Form 2: Glosario del producto
Utiliza este glosario y el modelo 3D como guía para explorar los componentes internos de la Form 2. La impresora interactiva y las definiciones también pueden ser útiles para diagnosticar problemas durante la impresión.
Antes de ver las anotaciones en el modelo 3D, reproduce la animación Desmontaje (haz clic en Static Pose si la animación no se está reproduciendo ya). Pulsa el botón Pause (Pausar) en cualquier momento. Arrastra el control deslizante de la parte inferior de la ventana para saltar a cualquier punto. Las anotaciones en el modelo funcionarán mejor al final de la animación.
Componentes externos
| Elemento | Descripción | Imagen |
| Carcasa | Esta cubierta metálica protege los componentes internos de la impresora. Está compuesta por dos piezas. | Pies niveladores |
| Cada esquina de la impresora está apoyada en un pie de goma que está enroscado en la parte inferior de la máquina. Cuando lo indique la pantalla táctil, utiliza la herramienta de nivelación para subir o bajar cada pie y asegurarte de que la impresora está nivelada de forma aceptable. | ![]() |
Conjunto de la pantalla
| Pantalla táctil | La pantalla LCD muestra información de impresión, ajustes y mensajes de error. Sirve como interfaz de usuario para la Form 2. | ![]() |
| Placa de circuitos del display | Esta placa de circuitos, separada de la placa base principal, controla la pantalla táctil. | ![]() |
| Cable plano | Este cable conecta la pantalla táctil a la placa base. | |
| Botón de inicio | El botón inicia y pausa las impresiones cuando lo indica la pantalla táctil. Mantenlo pulsado para encender la impresora y también para ponerla en modo de suspensión. | ![]() |
Cubierta naranja
| Cubierta naranja | La cubierta está fabricada mediante moldeo por inyección a partir de policarbonato de alta resistencia a los impactos. Está tintada de naranja para bloquear la exposición al láser y proteger la resina del curado debido a la luz UV ambiental. | ![]() |
| Latch magnets | The latch magnets secure the orange cover in place. | Imanes de bloqueo![]() |
| El sensor de bloqueo detecta estos imanes para determinar cuándo está cerrada la cubierta. Este mecanismo de seguridad activa el mensaje Cover Open (Cubierta abierta) en la pantalla táctil y desactiva el láser cuando la cubierta está abierta. | ![]() |
Cartucho
| Cartucho | Este recipiente contiene la resina que se va a dispensar en el tanque de resina.Agita el cartucho periódicamente para mantener la resina bien mezclada. | Tapa de ventilación |
| La tapa de la parte superior del cartucho permite el intercambio de aire, para que la resina se dispense correctamente. La tapa de ventilación debe abrirse antes de empezar a imprimir. | | |
| Chip de identificación del cartucho | Un chip EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente) está unido a la falda del cartucho y está programado con el tipo de resina. Este chip se comunica con la impresora a través de los contactos de detección en la parte inferior del cartucho. | Válvula de mordida |
| Esta válvula flexible regula la dispensación de resina. La resina fluye hacia el tanque cuando el brazo dispensador del cartucho aprieta la válvula y la abre. | ![]() |
Composición de la parte inferior del portacartucho
| Dientes de resorte del cartucho | Dos contactos eléctricos que forman los dientes de resorte situados en la base del cartucho. El contacto físico establece una conexión eléctrica con el chip de identificación del cartucho para detectar el cartucho. | |
| Este gancho de plástico presiona contra la válvula de mordida para dispensar resina desde el cartucho hasta el tanque de resina. |
Eje Z
| Torre Z | Esta torre vertical situada en la parte posterior de la impresora proporciona soporte a muchas piezas de la Form 2. La base de impresión se eleva y desciende a lo largo del eje Z, dentro de la torre. La torre Z también alberga el cartucho de resina y los mecanismos para dispensar la resina en el tanque. | Husillo de rosca |
| El husillo de rosca controla el movimiento vertical del carril de la base de impresión. | | |
| Final de carrera del eje Z | Este sensor óptico indica al controlador del motor cuándo la base de impresión ha llegado a la parte superior de la torre. | |
Base de impresión
| Base de impresión | La base de aluminio proporciona una superficie a la que se adhieren las impresiones. | |
| Manija de leva | Esta palanca forma parte del mecanismo de bloqueo que asegura la base de impresión. Levanta el asa de leva antes de insertar la base de impresión y bájala para bloquear la base de impresión en su sitio. | |
| Soporte de la base de impresión | El soporte es el brazo metálico sobre el que se desliza la base de impresión. | |
| Muelle de bloqueo de leva | El mecanismo de muelle dentro del carril de la base de impresión permite que el asa de leva se mueva hacia arriba y hacia abajo. También bloquea y desbloquea mecánicamente la base de impresión. | Tornillos de fijación del cierre de leva (x3) |
| Estos tres tornillos se utilizan para ajustar la tensión del cierre de leva. Aconsejamos ponerse en contacto con el servicio de asistencia antes de ajustar estos tornillos, ya que un ajuste incorrecto puede dañar la máquina. | |
