Limpieza de la base del portacartucho de la Form 3/Form 3B
Con el tiempo, la resina no curada puede acumularse en la base del portacartucho, el brazo dispensador, el muelle dispensador del cartucho y los contactos de detección. Si experimentas un error de dispensación del cartucho, limpiar la base del portacartucho puede ayudar.
  1. Desconecta la máquina de la alimentación eléctrica. Espera al menos cinco minutos antes de continuar.
  1. Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la base del portacartucho. Sigue las instrucciones de Quitar la carcasa posterior de la Form 3[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  2. Humedece bastoncillos de limpieza con alcohol isopropílico y utilízalos para limpiar a fondo la base del portacartucho.
Consejo:
Si resulta difícil acceder a la base del portacartucho o limpiarla, retire la placa posterior para facilitar el acceso. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos de la placa posterior. Ten cuidado de no dañar los tornillos. Coloca los tornillos y la placa a un lado para volver a instalarlos después de la limpieza.
  1. Mueve el brazo dispensador con la mano, comprobando que gire con suavidad y vuelva a su posición inicial sin atascarse.
  2. Deja que el alcohol isopropílico restante se evapore por completo.
  3. Vuelve a instalar la carcasa posterior siguiendo las instrucciones de Extracción de la carcasa posterior de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
