Limpieza de la malla del filtro de la Fuse Sift
Los trozos de polvo de nailon pueden acumularse en la malla de la rejilla del filtro y, con el tiempo, impedir que el polvo recuperado pase por el filtro para su recogida. Realiza revisiones periódicas de la malla levantando la rejilla y limpia la malla del filtro cada 20 horas de uso. Como referencia, el filtro se apaga automáticamente después de 30 minutos por defecto, por lo que 20 horas de uso representan al menos 40 ciclos de filtrado completos.
La limpieza de la malla del filtro consiste en dos tareas:
Aviso:
No ejerzas presión ni toques directamente la malla del filtro con la mano, el aspirador o cualquier otra herramienta rígida que no sea el cepillo de doble cara. Aplicar fuerza puede romper la malla e impedir que el componente filtre adecuadamente el polvo inutilizable.
Aspirado de la malla del filtro
Los grumos y el material endurecido pueden acumularse en la parte superior de la malla y se deben eliminar para garantizar la recogida continua del polvo reciclado. Formlabs recomienda aspirar la malla del filtro después de cada 20 horas de uso.
Paso 1: Retira la rejilla de la superficie
Retira la rejilla de la superficie para acceder a la malla del filtro que hay debajo.
Paso 2: Enciende el aspirador
Pulsa el botón Vac en el panel de control de la Fuse Sift para encender el aspirador.
Vista ampliada del panel de control situado encima de la pantalla táctil
Paso 3: Levanta la manguera
Levanta la manguera del aspirador del colgador situado en la esquina posterior izquierda del espacio de trabajo.
Paso 4: Aspirar con cuidado la malla
Sin tocar la malla, utiliza la manguera del aspirador para eliminar los restos, grumos, polvo suelto y otras obstrucciones de la malla del filtro.
Alguien está sujetando la manguera del aspirador contra la malla que hay debajo de la rejilla
Paso 5: Apaga el aspirador
Pulsa el botón Vac del panel de control de la Fuse Sift para apagar el aspirador.
Cepillado de la malla del filtro
Aspirar la malla del filtro solo elimina los grumos y las grandes obstrucciones. También puede haber partículas pequeñas atrapadas en la misma malla. Retira la malla del filtro y colócala sobre un cubo de basura antes de cepillar la malla. Formlabs recomienda cepillar la malla del filtro después de cada 20 horas de uso.
Paso 1: Retira la malla
Gira los tensores para liberar la malla del filtro.
Una persona está alcanzando los tensores para girarlos y liberar la malla
Paso 2: Retira e inspecciona la malla
Retira la malla del filtro e inspecciónala en busca de polvo atascado.
Paso 3: Coloca la malla sobre una papelera
Si hay polvo atascado en la malla del filtro, coloca la malla sobre una papelera para empezar a retirar el polvo atascado.
Paso 4: Cepilla la malla
Mientras la malla está sobre la papelera, utiliza los cepillos de doble cara para cepillar enérgicamente y eliminar el polvo que se haya quedado pegado.
Una persona ha retirado la malla y la está cepillando sobre una papelera
Paso 5: Vuelve a colocar la malla
Vuelve a colocar la malla del filtro dentro de la Fuse Sift y vuelve a apretar todos los tensores.
Paso 6: Vuelve a colocar la rejilla sobre la malla
Vuelve a colocar la rejilla superficial sobre la malla del filtro.
