Se ha detectado una impresión extra alta (generación Form 4)
El volumen de impresión de la Form 4 permite realizar impresiones de mayor tamaño en el eje Z que en la Form 3. Cuando un modelo es especialmente grande, PreForm muestra la notificación Extra Tall Print Detected (Se ha detectado una impresión de gran altura) en el apartado Print Validation (Validación de la impresión). Esta notificación aparece si un modelo es más alto que 19,0 cm, pero más bajo que 21,0 cm, la altura máxima de las piezas para las impresoras de la generación Form 4.
alttext
Para utilizar el volumen de impresión adicional de la Form 4, hay que retirar el tanque de resina al retirar la impresión. Algunos modelos de mayor tamaño pueden no caber en la Form Wash y puede que sea necesario retirar sus soportes antes de lavarlos.
Si el modelo no cabe en la Form Wash, pero se puede imprimir dentro del volumen de impresión de la Form 4, prueba a reducir el ajuste Height Above Raft (Altura sobre la balsa) en PreForm para acercar el modelo a la balsa y reducir su tamaño total.
  1. Haz clic en Supports (Soportes). Aparecerá el menú Supports (Soportes). Haz clic en la flecha situada junto a
  2. Advanced Settings (Ajustes avanzados) para desplegar ese menú.
  3. En Ajustes avanzados, reduce la Altura sobre la base.
alttext
