Limpieza del filtro de aire HEPA de la Fuse Blast
Durante un uso regular, el filtro de aire HEPA de la Fuse Blast recoge el polvo de impresión y el material de granallado. Inspecciona el filtro HEPA cada 30 horas de granallado. Aspira el filtro cuando esté saturado de restos para prolongar su vida útil y asegurarte de que funcione correctamente.
Filtro de aire HEPA de la Fuse Blast
Para aspirar el filtro HEPA:
  1. Desbloquea la puerta del filtro HEPA en la parte inferior frontal de la Fuse Blast.
Fuse Blast con la puerta del filtro HEPA abierta
  1. Inspecciona visualmente el filtro. Si hay polvo de impresión o material de granallado visibles en el filtro, continúa a los pasos 3-4.
  2. Empezando por la parte superior y moviéndote de izquierda a derecha, aspira el polvo de los pliegues del filtro utilizando un aspirador antiestático que cuente con toma de tierra y conexión equipotencial (por ejemplo, un aspirador que cumple la norma NFPA 652). Limpia el polvo suelto que caiga del filtro.
  3. Mueve el aspirador hacia abajo y hacia los lados hasta que hayas limpiado todo el filtro y no caiga más polvo suelto de él.
  4. Cierra la puerta del filtro HEPA.
  5. Aspira el polvo que haya caído en la zona de trabajo debajo de la Fuse Blast.
Si hay una acumulación inusual o excesiva en el habitáculo de los filtros:
  1. Limpia la malla del filtro de material de granallado de la Fuse Blast.
  2. Inspecciona el tubo de salida del ciclón.
    • El tubo de salida debe extenderse hacia arriba desde el separador de ciclón y curvarse hacia la parte posterior de la máquina. Si la manguera está doblada o curvada en ángulos agudos, ajústala según sea necesario para que se curve suavemente. Los dobleces en la manguera pueden dificultar el flujo de aire y provocar acumulaciones en el habitáculo de los filtros.
    • Si el tubo de salida del ciclón está dañado, reemplázalo. Los tubos de salida del ciclón de la Fuse Blast están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
