Llenado de un cartucho de polvo con la Fuse Sift
La Fuse Sift almacena el polvo usado de impresiones anteriores, así como el polvo nuevo. El polvo usado que recoge la Fuse Sift se puede reutilizar junto con polvo nuevo en futuras impresiones. Utiliza la Fuse Sift para rellenar los cartuchos de la tolva de la Fuse 1.
Inserción de un cartucho de polvo en la Fuse Sift
La Fuse Sift dispensa el polvo por la parte inferior de la máquina. Inserta un cartucho de polvo vacío en el cajón debajo de la Fuse Sift antes de dispensar el polvo.
Para insertar un cartucho de polvo en la Fuse Sift:
  1. Tira del asa situada en la parte inferior derecha de la Fuse Sift para abrir el cajón del cartucho.
El cajón del cartucho de la Fuse Sift está abierto
  1. Inserta un cartucho vacío en el cajón de cartuchos con la válvula del cartucho apuntando hacia arriba y el mango de la cuchilla del cartucho apuntando en dirección opuesta a la Fuse Sift.
  2. Tira del asa de la hoja del cartucho y abre completamente la válvula del cartucho.
El cajón del cartucho de la Fuse Sift abierto con un cartucho de polvo vacío
Asegúrate de que el asa de la hoja del cartucho no esté apoyada en el marco del cajón del cartucho. Apoyar el mango del cuchillo en el marco del cajón impedirá que la Fuse Sift pese con precisión el cartucho y dispense el polvo correctamente.
  1. Introduce el cajón del cartucho en la Fuse Sift.
Llenado del cartucho de polvo
Cuando hayas insertado un cartucho vacío en la Fuse Sift, llénalo con una mezcla de polvo nuevo y polvo usado.
Para llenar el cartucho de polvo:
    En la pantalla táctil, comprueba que la
  1. frecuencia de actualización está configurada en la frecuencia de actualización deseada.
    • Para cambiar el índice de renovación, pulsa Refresh Rate (Índice de renovación). Aparecerá la pantalla Refresh Rate (Índice de renovación). Utiliza la pantalla táctil para ajustar la proporción entre el polvo nuevo y el usado.
La pantalla de inicio de la Fuse Sift
Aviso:
Asegúrate de seleccionar el índice de renovación del polvo adecuado para tu material y tu entorno de impresión. Disminuir demasiado la cantidad de polvo nuevo puede dar lugar a defectos de calidad de la impresión y aumentar la probabilidad de fallos de impresión.
Pulsa
  1. Fill (Llenar). La Fuse Sift dispensará el polvo en el cartucho insertado. El aspirador también se enciende para atrapar cualquier polvo suelto en el espacio de trabajo.
  2. Después de aproximadamente un minuto, el cartucho se llena y el aspirador se apaga.
  3. Abre el cajón del cartucho.
  4. Cierra la válvula del cartucho y extrae el cartucho del cajón.
Para llenar parcialmente un cartucho de polvo, pulsa Fill (Llenar) de nuevo para detener la dispensación de polvo.
Mezclado del polvo en el cartucho de polvo
Después de dispensar el polvo en el cartucho, mézclalo para asegurarte de que es homogéneo.
Para mezclar el polvo en el cartucho de polvo:
  1. Con la válvula del cartucho orientada hacia la Fuse Sift, desliza el cartucho sobre el mezclador del lado derecho de la Fuse Sift hasta que las lengüetas de bloqueo encajen en su sitio alrededor del cartucho.
Un cartucho de polvo insertado en el mezclador de la Fuse Sift
En la pantalla táctil, pulsa
  1. Mix Time (Tiempo de mezclado). Aparecerá la pantalla Mix Time (Tiempo de mezclado). Utiliza la pantalla táctil para ajustar el tiempo que la Fuse Sift mezclará el polvo.
Formlabs recomienda mezclar durante al menos diez minutos para asegurar que la mezcla de polvo sea homogénea.
    Pulsa
  1. Mix (Mezclar) para comenzar a mezclar. Un reloj aparecerá en la pantalla táctil y empezará una cuenta atrás del tiempo restante.
  2. Cuando el mezclado se haya completado, saca el cartucho. Dobla las dos pestañas azules hacia fuera con los pulgares y levanta el cartucho sujetándolo por sus asas.
Se retira un cartucho de polvo del mezclador de la Fuse Sift
