Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Inspecciona el cassette óptico de la Fuse 1 tras cada impresión. Si el cassette óptico está contaminado o sucio, límpialo antes de volver a utilizarlo.
El proceso de limpieza estándar requiere etanol. Si el proceso estándar resulta insuficiente, realiza una limpieza más a fondo utilizando Alconox, etanol y agua destilada. Los frascos dispensadores de estos productos de limpieza vienen empaquetados con la Fuse 1.
Atención:
Antes de la limpieza: Un cassette óptico extraído de la Fuse 1 después de un trabajo de impresión. El cassette óptico muestra rayas y turbidez definidas.
Repite el procedimiento si hay rayas o depósitos visibles en el vidrio o si este tiene secciones que parecen estar empañadas. Las pequeñas manchas o diferencias de color no afectan al éxito o la calidad de la impresión.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 15 minutos
Limpieza estándar:
Limpieza completa:
Si no hay etanol disponible, el alcohol isopropílico al 99,9 % es una alternativa aceptable como producto de limpieza. El alcohol isopropílico no se evapora tan rápidamente como el etanol y limpiar con él es más difícil.
Inspección del cassette óptico
Inspecciona el cassette óptico después de cada impresión para determinar si es necesario limpiarlo.
Paso 1: Retira el cassette óptico
Retira el cassette óptico de la impresora. Encontrarás instrucciones detalladas en el artículo de asistencia Extracción y sustitución del cassette óptico de la Fuse 1.
Paso 2: Inspecciona el cassette óptico
Inspecciona el cassette óptico en busca de signos de polvo de impresión suelto, suciedad, compuestos desgasificados condensados u otros contaminantes. Busca:
Si ves que el cassette óptico se ha ensuciado, límpialo siguiendo el procedimiento estándar de limpieza del cassette óptico que indicamos a continuación. Planifica el mantenimiento teniendo en cuenta que será necesario limpiar el cassette óptico después de 5-10 impresiones.
Limpieza estándar de cassettes ópticos
Coloca el cassette óptico sobre una superficie limpia y plana con las juntas hacia abajo. Limpia la ventana óptica de cristal con un paño de limpieza de microfibras humedecido con etanol, siguiendo un patrón de líneas cruzadas (dando pasadas verticales y horizontales).
Paso 1: Ponte guantes
Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios. El polvo, los aceites de la piel y otros contaminantes pueden manchar las ventanas de vidrio.
Paso 2: Humedece un paño de limpieza de microfibras nuevo con etanol
Para mojar un paño de limpieza de microfibras nuevo en etanol:
Paso 3: Limpia el cassette óptico
Limpia el cassette óptico con el paño de limpieza de microfibras humedecido con etanol en una sola dirección, moviéndote a lo largo del vidrio hasta que se haya limpiado toda la ventana.
Paso 4: Limpia de forma perpendicular a la primera pasada
Da una segunda pasada con el paño de limpieza de microfibras. Mueve el paño en dirección perpendicular a la primera pasada.
Paso 5: Humedece un paño de limpieza de microfibras nuevo con etanol
Humedece un paño de limpieza de microfibras nuevo con etanol, como en el paso 1.
Paso 6: Limpia las juntas del cassette óptico
Recoge el cassette óptico y limpia las juntas con el paño de limpieza de microfibras para eliminar los contaminantes.
Paso 7: Espera a que se evapore el etanol
Deja pasar 1 o 2 minutos para que el etanol del cassette óptico se evapore por completo antes de inspeccionar las ventanas de vidrio y volver a introducir el cassette óptico en la impresora.
Pasos adicionales de limpieza
Limpieza del cassette óptico con Alconox
Utiliza Alconox para realizar la primera limpieza del cassette óptico limpiando en un patrón de líneas cruzadas.
Paso 2: Coloca el cassette óptico sucio sobre una superficie limpia.
Coloca el cassette óptico sucio con las juntas hacia abajo sobre una superficie limpia. El lado sin juntas debe quedar hacia arriba.
Para mojar un paño de limpieza de microfibras nuevo con Alconox:
Paso 4: Limpia el cassette óptico
Limpia el cassette óptico con el paño de limpieza de microfibras humedecido con Alconox en una sola dirección, moviéndote a lo largo de la superficie del vidrio hasta que se haya limpiado entera.
El lado sin juntas azules debe limpiarse mientras el cassette óptico está boca arriba en una superficie limpia.
Vuelve a limpiar el vidrio con el mismo paño de limpieza de microfibras, en una dirección perpendicular a la primera pasada.
Limpieza del cassette óptico con agua destilada
Después de limpiar las ventanas de vidrio con Alconox, elimina el Alconox de ellas con agua destilada.
Paso 1: Limpia o cambia los guantes
Antes de continuar, limpia los guantes con un paño de limpieza nuevo humedecido con agua destilada o cámbialos por otros nuevos. Esto evita que se vuelvan a depositar restos de Alconox en el cassette óptico.
Paso 2: Enjuaga el cassette óptico con agua destilada
Aclara la ventana óptica a fondo con agua destilada dispensada con una botella con pulverizador. Asegúrate de que todo el Alconox se haya eliminado del cassette óptico.
Paso 3: Seca el cassette óptico con un paño de limpieza de microfibras nuevo
Frota el cassette óptico con un paño de limpieza nuevo y seco hasta que la superficie del vidrio se seque.
Es posible que sean necesarios varios paños de limpieza para secar completamente todo el cassette óptico.
Limpieza del cassette óptico con etanol
Una vez que el cassette óptico se haya limpiado con agua destilada y se haya secado, realiza una última pasada de limpieza pasando un paño de microfibras mojado con etanol siguiendo un patrón de líneas cruzadas. Deja el cassette óptico colocado tal cual, con las juntas hacia abajo.
Da una segunda pasada con el paño de limpieza de microfibras. Mueve la toallita en dirección perpendicular a tu primera pasada.
Paso 4: Espera a que se evapore el etanol
Inspecciona las ventanas de vidrio del cassette óptico. Si hay rayas o depósitos visibles, o si las secciones parecen estar empañadas, repite el procedimiento.
