Las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift no se encienden
Explicación
Las luces de la Fuse Sift iluminan el espacio de trabajo mientras sacas y limpias las piezas impresas. Las luces del espacio de trabajo son dos placas led conectadas entre sí y a la placa base de la Fuse Sift. Si las luces del espacio de trabajo no se encienden al activarlas, es posible que el fallo esté en las luces o en la placa base.
Causas
- Placa led dañada o defectuosa
- Placa base dañada o defectuosa
- Conexión defectuosa entre la placa base y las luces del espacio de trabajo
Síntomas
- Las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift no se encienden cuando se activan mediante la pantalla táctil o el panel de control
- Confirma que otros componentes controlados por la pantalla táctil y el panel de control funcionan como se espera. Si otros componentes no se encienden o si la pantalla táctil o el panel de control no responden de forma fiable, es posible que el conjunto de la pantalla táctil esté defectuoso. El conjunto de la pantalla táctil está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución del conjunto de la pantalla y el cable de la pantalla de la Fuse Sift para sustituir el componente.
- Confirma que no se encienden las dos luces del espacio de trabajo. Si solo no se enciende una luz, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
- Si las dos luces del espacio de trabajo no se encienden, pero la pantalla táctil y el panel de control funcionan con normalidad, es posible que la placa base esté averiada. La placa base de la Fuse Sift se puede adquirir en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución de la placa base de la Fuse Sift para sustituir el componente.
