Consejo:
Para determinar si un error está causado por la Form Auto o por la impresora, desenchufa la Form Auto y comprueba si se repite el error.
Si la impresora o la Form Auto encuentran alguna anomalía, la pantalla táctil de la impresora muestra mensajes de error, así como más detalles sobre el error. Si necesitas más información sobre los mensajes de error de la impresora, consulta el artículo Mensajes de error de la Form 3/Form 3B.
Consejo:
Configura los ajustes de Dashboard para recibir notificaciones por SMS o correo electrónico de los errores enumerados en este artículo y de otros eventos de impresión.
Registros de diagnóstico
Las impresoras de Formlabs mantienen registros de diagnóstico para proporcionar información detallada sobre la impresora. Incluye estos registros de diagnóstico con otras observaciones y detalles relevantes al ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para acelerar la resolución.
Para acceder a los registros de diagnóstico de la impresora instalada en tu Form Auto, gira la impresora hasta la posición de la pantalla táctil.
Para impresoras conectadas a Internet a través de una conexión wifi o Ethernet activa:
Para impresoras no conectadas a Internet:
Obtén más información acerca de las opciones para trabajar con o sin conexión a Internet.
Printer not aligned (Impresora no alineada)
La impresora debe estar orientada hacia el recinto de retirada de piezas para poder recoger automáticamente las piezas impresas. La impresora muestra el mensaje de error Printer not aligned (Impresora no alineada) si no está orientada hacia el recinto de retirada de piezas al final de una impresión. Gira la impresora hasta la posición de impresión (mirando hacia el recinto de retirada de piezas) y pulsa Retry (Reintentar).
Part removal failure (No se ha podido retirar una pieza)
Si la Form Auto no puede liberar automáticamente una pieza impresa después de varios intentos, la impresora mostrará el mensaje de error Part removal failure (Fallo en la retirada de la pieza) o el mensaje Motor error (Error de motor).
Recoge tus piezas impresas manualmente, vuelve a insertar la base de impresión y continúa imprimiendo. Para extraer tus piezas impresas:
Communication error (Error de comunicación)
Communication error (Error de comunicación) si no puede comunicarse con la Form Auto. Comprueba que el cable USB de la Form Auto esté totalmente conectado al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. Para resolver este problema:
Motor Error (Error de motor)
The printer displays a generic Motor error message if the Form Auto motors cannot move as expected. Check for obstructions around the printer and Form Auto that interfere with the movement of the cover or part removal mechanism. If the part removal mechanism interferes with the printer cover, adjust the cover actuator.
The printer may also display a more specific motor-related error, such as Error 357 (which indicates a general motor movement failure) or Error 358 (which indicates that a specific motor failed to reach its home position). These errors also have subcodes: Error 357/1 and 358/1 are related to the part removal mechanism, while Error 357/2 and 358/2 are related to the part release gantry. To resolve these errors:
Error 357
A generic Error 357 is not usually indicative of a more pervasive issue and can often be fixed by resetting and recalibrating the machine. This error and its subcodes occur when the printer sends a command to a motor and the encoder on the motor doesn't detect the expected movement after a few seconds.
Error 357/1
Error 357/1 indicates an issue with the motor that closes and opens the part removal mechanism or its encoder.
Error 357/2
Error 357/2 indicates an issue with the motor that moves the part removal mechanism towards and away from the printer (also known as the gantry motor) or its encoder.
Error 358/1
Error 358/1 indicates that the motor that closes and opens the part removal mechanism failed to reach its home position.
Error 358/2
Error 358/2 indicates that the motor that moves the part removal mechanism towards and away from the printer failed to reach its home position.
If you see any of these error messages repeatedly, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Form Auto not calibrated (La Form Auto no está calibrada)
La Form Auto debe estar nivelada y calibrada antes de iniciar una impresión. La rutina de calibración detecta la ubicación exacta de la Build Platform 2 respecto al recinto de retirada de piezas.
Pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla
