PreForm 3.10.1 o versiones posteriores tiene una visualización de la línea de convergencia cuando se selecciona una Form 3L/Form 3BL.
La Form 3L/Form 3BL tiene dos Light Processing Unit (LPU), cada una con su propio láser. Las piezas impresas en la Form 3L/Form 3BL muestran una línea de convergencia en la zona donde se cruzan estos dos láseres. Cualquier pieza, grande o pequeña, que cruce esta zona al orientarla exhibe una delgada línea en el producto final.
Boquilla de aspirador impresa con la Grey Resin.
¿Qué es la línea de convergencia del láser?
PreForm instruye a la LPU posterior para que imprima la mitad posterior del volumen de impresión, y a la LPU delantera para que imprima la mitad delantera del volumen de impresión. El encuentro de estas dos mitades forma un plano que recorre el centro del volumen de impresión. Se representa en PreForm como la Línea de convergencia del láser. Por eso, todas las piezas que cruzan el centro del área de impresión tienen una pequeña marca que parece una costura.
La línea de costura está causada por un desalineamiento extremadamente pequeño entre los dos láseres que puede afectar a las piezas impresas de un par de maneras:
Si imprimes piezas pequeñas, procura que no crucen el centro del área de impresión para maximizar su precisión dimensional.
PreForm 3.28 o versiones posteriores también incluye una proyección de la línea de convergencia sobre cualquier pieza que cruce la línea central de la base de impresión.
La línea de convergencia se visualiza en PreForm como una línea sólida en cualquier pieza que cruce la línea central de la base de impresión.
Modo de la línea de convergencia del láser
Los dos láseres de las LPU de la Form 3L/Form 3BL son capaces de curar piezas en aproximadamente tres cuartas partes de la base de impresión. La superposición de los láseres de las LPU crea accidentes de líneas de convergencia en las piezas impresas. Preform 3.29 o posterior te da un mayor control sobre qué modelos tienen un defecto de línea de convergencia.
Los siguientes modos de línea de convergencia están disponibles:
Minimizar los accidentes de la línea de convergencia puede hacer que los tiempos de impresión sean más largos.
Para seleccionar un modo de línea de convergencia del láser en PreForm:
Si seleccionas Minimize, aparecerán tres líneas discontinuas que dividen la base de impresión en cuatro regiones. Los modelos que encajen en tres de las cuatro regiones pueden imprimirse con una sola LPU sin que aparezca un accidente de línea de convergencia. Si un objeto abarca más del 75 % del eje Y de la base de impresión, en PreForm aparecerá una línea continua que representa la línea de convergencia en el modelo y puede aparecer un accidente de línea de convergencia en la pieza impresa.
Los dos modelos de la derecha ocupan menos del 75 % del eje Y de la base de impresión, por lo que se pueden imprimir sin una línea de convergencia. Los dos modelos de la derecha ocupan más del 75 % del eje Y de la base de impresión, por lo que no se pueden imprimir sin una línea de convergencia en esta orientación.
Si la calidad de la superficie es una prioridad, es posible que desees reorientar las piezas o cambiar su ubicación en la base de impresión para evitar una línea de convergencia.
Ajuste de la alineación del láser
La Form 3L/Form 3BL tiene dos láseres que deben alinearse correctamente para producir piezas impresas precisas con una buena calidad de superficie, especialmente a lo largo de la línea de convergencia donde estos dos láseres se cruzan. La impresora realiza autocomprobaciones periódicas para corregir la mayoría de los desalineamientos, pero ciertos tipos de desalineamientos del láser requieren una calibración adicional.
Sigue las instrucciones de la guía Alineación de los láseres de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para recalibrar el alineamiento de los dos láseres de la impresora. Ten en cuenta que un uso inadecuado de la herramienta de alineación del láser podría reducir aún más la calidad de la impresión.
Si experimentas problemas de calidad de impresión relacionados con la línea de convergencia, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener información detallada sobre cómo ajustar la alineación del láser.
Diferencias entre las resinas
Independientemente del material, la línea de convergencia estará presente en todas las impresiones que crucen la línea mostrada en PreForm.
Esta línea es más evidente en algunos materiales y apenas visible en otros:
Piezas impresas que muestran una línea de convergencia
La línea de convergencia atraviesa el área de impresión a lo largo, afectando a todas las piezas impresas en su camino. Una fina marca recorre la superficie de la pieza en línea recta. Esta línea de convergencia es más obvia en las piezas impresas con resinas de color gris o que tienen un acabado brillante.
Carcasa de ventilador impresa con la Grey Resin. La línea de convergencia se extiende a lo largo de la pieza impresa de izquierda a derecha.
Carcasa de ventilador impresa con la Grey Resin. La sección brillante a lo largo de la parte inferior de la pieza es el exceso de disolvente que aún no se ha evaporado de la pieza.
Carcasa impresa con la Tough 2000 Resin.
Ganchos impresos con la Tough 2000 Resin.
