Preparación del espacio de trabajo para una impresora de la generación Form 4L
Antes de recibir tu impresora, prepara un espacio para instalar y utilizar la impresora de la generación Form 4L y para guardar los accesorios y consumibles necesarios. Elige un lugar separado de cualquier maquinaria o herramienta que genera polvo o chispas, como el equipo de trabajo de la madera o el metal.
Requisitos del espacio de trabajo
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para acceder fácilmente a la máquina (ANC. × PROF. × ALT.):
- Impresora de la generación Form 4L: 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
- Form 4L Finish Kit: 55 × 85 × 90 cm
- Espacio adicional para otras herramientas de posacabado (p. ej., la Form Wash L, la Form Cure L o dispositivos de terceros aprobados por Formlabs).
Form Wash L: 100 × 120 × 120 cm
Form Cure L V2: 60 × 110 × 56 cm
La impresora requiere una fuente de alimentación que cumpla los siguientes requisitos:
- 100–240 VAC
- Máximo 9 A
- 50/60 Hz
- 900 W
Almacenamiento de consumibles
Los materiales de Formlabs requieren un almacenamiento adecuado para maximizar su vida útil. La luz y la temperatura afectan a la vida útil de vida útil de la máquina. Para obtener resultados óptimos, sigue las recomendaciones de Formlabs para el almacenamiento y la manipulación de las resinas.
Considera dedicar un espacio para el almacenamiento de consumibles. Los cartuchos de resina se pueden almacenar uno junto a otro verticalmente sobre una superficie plana. Los tanques de resina y las bases de impresión de la generación Form 4 se colocan en posición horizontal y se pueden apilar para almacenarlas de forma eficiente.
Suministros adicionales
Además del contenido del paquete de la impresora, necesitarás suministros adicionales para posacondicionar las piezas impresas y para limpiar y mantener la impresora. Prepara tu espacio de trabajo adquiriendo con antelación los siguientes elementos:
- Alcohol isopropílico (90 % o más) y/o éter monometílico de tripropilenglicol
- Papel absorbente con bajo contenido en fibras
- Paño de microfibras no abrasivo
- Guantes de nitrilo no reactivos
- Toallitas PEC*PAD
- Gafas de seguridad
