Limpieza del recinto de impresión de la Fuse 1
El recinto de impresión alberga la cámara de impresión, la cámara de vídeo, los sensores, los calentadores de cuarzo y los componentes dispensadores de polvo. Durante el uso, el polvo se acumula en el suelo del recinto de impresión. Para que todo funcione correctamente, Formlabs recomienda limpiar el recinto de impresión cada 100 horas. Si hay tareas de mantenimiento pendientes, aparecerá una notificación en la interfaz de usuario de la impresora al iniciar una impresión.
Aspirado del recinto de impresión
Para aspirar el recinto de impresión:
- En la esquina inferior derecha de la pantalla táctil, arrastra el control deslizante Unlock Door (Desbloquear puerta). Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión.
- Abre la puerta del recinto de impresión.
- Si hay una cámara de impresión en la impresora, extráela antes de continuar.
- Saca la manguera del aspirador del puerto del lado de la Fuse Sift para que pueda introducirse en el recinto de impresión de la Fuse 1.
Pulsa el botón
- Vac (Aspirar) en el panel de control de la Fuse Sift o pulsa el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil de la Fuse Sift. Se encenderá el aspirador.
- Utiliza la manguera del aspirador para limpiar la parte inferior del recinto de impresión y retira todo el polvo. Evita tocar las juntas alrededor de la puerta del recinto de impresión con la manguera del aspirador.
- Apaga siempre el aspirador antes de retirar el extremo de la manguera del mismo del recinto de impresión. Pulsa el botón Vac (Aspirador) en el panel de control de la Fuse Sift. El aspirador se apagará.
- Cierra la puerta del recinto de impresión. Presiona con firmeza para asegurarte de que la puerta está completamente cerrada.
- Vuelve a conectar la manguera del aspirador al puerto del lado de la Fuse Sift.
