A partir de PreForm 3.5, todas las piezas impresas con la Castable Wax Resin en la Form 3/Form 3B tienen estos soportes de contacto ligero rediseñados.
Los soportes son esenciales para que la impresión 3D por SLA tenga éxito, pero deben retirarse posteriormente y a menudo dejan marcas en las impresiones. La nueva tecnología de estereolitografía de baja fuerza (LFS) de Formlabs funciona en combinación con un tamaño de punto láser más pequeño para imprimir piezas con una estructura de soporte más fina que produce un acabado de superficie liso. El término general con el que se nombra a esta característica es "soportes despegables con un toque ligero".
Esta tecnología también permite cambios adicionales en la estructura de soporte para distintas resinas de Formlabs. A partir de PreForm 3.5, las piezas impresas con la Castable Wax Resin en impresoras LFS de Formlabs tienen soportes con un diseño nuevo que acaba en una punta fina. Estos soportes de contacto ligero proporcionan toda la estabilidad de los soportes normales sin las imperfecciones que suelen estropear las superficies con muchos detalles. Esto es especialmente beneficioso para las resinas que se usan para la fundición, como la Castable Wax Resin. Después de todo, si uno de los puntos de contacto de los soportes deja una depresión agujero, el defecto resulta difícil de reparar cuando la pieza ya se ha fundido.
Vista ampliada de los nuevos puntos de contacto de los soportes de fácil retirada para la Castable Wax Resin en la Form 3/Form 3B.
Una estructura de soporte rediseñada
A medida que se imprime cada una de las capas de una pieza, la resina recién curada se adhiere a la capa anterior, así como al fondo del tanque de resina. La capa debe separarse de la superficie del tanque antes de que la siguiente capa empieza a imprimirse. Las fuerzas de separación de la Form 3/Form 3B son considerablemente más bajas que las de la Form 2, así que no es necesario que los soportes sean tan resistentes. Por lo tanto, los soportes de la Form 3/Form 3B pueden ser más delgados y exclusivamente verticales.
Comparación de las diferentes estructuras de soporte para cada impresora. A la izquierda, una estructura de soporte de la Form 2, con puntos de contacto más grandes y un andamio más tupido. A la derecha, una estructura de soporte de la Form 3, con puntos de contacto más pequeños y sin celosías.
Puntos de contacto más pequeños
La estructura de soporte rediseñada aprovecha al máximo estas fuerzas más bajas para reducir el tamaño de los puntos de contacto. Justo antes del punto de contacto, el soporte se transforma en un vello fino que toca la superficie de la pieza.
Comparación de los tamaños de los puntos de contacto. Izquierda: Los puntos de contacto de la Form 2 son más grandes y tienen forma de cono. Derecha: Los puntos de contacto de la Form 3 se convierten en alambres finos justo antes de entrar en contacto con la pieza.
Reducción de los armazones
Los armazones unen los soportes individuales para crear un efecto de andamiaje y eran necesarios en la Form 2. Con la reducción de las fuerzas de separación en la Form 3/Form 3B, la resistencia adicional ya no es necesaria. Las nuevas celosías están limitadas a la zona inferior de la estructura de soporte, cerca de la base, para permitir un fácil acceso a la pieza y para que las herramientas para retirarla no se queden bloqueadas.
Comparación lado a lado del andamio vertical que genera cada impresora. A la izquierda, se ve cómo los soportes de la Form 2 son más gruesos y tienen una celosía mayor entre los soportes verticales. A la derecha, se muestran los soportes de la Form 3, que son más delgados y carecen de esa celosía.
Una comparación de marcas de soportes
Estos soportes de fácil retirada están diseñados específicamente pensando en la fundición. Cuando se retiran, dejan una pequeña cantidad de material sobrante en la superficie de la pieza, en vez de crear una depresión u orificio que pueda crear una corrosión por picadura en la pieza fundida. Las protuberancias y rugosidades se pueden lijar durante el posacabado.
Izquierda: Escaneo con perfilómetro de las superficies de las piezas de la Form 2 tras retirar los soportes.
Derecha: Escaneo con perfilómetro de las superficies de las piezas de la Form 3 tras retirar los soportes.
