Inspección y limpieza del recogedor de piezas de la Fuse Blast
El recogedor de piezas de la Fuse Blast es una malla fina situada debajo de la rejilla de la superficie de trabajo, en la cámara de granallado. El recogedor de piezas evita que las piezas pequeñas y los restos que caen a través de la superficie de trabajo entren en el sistema de circulación de aire.
Con el tiempo, el recogedor de piezas se puede obstruir. Si esto ocurre, el polvo y el material de granallado no podrán salir de la cámara, lo que provocará que se agote el suministro de material de granallado. Inspecciona el recogedor de piezas y límpialo según sea necesario para que tu Fuse Blast siga funcionando de forma óptima.
Inspección del recogedor de piezas
Durante el uso de la máquina, el material de granallado y el polvo suelto caen a través de la rejilla de la superficie de trabajo y pasan por el recogedor de piezas a la tolva de residuos o a la tolva de gránulos. Del mismo modo, el material de granallado nuevo vertido en la rejilla cae hasta la tolva de gránulos. Un recogedor de piezas obstruido restringe esos flujos e impide que el material se recicle para su uso posterior.
Para inspeccionar el recogedor de piezas:
  1. Si la Fuse Blast se ha utilizado recientemente, espera a que se asiente cualquier nube de polvo.
  2. Desbloquea y abre la puerta de la Fuse Blast para acceder a la zona de trabajo.
Área de trabajo de la Fuse Blast
  1. Levanta la trampilla de acceso en la rejilla de la superficie de trabajo e inspecciona el fondo de la cámara de granallado. La rejilla del recogedor de piezas debería quedar visible en el fondo de la cámara.
Recogedor de piezas de la Fuse Blast
  1. Si hay una acumulación significativa que obstruye la vista del recogedor de piezas, el recogedor de piezas está obstruido y se debe limpiar de restos.
Limpieza de restos del recogedor de piezas
Si los restos en el recogedor de piezas obstaculizan el flujo de polvo o de material de granallado a través de la rejilla, límpiala.
Para limpiar el recogedor de piezas:
  1. Si la Fuse Blast se ha utilizado recientemente, espera a que se asienten las nubes de polvo.
  2. Pulsa el icono del ventilador en la pantalla táctil de la Fuse Blast para encender el ventilador.
Icono del ventilador en la interfaz de usuario de la pantalla táctil de la Fuse Blast
  1. Desbloquea y abre la puerta de la Fuse Blast.
  2. Levanta la trampilla de acceso de la rejilla de la superficie de trabajo para acceder al recogedor de piezas.
  3. Si hay restos visibles en el recogedor de piezas, pero no hay material de granallado acumulado, retira los restos del recogedor de piezas con una mano enguantada. Si el material de granallado se ha acumulado y obstruye la visión del colector de piezas, continúa al siguiente paso.
  4. Con una mano enguantada, palpa a través del material hasta llegar al fondo, a la malla del recogedor de piezas. Pasa la mano por el recogedor de piezas para desprender los restos. El material de granallado debería salir libremente cuando se eliminen las obstrucciones.
  5. Si el material de granallado sigue sin fluir libremente, utiliza una cuchara o pala para retirar la mayor parte del material acumulado y trasládalo a un recipiente. Sigue haciéndolo hasta que puedas ver y desprender los restos del recogedor de piezas.
  6. Si no se dispone de una cuchara, se puede utilizar un aspirador antiestático con toma de tierra (como un aspirador que cumpla la norma NFPA-652) para eliminar el material acumulado.
  7. La próxima vez que añadas material de granallado nuevo a la Fuse Blast o la utilices para limpiar piezas impresas, asegúrate de que el material de granallado y el polvo fluyen fácilmente a través del recogedor de piezas.
