Consejo:
Ajustar el valor Z-Compression Correction (Corrección de la compresión en el eje Z) en PreForm corrige la inexactitud dimensional a lo largo del eje Z para un solo modelo.
Ajuste preciso es una función avanzada de resolución de problemas de la Form 2. Ajusta la configuración de Ajuste preciso para corregir cualquier error dimensional constante a pequeña escala o para mitigar los problemas de adherencia del modelo.
Consejo:
Acceso a los menús de Ajuste preciso
Los ejes X, Y y Z se pueden ajustar en una Form 2 para corregir cualquier inexactitud dimensional que experimente tu pieza impresa.
Access and adjust Fine Tuning
Consejo:
Al ajustar la precisión del eje X, la precisión del eje Y o la precisión del eje Z, la configuración de PreForm no cambia.
Corrección de las impresiones estiradas o comprimidas
Si las piezas impresas parecen estiradas o comprimidas sobre la base de impresión, cambia los valores de X Scale (Escala en X) o Y Scale (Escala en Y) para ajustar la trayectoria del láser y compensar la distorsión de las piezas. Aumentar el valor de la escala amplía la trayectoria del láser, mientras que disminuirla lo estrecha.
Corrige las piezas comprimidas
Estira la trayectoria del láser a lo largo de un eje
Corrige las piezas estiradas
Comprime la trayectoria del láser a lo largo de un eje
Corrección de la sobrecompresión
A veces, las piezas impresas acabn siendo más cortas de lo que estaba previsto en el diseño. El ajuste Z Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) cambia la altura de la base de impresión por encima de la capa elástica del tanque antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Esta imprecisión dimensional se conoce como compresión Z y se puede ajustar elevando la base de impresión.
Consejo:
Ajusta la altura de la base de impresión en incrementos de 1,00 mm y, a continuación, imprime modelos pequeños para probar el cambio y sigue ajustando el valor hasta que los modelos se impriman con soportes y bases uniformes.
Eleva la base de impresión
Corrección de la falta de adherencia
Las impresiones que se completan pero tienen como resultado una base de impresión vacía se deben a una falta de adherencia. El ajuste Z Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) cambia la altura de la base de impresión por encima de la capa elástica del tanque antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Los pequeños ajustes de la altura de la base de impresión pueden ayudar a que los modelos se adhieran y construyan correctamente.
Consejo:
Lower the build platform
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Restablece todos los ajustes de Ajuste preciso a sus valores predeterminados y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si:
