Mantenimiento de la Form 1+
Tanto si la Form 1+ está en funcionamiento como si se está limpiando o almacenando, un cuidado adecuado ayudará a prolongar su vida útil, mejorar las impresiones y mantener un aspecto bonito.
Limpieza de la cubierta
La cubierta de la Form 1+ está hecha de acrílico. Utiliza el paño de microfibras incluido en el Form Finish Kit para limpiar las huellas dactilares y mantener tu Form 1 con un aspecto limpio y claro. Para conseguir un mejor brillo, utiliza productos específicamente recomendados para el acrílico, como Novus 1.
Aviso:
No limpies nunca la cubierta con alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico provocará la aparición de fisuras y grietas en el acrílico, lo que provocará daños permanentes en la máquina. También debes evitar los limpiadores que contengan amoníaco, como el Windex.
Mantenimiento del tanque de resina
El tanque de resina se debe inspeccionar y limpiar después de cada impresión. A veces será necesario retirar resina curada de la superficie de silicona del tanque de resina, especialmente si una impresión no se adhiere a la base de impresión.
Tanque de resina de la Form 1+
Después de muchas impresiones, es posible que notes que la capa de silicona del tanque empieza a enturbiarse. Varía las ubicaciones de tus impresiones sobre la base de impresión para limitar este efecto y prolongar la vida útil del tanque.
Consejo:
El tanque de resina debe estar limpio y despejado para permitir que el láser haga su trabajo. Asegúrate de mantener la parte inferior y la parte superior del depósito libres de huellas dactilares y otros contaminantes manipulando el depósito por los lados y los bordes y limpiándolo de forma rutinaria.
Sustitución del tanque de resina
El tanque de resina es un consumible y requiere un reemplazo periódico. Esto ayudará a mantener la calidad de tus impresiones. Sustituye tu depósito por uno de repuesto de la tienda de Formlabs después de aproximadamente 2-3 litros de impresión.
Mantenimiento de la limpieza de los espejos
Al igual que el tanque de resina, los espejos del interior de tu Form 1+ deben estar limpios para garantizar una impresión de alta calidad y exitosa. Si encuentras polvo, manchas o derrames en las superficies de los espejos, sigue nuestra guía de limpieza de los espejos para devolver con cuidado tu impresora a su estado de funcionamiento.
Bases de impresión de repuesto
Form 1+ build platform
Si imprimes con frecuencia o cambias de resina a menudo, puede que te convenga tener plataformas de impresión de repuesto. Una base de impresión adicional te permitirá comenzar inmediatamente una nueva impresión antes de tener que limpiar la que se ha utilizado anteriormente. Esta práctica también garantiza que no se mezclen las resinas.
