Resin Washing Solution de Formlabs
La Resin Washing Solution de Formlabs es una solución no inflamable para limpiar la resina de las piezas impresas. Esta solución limpia tan bien como el alcohol isopropílico, pero puede disolver el doble de resina antes de quedar saturada. Reduce las veces que hay que reemplazar los lavados y los costes por pieza lavada con una solución de limpieza de impresiones que es lo bastante segura para cualquier espacio de trabajo.
La Resin Washing Solution de Formlabs está recomendada como disolvente para la Form Wash V2 y la Form Wash L.
alttext
Manipulación de la Resin Washing Solution de Formlabs
La Resin Washing Solution de Formlabs es no inflamable según la clasificación GHS, con lo que mitiga los riesgos en el almacenamiento y los riesgos para la salud y la seguridad. Usa guantes de nitrilo desechables y resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno) cuando trabajes con la Resin Washing Solution de Formlabs.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) de la Resin Washing Solution de Formlabs como fuente principal de información.
Proceso de lavado
La Resin Washing Solution de Formlabs se puede usar con la Form Wash V2 o la Form Wash L.
Guía de uso de la Resin Washing Solution de Formlabs
Para lavar las impresiones en la Resin Washing Solution de Formlabs:
  1. Llena tus recipientes de lavado. Llena la cubeta de lavado (por ejemplo, la de tu Form Wash o Form Wash L) con la Resin Washing Solution de Formlabs. Llena otro recipiente de agua. Asegúrate de que el recipiente sea lo suficientemente grande como para que las piezas impresas puedan sumergirse completamente en el agua y de que el recipiente tenga tapa. También se puede utilizar alcohol isopropílico en lugar de agua para acelerar el tiempo de secado.
  2. Lava tus piezas impresas igual que lo harías con alcohol isopropílico. Básate en las recomendaciones de nuestro artículo de asistencia sobre los ajustes del tiempo de lavado con la Form Wash / Form Wash L.
  3. Cuando el ciclo de lavado haya terminado, mueve tus impresiones al recipiente secundario y déjalas en remojo en agua durante 30-60 segundos. No requiere agitado.
    • Asegúrate de que las impresiones se enjuagan en las ocho horas siguientes al lavado con la Resin Washing Solution de Formlabs. Si las piezas se quedan mojadas de Resin Washing Solution de Formlabs, pueden hincharse y ver reducida su precisión y rendimiento mecánico.
  4. Deja que las impresiones se sequen al aire. Las impresiones recuperan su aspecto normal a medida que se secan. El secado al aire tarda de 4 a 6 horas. Utiliza aire comprimido para acelerar el tiempo de secado a 30-60 segundos o un ventilador para que las piezas se sequen en 30-120 min.
Unidad Form Cure L V2 que muestra burbujas provocadas por la Resin Washing Solution
Aviso:
Poscurar piezas que aún estén mojadas después de lavarlas con la Resin Washing Solution puede dañar tu equipamiento. En las unidades Form Cure V1 y Form Cure L V1, la película reflectante de las paredes interiores se empañará y perderá efectividad. En las unidades Form Cure V2 y Form Cure L V2, la película de la cara interior de la puerta se llenará de burbujas y se despegará.
  1. Coloca las piezas en la Form Cure o la Form Cure L para acabar el posacabado. Al poscurar, sigue las recomendaciones de tu resina para obtener los mejores resultados posibles.
Limpieza de la base de impresión
Si también lavas la base de impresión con Resin Washing Solution de Formlabs, límpiala a conciencia antes de volver a usarla.
  1. Seca la base de impresión con un papel absorbente limpio.
  2. Retira los restos de resina o los residuos de la solución de la base de impresión con un papel absorbente humedecido con alcohol isopropílico y vuelve a secar la base.
Sustitución del disolvente usado
La Resin Washing Solution de Formlabs dura el doble que el alcohol isopropílico y su evaporación es mínima, por lo que hay que reponer y cambiar totalmente la solución de lavado con menos frecuencia. Si en las piezas impresas permanece una delgada capa de resina después de lavarlas con la solución, la solución está demasiado saturada de resina y se debe reemplazar.
Las unidades Form Wash L V1 y Form Wash L V2 con la versión 1.4.0 del firmware o una versión posterior pueden hacer un seguimiento de la saturación de la Resin Washing Solution mediante el monitor de disolvente.
También puedes controlar la saturación de tu disolvente con un hidrómetro. El hidrómetro incluido con la Form Wash no mide el espectro correcto de densidad relativa para usarlo con la Resin Washing Solution de Formlabs. En su lugar, se debe usar un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,900-1,000, como este que vende Cole-Parmer. La densidad relativa de la Resin Washing Solution de Formlabs sin usar es de 0,94. Si la densidad relativa de la Resin Washing Solution usada es superior a 0,975, no tendrá una eficacia total como lavado final.
