Form Cure V1: Ajustes de tiempo y temperatura
La Form Cure ayuda a las piezas impresas en 3D a alcanzar su máxima resistencia y estabilidad posibles. Los ajustes de poscurado óptimos dependen del equipamiento disponible y de la geometría de la pieza. Selecciona el tipo de material y la versión para ver los ajustes de tiempo y temperatura recomendados para la Form Cure. Para realizar el curado posterior de resinas anteriores con la Form Cure, utiliza el tiempo y la temperatura recomendados para la versión de resina más parecida.
Curar una pieza más allá del tiempo recomendado es aceptable, a no ser que se indique lo contrario. Aumenta el tiempo de poscurado para las piezas gruesas y voluminosas, ya que alcanzan más lentamente la temperatura adecuada.
Si imprimes piezas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, sigue los pasos de poscurado incluidos en las instrucciones de uso o la guía de aplicación pertinentes. Si necesitas consultar los ajustes de la Fast Cure de Formlabs, puedes encontrarlos en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Fast Cure.
Consejo:
¿Buscas los ajustes de la Form Cure (2.ª generación)? Haz clic aquí.
Actualización de los ajustes de temperatura de la Form Cure
A partir de la versión 1.2.0 del firmware, la Form Cure ofrece opciones de curado preestablecidas para todos los materiales de Formlabs.
Gira el botón temporizador para seleccionar el archivo Custom Profile (Perfil personalizado) en el menú principal. Elige un material y la Form Cure mostrará automáticamente el tiempo de curado y los ajustes de temperatura recomendados para dicho material.
El firmware de la Form Cure se actualiza con nuevos perfiles de materiales a medida que están disponibles. Las actualizaciones de la Form Cure se incluyen en cada actualización de PreForm y se pueden instalar mediante el ejecutable FormWashCureUpdater. Para saber cómo actualizar la Form Cure, consulta el artículo Actualización del firmware de la Form Wash y la Form Cure.
alttext
Ajustes de la Form Cure V1
Resina Ajuste de poscurado Tiempo de poscurado Temperatura de poscurado
Alumina 4N Resin N/D4 N/A N/A
Black Resin V4/V4.1 de Formlabs
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1 de Formlabs
White Resin V4/V4.1 de la
Recomendado1 30 min 60 °C
Poscurado completo 60 min 60 °C
Black Resin V5
Clear Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
Por defecto1 5 min Sin calor
Propiedades mecánicas mejoradas 15 min 60 °C
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Poscurado completo2 Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. Introduce el número de artículo (REF) de la etiqueta del cartucho de resina para acceder a las instrucciones de uso.
BioMed Amber Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Black Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Clear Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin
(antes llamada BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flex 80A Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed White Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Castable Resin Poscurado completo3 240 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
N/D4 N/A N/A
Ceramic Resin N/D4 N/A N/A
Clear Cast Resin Recomendado1 15 min 60 °C
Poscurado completo 30 min 60 °C
Clear Resin V4/V4.1 de Formlabs Recomendado1 15 min 60 °C
Color Resin V5 Poscurado completo 5 min N/A
Custom Tray Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Dental LT Clear Resin V1 Poscurado completo2 20 min 80 °C
Dental LT Clear Resin V2 Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Poscurado completo2 Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Denture Base Resin V2 Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Denture Teeth Resin Poscurado completo2 Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Draft Resin Mejor alargamiento 5 min Sin calor
Mejor resistencia a la rotura por tracción 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Elastic 50A Resin V1 Poscurado completo5 20 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(antes llamada Elastic 50A Resin V2)
Poscurado completo6 30 min 70 °C
ESD Resin Poscurado completo 60 min 70 °C
Fast Model Resin Por defecto1 5 min Sin calor
Flame Retardant Resin Mejor tenacidad 60 min 70 °C
Mejor temperatura de deflexión bajo carga 120 min 80 °C
Flexible Resin Recomendado1 15 min 60 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
Poscurado completo 10 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Predeterminado Ciclo 16: 5 min
Ciclo 2: 30 min
Ciclo 16: Sin calor
Ciclo 2: 70 °C
Grey Pro Resin Poscurado completo7 15 min 80 °C
High Temp Resin V1 Recomendado1 30 min 60 °C
High Temp Resin V2 Recomendado8 120 min 80 °C
Poscurado térmico 180 min 160 °C
IBT Flex Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
IBT Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Model Resin V2 Recomendado1 30 min 60 °C
Model Resin V3 Poscurado completo 5 min 60 °C
Permanent Crown Resin Poscurado completo2 Consulta las Instrucciones de uso [EN] [EU] para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Precision Model Resin Poscurado completo 5 min 35 °C
Premium Teeth Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Rigid 4000 Resin Poscurado completo 15 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10k Resin V1.1
Recomendado7 60 min 70 °C
Poscurado térmico 125 min 90 °C
Silicone 40A Resin Poscurado completo6 45 min de poscurado 60 °C
Surgical Guide Resin Poscurado completo2 Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Temporary CB Resin Poscurado completo2 Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Tough 1000 Resin Recomendado 60 min 70 °C
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough 2000 Resin V2
Tough Resin V5 Recomendado1 60 min 60 °C
Poscurado completo 120 min 60 °C
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Poscurado completo9 60 min 70 °C
True Cast Resin V1 de Formlabs Poscurado completo 10 min N/A
1: Los ajustes de poscurado recomendados logran un rendimiento mecánico casi óptimo y minimizan el tiempo de poscurado. Los ajustes de poscurado completo permiten obtener unas propiedades mecánicas óptimas. Usa los ajustes de poscurado total cuando utilices materiales para aplicaciones funcionales.
2: Este ajuste de poscurado garantiza que las piezas alcancen tanto la biocompatibilidad como unas propiedades mecánicas óptimas. Lee la Guía de fabricación para conocer una descripción completa del proceso de trabajo.
3: Realiza un curado durante 4 horas para aumentar la resistencia de la pieza. Aumentar el tiempo de curado puede mejorar los resultados del moldeado, especialmente para piezas más gruesas, aunque el éxito del moldeado depende más de la geometría de la pieza y del proceso de moldeado.
4: No requiere poscurado. Deja que las piezas se sequen por completo después del lavado, antes de llevar a cabo la cocción/fundición.
5: En el caso de las piezas impresas con la Durable Resin, el módulo de tracción aumenta durante la primera hora de poscurado.
6: Poscurar las piezas completamente sumergidas en agua a temperatura ambiente en un vaso de precipitados de vidrio (u otro recipiente transparente a los rayos UV).
7: No hay una mejora significativa de las propiedades después de 15 minutos. Solo hay un tiempo de poscurado recomendado.
8: Hay varias opciones de poscurado para la High Temp Resin V2 y la Rigid 10K Resin. Consulta también la ficha técnica para comprender el efecto que tienen las distintas opciones de poscurado sobre las propiedades mecánicas y elige la más adecuada para la aplicación que deseas.
9: Si las piezas impresas con la Tough 1500 Resin se van a utilizar para entrar en contacto con la piel, las piezas se deben poscurar en una Form Cure a 70 °C durante 60 minutos.
PDF descargable
Formlabs actualiza los ajustes de poscurado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF (solo en inglés) y consulta los ajustes de poscurado actualizados cuando utilices una resina nueva o con una fórmula actualizada.
