La bomba de disolvente de la Form Wash L no se enciende
La Form Wash L incluye una bomba de sifón a pilas para mover el disolvente dentro y fuera de la cubeta de lavado. Si la bomba no se enciende, puede resultar difícil llenar o vaciar la cubeta de lavado, dado el volumen de disolvente necesario.
Síntomas
  • La bomba de disolvente no se enciende al pulsar el botón
Causas
  • Salida de la bomba sumergida
  • Corrosión en los terminales de la batería
  • Baterías descargadas
  • Bomba de disolvente dañada
  1. Asegúrate de que la salida de la bomba no esté sumergida. Coloca la manguera de forma que la punta permanezca por encima del disolvente hasta que la cubeta de lavado esté casi llena. La manguera tiene un sensor que apagará la bomba cuando la punta esté sumergida.
  2. Retira las pilas y comprueba si hay signos de corrosión en los terminales de la bomba. Limpia cualquier corrosión que encuentres.
  3. Reemplaza las pilas de la bomba.La bomba requiere dos pilas de tipo D.
  4. Afloja ligeramente la tapa de la batería. Un tapón demasiado apretado puede impedir que la bomba se encienda.
  5. Reemplaza la bomba de disolvente.
