Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover partículas sueltas aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Las impresoras de la generación Fuse 1 contienen dos filtros: un filtro de entrada y un filtro de escape. El filtro de entrada mantiene el aire del interior del recinto de impresión libre de contaminantes que puedan afectar negativamente a la calidad de la impresión. Tanto los filtros como los componentes circundantes se deben limpiar para evitar fallos de impresión.
La frecuencia de limpieza depende de la edad del filtro:
La limpieza del sistema de filtrado del aire de la generación Fuse 1 está compuesta por cuatro tareas diferentes:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTjmfmJ-k8
Atención:
La frecuencia de limpieza y la vida útil de los filtros se controlan y se indican automáticamente a través de la pantalla táctil. Sigue las indicaciones de la pantalla táctil cuando limpies los filtros para hacer un seguimiento adecuado de la frecuencia y evitar fallos de impresión.
Limpieza del filtro de escape
El filtro de escape se encuentra detrás de una puerta en el lado derecho de la impresora. Limpia el filtro después de 30 horas de impresión.
Para limpiar el filtro de escape:
Pulsa
Para comprobar y limpiar la acumulación de laurolactama:
Purga del conducto de escape
Con el uso típico, pueden acumularse cantidades pequeñas de polvo y laurolactama en el conducto de escape. Limpiar periódicamente el conducto de escape ayuda a mantener un buen flujo de aire fuera de la cámara.
https://www.youtube.com/watch?v=A-JEWVUwwT4
Aviso:
Para purgar el conducto de escape:
Limpieza del extractor y del tubo de escape
La acumulación de laurolactama en el extractor y en el tubo de escape inferior (solo con la Fuse 1) impide que el recinto de impresión alcance la presión correcta. Si ves un error Chamber Pressure Too High (solo con la Fuse 1), elimina esta acumulación para que la impresora pueda alcanzar una presión de la cámara lo suficientemente baja y superar las comprobaciones previas a la impresión.
Para limpiar el extractor:
| Solo con la Fuse 1: Limpia el tubo de escape | Solo con la Fuse 1+ 30W: Limpia debajo del ventilador de escape |
Limpieza del filtro de entrada
El filtro de entrada se encuentra detrás de una puerta en el lado derecho de la impresora. Aspira el filtro si la impresora muestra advertencias de presión baja.
Para limpiar el filtro de entrada:
Reparación del tubo de escape
Es posible que el tubo de escape se desgarre durante la limpieza. Puedes notar que el tubo se desgarra o ver errores relacionados con la presión durante las impresiones posteriores. Para reparar un tubo de escape roto:
Aviso:
La colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión eléctrica a tierra de la impresora. Consulta la imagen de la derecha para ver las ubicaciones correctas de los tornillos negros (rodeados en rojo) y los tornillos cromados (rodeados en azul).
Aviso:
Comprueba el sellado del conducto de escape iluminando con una linterna la entrada del conducto dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado.
Aviso:
