Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
El haz láser de las impresoras de la generación Fuse 1 apunta hacia abajo a través del techo del recinto de impresión para sinterizar el polvo de nylon a medida que se extiende sobre el lecho de impresión de la cámara de impresión. Si este polvo u otro contaminante llega a la zona que está encima del cassette óptico, la ventana superior del láser puede obstruirse y requerir una limpieza. Formlabs recomienda limpiar la ventana superior del láser después de completar 1,000 horas de impresión.
Atención:
Utiliza tu espejo telescópico para revisar la ventana superior del láser y ver si está sucia como la que se muestra arriba.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 15 minutos
Para eliminar la contaminación:
Extracción del cassette óptico
Para acceder a la ventana superior del láser, abre la bandeja del cassettes y extrae el cassette óptico.
Paso 1: Ponte guantes
Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios. El polvo, los aceites de la piel y otros contaminantes pueden manchar el vidrio.
Paso 2: Encender la luz del recinto de impresión
En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento). Pulsa el icono de la luz. La luz del recinto de impresión se encenderá.
Paso 3: Abre la puerta del recinto de impresión
En la pantalla táctil, arrastra el control deslizante Unlock Door (Desbloquear puerta). Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión. Abra la puerta del recinto de impresión.
Paso 4: Abre la bandeja del cassette
En el techo del recinto de impresión, afloja el tornillo de palomilla situado en el centro frontal de la cavidad de la impresora. La bandeja del cassette se abrirá hacia abajo.
Paso 5: Retira el cassette óptico
Desliza el cassette óptico fuera de la bandeja del cassette.
Paso 6: Dejar a un lado el cassette óptico
Deja a un lado el cassette óptico sobre una superficie limpia y plana, con la junta hacia arriba. Asegúrate de que no hay nada en contacto directo con ninguna de las ventanas de vidrio del cassette óptico.
Paso 7: Cierra la bandeja del cassette
Devuelve la bandeja del cassette a su posición cerrada sin un cassette óptico. Esto facilitará el acceso a la ventana superior del láser. Aprieta el tornillo de palomilla para bloquear la bandeja del cassette en su lugar.
Limpieza de la ventana superior del láser
Cuando hayas extraído el cassette óptico, humedece con etanol un hisopo con cabezal de poliéster y utiliza el espejo telescópico para guiar la limpieza de la ventana superior del láser.
Paso 1: Localiza la ventana superior del láser
Utiliza el espejo telescópico incluido para localizar visualmente la ventana superior del láser. La ventana superior del láser se encuentra en el techo del recinto y se corresponde con la ventana más grande del cassette óptico.
Consejo:
Recuerda la ubicación de la ventana superior del láser para pasos posteriores del procedimiento.
Paso 2: Humedece un hisopo con etanol
Humedece con una pequeña cantidad de etanol un hisopo con cabezal de poliéster.
Paso 3: Coloca el hisopo contra la ventana superior del láser
Utiliza el espejo telescópico para guiar tu mano y coloca la punta del hisopo húmedo contra la ventana superior del láser.
Paso 4: Limpia la ventana superior del láser
Pasa el hisopo por la ventana superior del láser en una sola dirección para limpiar la superficie. Repite esta operación varias veces, asegurándote de cubrir toda la anchura y la longitud de la ventana superior del láser mientras limpias en una sola dirección.
Consejo:
Pasar el paño en una sola dirección durante todo este proceso disminuye las rayas.
Paso 5: Espera a que el etanol se evapore
Espera cinco minutos a que el etanol se evapore antes de inspeccionar la ventana superior del láser o volver a instalar el cassette óptico.
Paso 6: Inspecciona la ventana superior del láser
Utiliza el espejo telescópico para verificar visualmente que la ventana superior del láser está limpia y libre de obstrucciones. Si hay rayas o restos en la ventana superior del láser, repite este procedimiento de limpieza con un nuevo hisopo con cabezal de poliéster.
Atención:
Las rayas o los restos pueden inhibir la funcionalidad de la ventana láser superior e impedir que funcione correctamente.
Reinstalación del cassette óptico
Cuando la ventana superior del láser esté limpia y sin rayas, vuelve a instalar el cassette óptico para que la Fuse 1 vuelva a estar en funcionamiento y lista para imprimir.
Paso 1: Abre la bandeja del cassette
Una vez que hayas confirmado que la ventana superior del láser está limpia, afloja el tornillo de palomilla del techo de la cavidad de la impresora. La bandeja del cassette se abrirá hacia abajo.
Paso 2: Vuelve a instalar el cassette óptico
Coloca un cassette óptico limpio en la bandeja del cassette.
Paso 3: Cierra la bandeja del cassette
Vuelve a colocar la bandeja del cassette en su posición cerrada y aprieta el tornillo de palomilla.
Paso 4: Cierra la puerta del recinto de impresión
Cierra la puerta del recinto de impresión. Presiónala con firmeza para asegurarte de que la puerta está completamente cerrada. Si es necesario, aprieta la parte frontal de la puerta para cerrarla utilizando el recorte del lado derecho de la impresora para hacer palanca.
Paso 5: Apaga la luz del recinto de impresión
En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento). Pulsa el icono de la luz. La luz del recinto de impresión se apagará.
