La Form Cure V1 no se enciende
Los componentes dañados o averiados pueden hacer que la Form Cure V1 no se encienda o que tenga problemas con la pantalla. Aunque estos síntomas pueden parecer similares, suelen deberse a causas subyacentes diferentes, que en la mayoría de los casos están relacionadas con la pantalla, la placa base o la fuente de alimentación.
Síntomas
  • La pantalla de la Form Cure V1 no se enciende
  • No hay actividad en las luces de la placa base de la Form Cure V1
  • La Form Cure V1 no responde después de encenderse
Causas
  • Conjunto de la pantalla defectuoso
    • La pantalla no funciona y no muestra ningún texto. Por lo demás, la Form Cure funciona con normalidad.
  • El cable de la pantalla no está bien colocado
  • Placa base defectuosa
  • Fuente de alimentación defectuosa
  1. Comprueba si el led verde de la fuente de alimentación está encendido.
    • Si no es así, prueba con otra toma de corriente. Si el led de la fuente de alimentación no se enciende con ninguna toma de corriente, reemplaza la fuente de alimentación. Utiliza la Form Cure V1 únicamente con un suministro de energía oficial de Formlabs.
  2. Con la Form Cure conectada a la alimentación, inclina con cuidado la máquina para que su panel inferior quede visible. Hay dos leds verdes en la placa base que deberían ser visibles a través de las rejillas. La ubicación de los dos leds puede variar en función de la revisión de la placa base.
Ubicación del led de estado en una Form Cure rev. Placa base H
Ubicación del led de estado en una Form Cure rev. Placa base L
Ubicación del led de estado en una Form Cure V1. Placa base H
Ubicación del led de estado en una Form Cure V1. Placa base L
  • Un led (etiquetado como 24V) se ilumina cuando la corriente llega correctamente a la placa base desde la fuente de alimentación.
  • El segundo led (etiquetado como 3V3) se enciende cuando la alimentación está correctamente regulada en toda la placa base.
  1. Si la pantalla no se enciende, recoloca el cable plano. Un cable plano suelto o desenchufado puede hacer que la unidad parezca apagada.
  2. Vuelve a conectar la unidad a la corriente, espera diez segundos y, a continuación, gira el botón temporizador y presiónalo para hacer una selección.