El baño de agua pierde eficacia cuando se sobresatura con la Resin Washing Solution de Formlabs disuelta. Reemplaza el agua regularmente y desecha la solución acuosa de acuerdo con la normativa local.
Limpieza de un derrame de disolvente
Un derrame de Resin Washing Solution de Formlabs no presenta un riesgo inmediato de incendio o para la salud, pero deja un residuo aceitoso que puede ser resbaladizo. La solución se evapora muy lentamente, por lo que el derrame no se secará por sí solo.
Para limpiar un derrame de Resin Washing Solution de Formlabs:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo desechables.
  2. Absorbe el exceso de solución con papel absorbente.
  3. Limpia los residuos que queden con papel absorbente húmedo.
  4. Desecha las herramientas que uses para limpiar el derrame (el papel absorbente empapado con la solución y los guantes que hayan quedado mojados con ella) con los residuos peligrosos no inflamables, conforme a la normativa local.
Reciclaje o eliminación de la Resin Washing Solution de Formlabs
Con el tiempo, se acumula resina líquida disuelta en la Resin Washing Solution de Formlabs, lo que reduce su eficacia. Para obtener la mejor calidad posible de la superficie, reemplaza la solución cuando las piezas no salgan bien.
Peligro:
Eliminación de residuos
Cómo eliminar de forma segura la Resin Washing Solution contaminada:
  1. Consulta en todo momento la ficha de datos de seguridad como fuente principal de información.
  2. Consulta la normativa local para la eliminación de residuos peligrosos no inflamables. Es muy probable que implique contratar un servicio de eliminación de residuos. En el caso de cantidades más pequeñas, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos de tu localidad para ver si tienen sugerencias al respecto.
  3. Proporciona a tu servicio de eliminación de residuos la FDS de la Resin Washing Solution de Formlabs e infórmalos de que tus residuos también contienen pequeñas cantidades de monómeros de metacrilato y oligómeros (resina de plástico no polimerizada), así como trazas de un fotoiniciador. Ten a mano una copia de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de la resina de Formlabs en caso de que tu interlocutor del servicio de eliminación de residuos necesite más información.
Advertencia:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica. No viertas Resin Washing Solution de Formlabs que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres. Sigue la normativa local cuando deseches la Resin Washing Solution de Formlabs.
Reciclaje
El recipiente de la Resin Washing Solution de Formlabs está hecho de polietileno de alta densidad (PEAD). Los recipientes de Resin Washing Solution vacíos se pueden reciclar de acuerdo con la normativa local.
Compatibilidad con productos de Formlabs
Resinas de Formlabs
Atención:
Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles no se han sometido a ensayo con la Resin Washing Solution de Formlabs. Para cumplir totalmente la normativa, realiza el posacabado de las piezas impresas con resinas para aplicaciones biocompatibles según las instrucciones de uso de la resina correspondiente. Si un fabricante decide desviarse de las instrucciones recomendadas, dicho fabricante será responsable de confirmar el rendimiento y biocompatibilidad del material para la aplicación que desea.
La Resin Washing Solution de Formlabs tampoco se ha probado ni verificado para su uso seguro con las siguientes resinas:
  • Alumina 4N Resin
  • Castable Wax Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Flame Retardant Resin
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Todas las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles (por ejemplo, las resinas BioMed y las resinas para odontología)
Formlabs no recomienda utilizar la Resin Washing Solution para lavar piezas impresas con las resinas de la familia Tough, ya que puede dejarlas pegajosas al tacto:
  • Tough 1000 Resin
  • Tough 1500 Resin V2
  • Tough 2000 Resin V2
Finish Kit
La Resin Washing Solution de Formlabs no está pensada para usarse en las cubetas de lavado del Finish Kit, pero se puede utilizar durante la fase de remojo en agua.
Form Wash V2 y Form Wash L
La Formlabs Resin Washing Solution es compatible con las cubetas de lavado de la Form Wash V2 y la Form Wash L.
Form Cure y Form Cure L
La Form Cure no expulsa el aire durante su funcionamiento, por lo que el disolvente que se evapore se condensa en el calentador, el ventilador y las superficies internas. Si una impresión que todavía tiene Resin Washing Solution de Formlabs encima se coloca en la Form Cure, la solución se evaporará de la impresión y se condensará en las superficies interiores de la Form Cure y la Form Cure L. Esto puede enturbiar ocasionalmente las superficies reflectantes. Deja siempre que las impresiones se sequen por completo (independientemente de si se han lavado con alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol, agua o la Resin Washing Solution de Formlabs) antes de colocarlas en la Form Cure o la Form Cure L.
Impresoras SLA de Formlabs
No utilices la Resin Washing Solution de Formlabs para limpiar tus impresoras SLA de Formlabs, especialmente las superficies ópticas.
Recursos adicionales
