Propiedades ópticas de algunas resinas para SLA de Formlabs
Abajo encontrarás datos sobre las propiedades ópticas de algunas resinas para SLA de Formlabs. Utiliza estos datos junto con la información de Elección del material adecuado y las fichas técnicas de los materiales para elegir una resina y evaluar tus piezas impresas. Si no hay datos disponibles para el material que te interesa, elige el material comparable más parecido y estima datos aplicables a lo que buscas según sea necesario. Si tienes otras peticiones, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu representante de ventas.
Índice de refracción (IR) y espectros de transmisión de la Clear Resin V4
Los espectros de transmisión y el índice de refracción de la Clear Resin V4 se han estudiado exhaustivamente y están publicados. Para más información, consulta Fabricación de componentes ópticos mediante una impresora litográfica de consumo.
El índice de refracción medio de la Clear Resin V4 es de aproximadamente 1,51. A continuación, mostramos un resumen del índice de refracción de la Clear Resin V4 a diferentes longitudes de onda.
Longitud de onda (nm) Índice de refracción (RI)
4861,514
5461,511
5891,508
6561,505
Índice de refracción (IR) de otras resinas
A continuación, ofrecemos un resumen de los índices de refracción medios de una selección de resinas, medidos en una amplia banda de longitudes de onda. Ten en cuenta que la geometría de la pieza y el posacabado pueden influir en el índice de refracción.
ResinaÍndice de refracción (RI)
Clear Resin V51,6177
Durable Resin V2.11,5436
Flexible 80A Resin1,687
Elastic 50A Resin V21,4823
High Temp Resin V21,5134
Prueba de brillo (ASTM D523)
Las pruebas de brillo miden la capacidad de una superficie para reflejar la luz. Un número más alto indica un material reflectante, mientras que un número más bajo indica una superficie mate. Las pruebas se realizaron con un ángulo de medición de 60°. La geometría de la pieza y la orientación de la impresión pueden influir en las mediciones del brillo. En general, las piezas impresas en la dirección X/Y (es decir, en horizontal, tumbadas) son más brillantes que las piezas impresas orientadas a lo largo del eje Z (es decir, en vertical, de pie).
ResinaMedición del brillo (orientación X/Y)Medición del brillo (orientación Z)
Clear Resin V58924
Black Resin V5182
Grey Resin V5322
White Resin V5444
Fast Model Resin357
Tough 1500 Resin V2256
Tough 2000 Resin V12216
Durable Resin V2.16528
Rigid 4000 Resin V153
Rigid 10K Resin42
Elastic 50A Resin V25017
High Temp Resin V26846
Flame Retardant Resin11
Comportamiento de la resina en microondas
La resina de Formlabs no es transparente para las microondas. Si las piezas impresas se calientan en el microondas, se calientan rápidamente y pueden sufrir degradación térmica. Formlabs no recomienda calentar con microondas ninguna pieza impresa con resina.
Fluorescencia de la resina
La mayoría de las resinas de Formlabs presentan una alta fluorescencia bajo la luz UV, emitiendo un brillo azulado. La Black Resin y la Dental SG Resin no son fluorescentes.
