Medición de la concentración de resina en el alcohol isopropílico
El nivel de concentración de resina dentro del alcohol isopropílico de la Form Wash y la Form Wash L aumenta gradualmente a medida que se limpian más piezas en el disolvente, lo que reduce la eficacia del lavado. Mide la concentración de alcohol isopropílico con el hidrómetro incluido con la Form Wash o con el monitor de disolvente de la Form Wash L para determinar cuándo reemplazar el alcohol isopropílico.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Medición de la concentración de resina con la Form Wash
El hidrómetro incluido con la Form Wash mide el grado de saturación de resina del alcohol isopropílico. Antes de medir la concentración de resina, asegúrate de que el hidrómetro incluido se ha calibrado correctamente.
Hidrómetro
El hidrómetro que viene con la Form Wash mide el intervalo de densidad relativa de 0,716-0,881 para el uso del alcohol isopropílico. Si utilizas éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), consulta el artículo de asistencia Lavado de impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol para obtener más información sobre cómo elegir un hidrómetro adecuado para el éter monometílico de tripropilenglicol.
Consejo:
Consulta el artículo de asistencia Recepción y configuración de la Form Wash para obtener más información sobre la calibración del hidrómetro de la Form Wash con alcohol isopropílico.
A medida que aumenta la concentración de resina en el alcohol isopropílico, el peso (F) del hidrómetro flota a mayor altura y el vástago y el anillo indicador (A) se elevan. Cuando el hidrómetro está calibrado correctamente usando alcohol isopropílico limpio, su anillo indicador (A) debe estar al mismo nivel que las placas cortas (E) del flotador (B). El hidrómetro indica cuándo la concentración de resina del alcohol isopropílico alcanza el 10-12 %.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Para medir la concentración de resina en el alcohol isopropílico:
  1. Saca el hidrómetro previamente calibrado del área de almacenamiento en la parte posterior de la Form Wash.
  2. Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Sleep (Suspender) en la pantalla.
  3. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash bajará el soporte y la cesta dentro de la cubeta de lavado y bajará la tapa interna y la tapa externa.
  4. Abre manualmente la tapa externa.
  5. Deja que el hidrómetro flote en el alcohol isopropílico.
  6. Fíjate en la alineación de la junta tórica (A) con respecto a las aletas cortas (E) del flotador (B). Si la junta tórica (A) está más alta que las aletas altas (D), reemplaza el IPA.
Posición del flotador en el alcohol isopropílico limpio.
Posición del flotador en el alcohol isopropílico usado.
Izquierda: Posición del flotador en alcohol isopropílico nuevo.
Derecha: Posición del flotador en alcohol isopropílico usado.
Medición de la concentración de resina con la Form Wash L
Un sensor mide la cantidad de resina disuelta en el disolvente y permite a la Form Wash L determinar cuándo es necesario sustituir el disolvente.
Para medir la concentración de resina del disolvente con el monitor de disolvente:
  1. Si estás viendo un submenú en la pantalla táctil, pulsa la flecha hasta que vuelvas a la pantalla Home (Inicio). La pantalla de inicio muestra la configuración vigente del lavado y el estado de la Form Wash L.
  2. El tipo de disolvente actual y la concentración de resina se indican en Solvent (Disolvente).
Cuándo reemplazar el alcohol isopropílico
Formlabs recomienda reemplazar el alcohol isopropílico cuando su concentración de resina alcance alrededor del 10-12 %. Los ensayos indican que las piezas pueden empezar a dar una sensación pegajosa cuando la concentración de resina del alcohol isopropílico alcanza el 5-10 %. Dependiendo de la secuencia, el tamaño de la impresión y el volumen de la cubeta de lavado, se pueden lavar hasta 200 impresiones antes de tener que cambiar el alcohol isopropílico.
Consejo:
Para alargar de forma significativa la vida útil del disolvente antes de reemplazarlo, puedes realizar un enjuague preliminar con una pequeña cantidad de disolvente antes de insertar las piezas impresas en la Form Wash. Consulta el artículo de asistencia Buenas prácticas para el lavado de impresiones para obtener más información.
Cómo reciclar o desechar alcohol isopropílico usado
Consulta el artículo de asistencia Alcohol isopropílico (IPA) para obtener más información sobre la eliminación segura del alcohol isopropílico usado.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica. No viertas alcohol isopropílico que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el alcohol isopropílico varían según donde te encuentres.
