Instalación y uso del Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Las unidades Form Wash L (1.ª generación) que existen actualmente tienen brazos fijos de soporte de la base de impresión que pueden alojar una Form 3L Build Platform o dos Form 2/Form 3 con el adaptador incluido para el soporte de la base de impresión. El Form Wash L Universal Build Platform Adapter es un adaptador universal que expande las capacidades de tu Form Wash L, permitiéndole sostener bases de impresión Form 4 Build Platform y Form 4L Build Platform y permitiéndote utilizar menos disolvente.
Instalación del Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Las unidades Form Wash L actuales que tienen brazos fijos de soporte de la base de impresión se pueden actualizar con el Universal Build Platform Adapter.
Para reemplazar el soporte de la base de impresión de tu Form Wash L:
Pulsa Raise (Elevar) en la pantalla táctil de la Form Wash L.
  1. El soporte de la base de impresión se elevará fuera de la cubeta de lavado.
  2. Levanta la cesta de lavado de su soporte y déjala a un lado.
  1. Sujeta el soporte de la base de impresión por sus lados, por debajo de sus brazos. Levanta ligeramente el soporte de la base de impresión para desengancharlo del ascensor.
Uninstalling the existing Form Wash L build platform mount
  1. Tira del soporte de la plataforma hacia ti, en dirección opuesta al ascensor, para separarlo de la Form Wash L. Deja a un lado el soporte de la base de impresión.
  1. Retira de su embalaje el Universal Build Platform Adapter y los brazos del soporte de la base de impresión. Orienta el adaptador con el soporte de la cesta mirando hacia ti.
  2. Sujeta el soporte de recambio de la base de impresión por debajo del soporte de la cesta. Alinea los postes de la parte posterior del soporte de la base de impresión con las ranuras del ascensor de la Form Wash L.
Installing the Universal Build Platform Adapter
  1. Inserta los postes en la parte superior de las ranuras, y luego empuja hacia abajo para fijarlo en su sitio.
Instalación de los brazos de soporte de la base de impresión
Elige una configuración de los brazos de soporte de la base de impresión que se adapte a tus bases de impresión, a la altura de las piezas y a la cantidad de disolvente disponible.
El Universal Build Platform Adapter tiene varias ranuras para instalar los brazos de soporte de la base de impresión. Viene con tres brazos: izquierdo, derecho y central. Los brazos izquierdo y derecho encajan en las posiciones exteriores, marcadas como 1, 2 y 3 en la figura de abajo. Instala el brazo central para poder lavar dos bases de impresión de la Form 2, Form 3 o Form 4 al mismo tiempo.
Brazos de soporte de la base de impresión izquierdo, central y derecho
De izquierda a derecha: los brazos de soporte de la base de impresión izquierdo, central y derecho
El conjunto superior de posiciones de los brazos, marcado como X en la figura de abajo, corresponde a una Form Wash L llena. El conjunto inferior, marcado como Y en la figura de abajo, corresponde a una Form Wash L medio llena que contiene aproximadamente 20 l de disolvente.
Posiciones de los brazos de soporte de la base de impresión en el Universal Build Platform Adapter
ImpresoraBases de impresiónPosición del brazo izquierdo/derecho de la base de impresiónBrazo central instalado
Form 2
Generación Form 3
Standard Build Platform
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2Sí
Generación Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2No
Generación Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Sí
Generación Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3No
A continuación se muestran ejemplos de configuración:
ImpresoraPosición superiorPosición inferior
Form 2
Generación Form 3
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generación Form 3LOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generación Form 4Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generación Form 4LOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/D
Retira la cesta de lavado cuando laves una Form 4L Build Platform en una unidad Form Wash L (1.ª generación) con el Universal Build Platform Adapter. La cesta de lavado interfiere con la base de impresión, impidiendo que se asiente completamente en los brazos de soporte de la base de impresión.
Para instalar los brazos de soporte de la base de impresión:
  1. Pulsa Raise (Elevar) en la pantalla táctil de la Form Wash L. El soporte de la base de impresión se elevará fuera de la cubeta.
  2. Coloca los brazos de soporte de la base de impresión en el lugar que mejor se adapte a tus necesidades de lavado.
  3. Introduce las pestañas en las ranuras seleccionadas y desliza los brazos hacia abajo para bloquearlos.
Instalación de un brazo de soporte de la base de impresión en el Universal Build Platform Adapter
  1. Asegúrate de que los brazos de soporte de la base de impresión están totalmente introducidos en las ranuras. Cuando un brazo está totalmente introducido, la parte ancha de la ranura es totalmente visible por encima del brazo.
Instalación incorrecta del brazo de soporte de la base de impresión
Instalación correcta del brazo de soporte de la base de impresión
Pulsa Lower (Bajar) en la pantalla táctil de la Form Wash L.
  1. El soporte de la base de impresión descenderá hasta la cubeta.