Tanque de resina
| Depósito de resina | El depósito de resina de policarbonato es el recipiente principal para contener la resina después de que se haya dispensado desde el cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando el láser pasa a través de la ventana de plástico acrílico del tanque. Utiliza únicamente productos químicos y procesos aprobados para limpiar el depósito de resina. | Asas del tanque de resina |
| Asas de plástico a cada lado del tanque de resina que ayudan a introducir, extraer y transportar el tanque con mayor facilidad. Evita tocar el fondo del tanque de resina, ya que las huellas dactilares pueden dejar manchas que obstruyan el camino óptico. | | |
| Pico del tanque | Este pico en la parte posterior del tanque de resina se encuentra debajo del orificio de dispensación del cartucho y recibe la resina del cartucho. | Capa elástica |
| Un recubrimiento de material elástico en el fondo del depósito permite un proceso de separación suave. Con el tiempo este material se enturbiará a causa de las impresiones realizadas y finalmente habrá que sustituir el tanque. | | |
| Chip de identificación del tanque de resina | El chip de identificación del tanque de resina utiliza una memoria EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente). Los contactos de detección del tanque leen el chip para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene. | |
| Limpiador | Cada depósito de resina incluye un limpiador. El limpiador mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión después de cada capa y haciendo que circule la resina. | |
| Pie de inserción | El pie de inserción se encuentra en la parte inferior del limpiador y lo sujeta al soporte del limpiador. | ![]() |
| Soporte del limpiador | El soporte del limpiador conecta el limpiador al sistema de transmisión por correa.Introduce el pie de inserción del limpiador en el soporte metálico antes de imprimir. | |
Ventana óptica
Soporte del tanque
| Soporte del tanque | El soporte del tanque sostiene el tanque de resina y se desliza hacia la izquierda y la derecha durante el proceso de retirada de la resina. El alineamiento de cada impresora se calibra de forma única en la fábrica.Cualquier cambio en esta alineación mediante el desenroscado o la manipulación puede causar problemas de impresión que solo se pueden resolver devolviendo la impresora para su recalibración. | Cubierta de la lanzadera |
| La cubierta de la lanzadera protege el interior de la impresora de la resina derramada. Puede recoger hasta 50 ml de resina en el canal situado en la parte frontal, justo debajo de la carcasa de la impresora. | | |
| Dientes de resorte del tanque | Estos contactos eléctricos están integrados en el soporte del tanque. Leen el chip EEPROM del tanque de resina para detectar la presencia del tanque y comunicar el tipo de resina a PreForm. | |
Placa base
| Placa base | La placa base es el circuito principal a través del cual se comunican todos los sistemas de la impresora. | Fuente de alimentación |
| La Form 2 utiliza una fuente de alimentación de 100-240 V. | La fuente de alimentación interna convierte la alimentación de línea a + 24 V CC. | ![]() |
| Controladores de los motores | Situados en la placa base, estos tres pequeños chips controlan los tres motores paso a paso de la máquina (la base de impresión, el limpiador y el soporte del tanque). Cada controlador se conecta a su motor a través de la toma de cable situada directamente delante de él. | |
| Al conector de la pantalla frontal | Este conector conecta la pantalla a la placa base mediante un cable plano. | Antena wifi |
| La antena wifi permite la conectividad inalámbrica de la Form 2. La antena sale a través de un orificio en la placa base de la impresora. | Puerto | |
| Ethernet | La Form 2 puede conectarse a una red mediante Ethernet. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina. | Puerto |
| USB | La Form 2 puede conectarse a un ordenador mediante USB. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina. | |
Accionador del limpiador
| Correa del limpiador | Esta correa de goma dentada conecta el soporte del limpiador al motor del limpiador. A medida que el motor gira, la correa mueve el limpiador de un lado a otro por el tanque de resina. | |
Sensor de nivel
| Placa del sensor de nivel | El panel negro situado detrás del tanque de resina mide y regula la velocidad de recarga de la resina en el tanque. Cualquier contaminación puede afectar a su precisión y provocar problemas de impresión. Limpia la placa del sensor de nivel con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico si está contaminada. | Termopila |
| La termopila es un sensor infrarrojo (IR) situado en la placa del sensor de nivel que detecta la temperatura del depósito de resina. Si la termopila está contaminada por resina, contacta con el equipo de asistencia. | |
Sistema óptico
Tapa de ventilación
Válvula de mordida
Husillo de rosca
Capa elástica
Antena wifi
Puerto
Puerto
Termopila
Galvanómetros (también conocidos como galvos)
Espejos del
