Prepárate para recibir tu impresora Form 1+
Infórmate de algunos datos básicos sobre qué paquetes recibirás por correo cuando llegue tu Form 1+ y qué debes adquirir mientras esperas.
Tu pedido de la Form 1+ llegará en tres paquetes separados:
1. Form 1+ – Caja grande de la impresora
2. Form Finish Kit: caja mediana con los accesorios de tu impresora
3. Resina: caja pequeña con 1 litro de resina
Otros artículos, como tanques de resina y bases de impresión adicionales, llegarán en sus propias cajas. A continuación, se indican los pesos y las dimensiones de varios productos.
Caja de la impresora Form 1+
26 × 20 × 19 in, 28 lb (12.7 kg)
Caja del Form Finish Kit
14 × 14 × 7 in, 5 lb (2.2 kg)
Caja de resina
4 × 4 × 9 in, 4 lb (1.8 kg)
Caja del Resin Tank: para pedidos de accesorios por separado
8 × 7 × 2 in, 2 lb (0.9 kg)
Caja de la base de impresión (para pedidos de accesorios por separado)
7 × 6 × 3 in, 1 lb (0.45 kg)
form1plus-cajas
Asegúrate de obtener estos suministros antes de que llegue tu Form 1+:
1. Un ordenador con un sistema operativo compatible
2. Alcohol isopropílico (concentración del 90 % o superior, 2 l para empezar)
3. Guantes desechables adicionales resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno, por ejemplo)
4. Papel absorbente
5. Un peine de dientes finos
6. ¡Emoción por empezar a imprimir!
También se recomiendan los siguientes artículos para el cuidado de la máquina:
1. Limpiador acrílico Novus 1
2. Aire comprimido de calidad óptica (no líquido)
