Eliminación de huecos con efecto ventosa en PreForm
Los huecos son espacios o cavidades en un modelo. Los volúmenes huecos y las geometrías cóncavas requieren mayor atención a la orientación del modelo.
Si la abertura de un hueco apunta hacia arriba en PreForm, el hueco retiene aire y resina cuando la base de impresión baja y la cavidad queda apoyada contra el fondo del tanque de resina durante la impresión.
La succión causada puede provocar separaciones entre capas impresas, defectos estructurales y fallos de impresión, que son problemas que pueden contaminar la resina, dañar el tanque de resina o provocar derrames de resina.
Consejo:
Usa un paquete de diseño 3D con aquellos modelos que contienen huecos internos o cerrados (por ejemplo, una esfera hueca) para llenar el hueco o añadir orificios de drenaje y así minimizar la succión durante la impresión.
Cómo activar la función Show Cups (Mostrar huecos) en PreForm
Las ventosas que reducen la imprimibilidad se resaltan en amarillo.
Para ver los huecos con efecto ventosa resaltados en amarillo:
  1. Haz clic en el botón <. Se abrirá el cuadro de diálogo Job Info (Información del trabajo).
  2. Activa Show Cups (Mostrar huecos). El botón se pondrá azul y los huecos con efecto ventosa se resaltarán en amarillo.
Consejo:
PreForm 3.32.0 y versiones posteriores: Si estás trabajando con varios modelos, haz clic en el icono de punto de mira situado junto a Cup detected (Hueco detectado) para seleccionar el modelo o los modelos donde se ha detectado el hueco.
Cómo resolver las ventosas en PreForm
Paso 1: Gira el modelo con la abertura de la cavidad hacia abajo
Gira las áreas resaltadas usando la herramienta Orientation (Orientación) para que la abertura de la cavidad apunte hacia abajo o se gire en un ángulo de 5-15°.
Paso 2: Vuelve a generar los soportes
Cuando no haya áreas resaltadas en amarillo, regenera los soportes usando la herramienta Supports (Soportes).
Consejo:
Para cambiar la vista de imprimibilidad de los mínimos en PreForm, usa el atajo de teclado Alt+2 en Windows y Opción+2 en macOS, o haz clic en View > Print Validation (Ver > Validación de la impresión) y activa o desactiva Show Cups (Mostrar huecos).
