el monitor de disolvente:
El nivel de concentración de resina dentro del disolvente que hay en la Form Wash L aumentará gradualmente a medida que se limpien más piezas, lo que reduce la eficacia del lavado. Reemplaza el disolvente cuando lo indique la pantalla táctil. Traslada el disolvente de la Form Wash L a un envase resistente a productos químicos diseñado para contener disolvente con una concentración alta de resina, y para volver a llenar la cubeta de lavado con disolvente nuevo.
Consejo:
Deja el soporte de la base de impresión en la posición elevada entre uso y uso de la máquina para reducir el índice de evaporación de tu disolvente de lavado. Pulsa Cancel (Cancelar) en la pantalla Quick Tip (Consejo rápido) para dejar el soporte de la base de impresión elevado.
Materiales:
Para sustituir el disolvente:
Con el tiempo, se acumula resina disuelta en las paredes de la cubeta de lavado. Limpia la cubeta de lavado periódicamente para eliminar estos depósitos de resina. Enjuaga la cubeta de lavado con disolvente limpio y sécala con un papel absorbente.
Materiales:
Para limpiar la cubeta de lavado:
Inspección de los rotores y las arandelas
El rotor se apoya en una arandela en el fondo de la cubeta de lavado. La superficie del cojinete del rotor se ondula o desgarra tras un uso prolongado, especialmente en la región que está sobre los imanes. Cuando la arandela se parte, esto indica que tanto la arandela como el rotor deben ser sustituidos.
Indicaciones para la sustitución
La arandela se encuentra debajo del rotor. Una arandela sin daños se compone de un buje central que conecta tres lóbulos de igual tamaño. A medida que la arandela se desgasta, los lóbulos acaban por desprenderse del buje, lo que indica que se deben sustituir la arandela y el rotor.
Comprueba si la arandela presenta alguna de las siguientes señales de que debe ser sustituida:
Comprueba si el rotor presenta alguna de las siguientes señales de que debe ser sustituido:
Sustitución del rotor y la arandela
Si el rotor o la arandela muestran signos de necesitar ser reemplazados, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado con fotos de los daños para recibir tu recambio.
Con el tiempo, la resina puede desgastar la superficie interior de la cubeta de lavado y los soportes de los rotores. Reemplaza la cubeta de lavado si ves surcos en la cubeta de lavado debajo de los rotores o si notas residuos grises o metálicos depositados en las piezas lavadas, lo que ocurra primero.
Cómo reemplazar la cubeta de lavado:
