Fugas de polvo (generación Fuse 1)
Cuando se utiliza una impresora de la generación Fuse 1, es normal que se acumule polvo en el fondo de la cámara de impresión. Si se acumula una cantidad anormalmente grande de polvo durante una sola impresión, puede indicar que hay una fuga en algún lugar de la máquina.
Polvo en el centro del suelo de la cámara de impresión
| Acumulación normal de polvo | Acumulación anormal de polvo |
Causas
- Fuga de polvo a través de una o más juntas de la cámara de impresión
- Limpia o reemplaza las juntas de la cámara de impresión como se indica en la pantalla Maintenance (Mantenimiento) de la pantalla táctil de la impresora o en el artículo de asistencia Mantenimiento de la cámara de impresión.
- Si la fuga persiste después de reemplazar las juntas o las juntas estaban limpias e intactas, inspecciona la junta de fieltro del lecho de impresión en busca de daños, especialmente si ves huecos alrededor del borde del bloque de polvo.
- Sigue las instrucciones de Sustitución del lecho de impresión de la generación Fuse 1 para retirar el lecho de impresión.
- Aspira la junta de fieltro alrededor del borde del lecho de impresión y, a continuación, inspecciónala en busca de polvo compactado u otros daños.
- Si el lecho de impresión está dañado, reemplázalo. El lecho de impresión para las cámaras de impresión de la generación Fuse 1 está disponible para su compra en la tienda de Formlabs.
- Si la fuga persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Polvo en los lados o las esquinas del suelo de la cámara de impresión
Causas
- Fuga de polvo alrededor de la junta del dosificador (solo acumulación de polvo en el lado de la tolva)
- Fuga de polvo desde el canal de polvo (ya sea en el lado de la tolva o en el lado del búfer)
- Problema mecánico con el recubridor
Pasos para la resolución de problemas
- Es poco probable que pequeños montones de polvo aislados en las esquinas del suelo afecten al rendimiento de la impresora. No existe una reparación que garantice la eliminación de estas pequeñas fugas.
- Si hay un gran montón de polvo a un lado u otro del suelo, el mecanismo del recubridor está fallando.
- Si el mecanismo del recubridor está fallando, es probable que la impresora haya mostrado el mensaje Error 94/3 o Error 93/1 en el momento en que se descubrió la fuga. Si es así, sigue los pasos de resolución de problemas aplicables en este artículo.
- Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado y envía fotos de la acumulación de polvo para que evalúen la gravedad y la causa principal de la fuga, así como su impacto en el rendimiento de la impresión.
