Cuidado, almacenamiento y eliminación del polvo
El polvo de SLS es un material combustible que requiere las debidas precauciones de almacenamiento y manipulación para que su uso sea seguro. Desecha siempre el polvo sinterizado y no sinterizado de acuerdo con la normativa local.
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con las impresoras de la generación Fuse 1 para obtener más información.
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los polvos de Formlabs.
Seguridad y manipulación
El polvo de plástico pulverizado (por ejemplo, el nylon PA12) supone un riesgo de combustión si no se manipula adecuadamente. Para la limpieza del exceso de polvo, utiliza únicamente un aspirador que cumpla la normativa y que cuente con toma de tierra y conexión equipotencial, como un aspirador clase II, división 2. No manipules el polvo cerca de una fuente de ignición. Transporta el polvo con cuidado para evitar que se formen penachos, especialmente en espacios cerrados.
Usa siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado cuando manipules polvo con la Fuse 1 o la Fuse Sift.
Se recomienda usar prendas de manga larga y pantalones largos al manipular el producto. Lava de forma regular la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
Guantes
El polvo de plástico puede extraer la humedad y los aceites de la piel desnuda. Utiliza guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos cuando manipules el polvo suelto o sin sinterizar para evitar contaminar el polvo.
En caso de contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel, utiliza guantes impermeables. Antes de utilizarlos, comprueba la estanqueidad/impermeabilidad de los guantes. En el caso de que desees reutilizar los guantes, límpialos antes de quitártelos y airéalos bien.
No es necesario usar guantes de protección cuando se manipula el polvo a temperatura ambiente.
Protección respiratoria
La principal preocupación con respecto a la protección respiratoria es evitar la irritación, de forma similar a lo que ocurre en otros entornos con polvo. No es necesaria protección si realizas un uso correcto y adecuado y en condiciones normales de procesamiento. Evita respirar el polvo. Evita respirar los humos o vapores que desprende el procesamiento. Utiliza una mascarilla adecuadamente colocada que haya sido aprobada por la autoridad competente (p. ej., el NIOSH en Estados Unidos) si el escape local no mantiene la concentración de partículas por debajo de los límites de seguridad para un espacio de trabajo (como la concentración máxima admisible que recomienda la ACGIH en Estados Unidos) o si se produce irritación.
Gafas de seguridad
Se recomiendan gafas de seguridad o gafas de protección contra el polvo para evitar que entren partículas en los ojos al manipular el producto.
Primeros auxilios
El plástico en polvo, como cualquier otro polvo fino, puede quedar suspendido en el aire con facilidad y entrar en contacto con la cara. En caso de inhalación, ingestión o contacto con los ojos del polvo, sigue estas instrucciones:
  • SI SE INHALA: Traslada a la persona al aire libre y mantenla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la respiración se vuelve difícil, acude inmediatamente a un médico.
  • EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuaga la boca. No provoques el vómito. Nunca administres nada por la boca a una persona inconsciente. Si se producen vómitos espontáneos, la persona debe colocarse sobre el lado izquierdo con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido hacia los pulmones. Si los síntomas empeoran o persisten, consulta a un médico.
  • EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclara con agua con cuidado durante varios minutos. Si la persona lleva lentes de contacto y son fáciles de retirar, es mejor quitárselas. Continúa enjuagando los ojos. Si la irritación ocular no desaparece, acude inmediatamente al médico.
Almacenamiento
Cuando se almacenan según las instrucciones, los polvos para SLS de Formlabs no tienen un tiempo de almacenamiento definido ni una fecha de caducidad:
  • Almacena el polvo sin sinterizar en un lugar fresco y seco, dentro de un recipiente cerrado, como un cartucho de polvo.
  • No dejes el polvo suelto en recipientes abiertos o que estén expuestos de cualquier otra forma.
  • Ata con una brida, usa cinta adhesiva o cierra de otro modo las bolsas de polvo que se hayan abierto, pero que no se hayan utilizado por completo. Esto ayuda a evitar derrames, contaminación y que entre humedad en el polvo.
  • Guarda el polvo nuevo y sin usar en su envase original hasta que esté listo para su uso.
  • Mantén una humedad ambiental baja. Cuando imprimas con polvos para SLS, mantén la humedad relativa del entorno de la impresora, la Fuse Sift y otras herramientas de posacabado, así como de cualquier lugar donde se almacene polvo sin sinterizar, a un 50 % o menos en todo momento. Un nivel de humedad mayor provocará que se formen grumos, que la dosificación resulte insuficiente y fallos de impresión. Si no se puede alcanzar el 50 % de humedad relativa, retira el recogedor de restos en la parte inferior de la tolva de la impresora (aunque esto eliminará la protección contra la entrada de restos en la cámara de impresión). En el caso de los polvos para sinterizado selectivo por láser (SLS), la humedad tiene un impacto considerable en el tiempo máximo de almacenamiento. Para obtener resultados óptimos, sigue las instrucciones de Formlabs para almacenar y manipular el polvo.
Número de lote
Los lotes de producción del polvo se pueden identificar por su número de lote. Formlabs puede pedirte el número de lote cuando te ayude a resolver un problema. El número de lote se puede encontrar en la caja exterior o en la garrafa de polvo (para materiales envasados en garrafas). El formato del número de lote depende del material; a continuación se ofrecen algunos ejemplos:
  • Nylon 11 Powder: 06KF933458
  • Nylon 11 CF Powder: 1MQI0065
  • Nylon 12 Powder: 952631
Ejemplo de número de lote de polvo en una garrafa de polvo
Ejemplo de número de lote de polvo en una caja de polvo
Eliminación del polvo
Desecha el polvo (ya sea fresco o usado) y todo lo que contenga polvo o esté recubierto de él de acuerdo con la normativa medioambiental, utilizando recipientes herméticos.
Polvo sin sinterizar
El polvo usado sin sinterizar se debe desechar de acuerdo con las ordenanzas y normativas medioambientales locales para residuos plásticos.
Aviso:
En lo que respecta a su eliminación, las bolsas del aspirador y los filtros utilizados para limpiar el polvo no sinterizado deben considerarse residuos de polvo no sinterizado.
Polvo sinterizado
Desecha las piezas limpias y el polvo sinterizado con los residuos domésticos. Las piezas limpiadas y el polvo sinterizado no se pueden reutilizar.
Cartuchos de polvo
Si un cartucho de polvo está roto o es inutilizable por cualquier otro motivo, vacíalo de cualquier resto de polvo antes de desecharlo. Desecha el cartucho de polvo vacío de acuerdo con la normativa local. Los cartuchos de polvo vacíos no se pueden reciclar.
Cámaras de impresión
Si una cámara de impresión está rota o inutilizable por cualquier otro motivo, vacíala de cualquier resto de polvo antes de desecharla. Desecha la cámara de impresión vacía de acuerdo con la normativa local. Las cámaras de impresión vacías no se pueden reciclar.
Eliminación de componentes electrónicos
El símbolo que hay en el producto, los accesorios o el embalaje indican que este dispositivo no se debe tratar ni desechar como los residuos domésticos. Cuando decidas desechar este producto, hazlo conforme a las leyes y directrices medioambientales locales. Desecha el dispositivo en un punto de recogida para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al desechar el dispositivo de la manera adecuada, contribuyes a prevenir posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública provocados por el tratamiento incorrecto de los residuos de estos aparatos. El reciclaje de materiales contribuye a la preservación de los recursos naturales. Por consiguiente, no deseches tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos junto con los residuos municipales sin segregar.
