Control de las notificaciones de la impresora (generación Form 4 y Form 4L)
Para controlar las alertas de la impresora en una impresora de la generación Form 4 o Form 4L:
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
- Settings > Configuration > Notifications and alerts (Ajustes > Configuración > Notificaciones y alertas). Aparecerá la pantalla Notifications and alerts (Notificaciones y alertas).
- Pulsa el botón situado junto al nombre de una notificación para activarla o desactivarla. Puedes activar o desactivar las notificaciones que aparecen en la tabla siguiente. Pulsa la flecha hacia abajo situada junto al nombre de una notificación para obtener más información sobre ella.
| Notificación | Efecto |
| Limpia la base de impresión |
Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te pedirá que confirmes que la base de impresión está limpia y asegurada cuando la insertes. Aun así, tendrás que confirmar que la base de impresión está limpia, ya sea en la pantalla de estado de la impresora o en PreForm durante la carga del trabajo de impresión, para iniciar una impresión. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si insertas y aseguras de forma rutinaria el mezclador sin que se te pida al insertar un tanque de resina. Insertar una base de impresión con restos curados, una impresión anterior o resina líquida que no coincida con la resina del depósito puede provocar fallos de impresión. |
| Bloquea el mezclador |
Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te pedirá que confirmes que el mezclador está insertado y bloqueado cuando insertes un tanque de resina. Aun así, tendrás que confirmar que el mezclador está bloqueado en la pantalla de estado de la impresora para iniciar una impresión. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si insertas y aseguras de forma rutinaria el mezclador sin que se te pida al insertar un tanque de resina. Un mezclador que no esté bloqueado puede provocar una distribución desigual de la temperatura y hacer que la detección de restos sea ineficaz. |
| Cartucho insertado |
Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no muestra un mensaje para recordarte que abras la tapa de ventilación cuando se inserta un cartucho de resina. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si abres habitualmente la tapa de ventilación sin que se te indique al insertar un cartucho de resina. Una tapa de ventilación cerrada puede impedir que la resina se dispense durante la impresión. |
| Limpiar el tanque de resina |
Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te recuerda que limpies el tanque de resina después de detectar un fallo de impresión o de marcar una impresión como fallida. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si limpias habitualmente el tanque de resina después de fallos de impresión relacionados con restos de resina. Los restos residuales pueden provocar más fallos de impresión en impresiones posteriores. |
