Embalaje y transporte de la Fuse Blast
Sigue estas instrucciones para preparar y embalar la Fuse Blast para su protección durante el envío o el transporte.
Consejo:
Si vas a enviar la máquina, revisa su peso y dimensiones de envío.
Materiales necesarios
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Fabricados por Formlabs:
  • un (1) palé, de madera y espuma
  • ocho (8) clips, de plástico
  • seis (6) soportes protectores, de espuma
  • una (1) rampa, de madera y espuma
  • una (1) caja de accesorios, de cartón
  • dos (2) insertos para la caja de accesorios, de espuma
  • una (1) cobertura interior en C, de cartón
  • una (1) cobertura exterior en C, de cartón
  • una (1) placa superior, de cartón
  • una (1) caja del cable de alimentación, de cartón
Fabricados por terceros:
  • tres (3) correas de sujeción, de nylon
Aviso:
No envíes la máquina con material de granallado o polvo de impresión dentro de cualquiera de las tolvas. Los materiales que queden dentro de la máquina pueden derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
Cómo preparar la máquina:
  1. Aspira la superficie de trabajo y el interior de la cámara de la Fuse Blast, o límpialos con un paño húmedo.
  2. Coloca un recipiente de al menos 9 l de capacidad debajo de la válvula de la tolva de gránulos. Abre la válvula de la tolva de gránulos para vaciar la tolva. El material de granallado sin usar se puede reutilizar para granallados futuros. Aspira la válvula de la tolva de gránulos.
  3. Coloca un recipiente o una bolsa con una capacidad mínima de 11 l debajo de la salida de la tolva de residuos. Abre la hoja de la válvula de la tolva de residuos para vaciar la tolva. Desecha el contenido de la tolva de residuos. Abre la puerta de la tolva de residuos y aspira el interior de la tolva y la malla del filtro de material de granallado.
  4. Retira la cesta de volteo de la parte posterior de la máquina.
  5. Retira la pistola de granallado del brazo de granallado.
  6. Abre la puerta del filtro HEPA y aspira el filtro. Cierra la puerta del filtro HEPA.
  7. Desconecta el suministro de aire comprimido de la entrada del compresor de aire.
  8. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición OFF para apagar la máquina.
  9. Desenchufa todos los cables y periféricos (los pedales de control manual, los cables de alimentación y Ethernet y la antena wifi) de la parte posterior de la unidad. Colócalos dentro de la caja de accesorios con los insertos de espuma de la caja de accesorios para el envío.
Aviso:
El polvo que entre en contacto con fibras u otros contaminantes (por ejemplo, en la tolva de residuos de la Fuse Blast) no se puede filtrar y se debe desechar.
Embalaje
Lee detenidamente y sigue las instrucciones para embalar correctamente la máquina. Omitir cualquiera de los siguientes pasos puede provocar daños en el envío y anular la garantía.
Cómo embalar la máquina:
  1. Coloca el palé y la rampa cerca de la Fuse Blast. Fija la rampa al palé.
  2. Desbloquea las ruedas giratorias de cada uno de los pies niveladores de la Fuse Blast.
  3. Empuje la máquina hasta su posición cerca del palé. Alinea el lado derecho del palé con el lado derecho de la máquina.
  4. Con la ayuda de dos personas, sube con cuidado la máquina al palé por la rampa. Ten cuidado, ya que la Fuse Blast puede desequilibrarse y volcar.
  5. Gira las tuercas de las ruedas en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar las patas de goma y bloquear las ruedas giratorias para que la máquina no se mueva.
  6. Abre la puerta de la cámara de granallado. Desengancha la cesta de volteo de su sitio dentro de la Fuse Blast. Coloca la cesta de volteo dentro de la cámara de granallado de forma que repose directamente sobre la superficie de trabajo.
  7. Mueve el brazo de granallado a su posición de reposo.
  8. Introduce el soporte de espuma interno en el interior de la cámara de granallado. Cierra y bloquea la puerta de la cámara de granallado.
  9. Coloca los tres soportes protectores de espuma sobre la máquina.
  10. Coloca los accesorios en la caja de accesorios. Coloca la caja de accesorios en la parte inferior del palé, junto al soporte de espuma inferior.
  11. Encierra la parte frontal y la parte posterior de la máquina con los dos segmentos de cobertura en C.
  12. Coloca la placa superior encima de los segmentos de cobertura en C.
  13. Inserta los ocho clips de plástico en los segmentos de cobertura en C y cierra la caja.
  14. Rodea las coberturas en C horizontalmente con una correa de sujeción de nylon (disponible en tiendas). Coloca la correa a aproximadamente 50 cm del fondo de la cobertura en C. Aprieta y fija la correa.
  15. Enrolla dos correas de sujeción de nailon verticalmente alrededor de la máquina, pasándolas por debajo del palé. Coloca las dos correas a aproximadamente 25 cm del lado izquierdo y el lado derecho de la máquina, respectivamente. Aprieta y fija las correas.
