Defectos de impresión (Form 1+)
La última versión de PreForm que admite la Form 1+ es la versión 2.20.0.
Hay varios factores que pueden hacer que una impresión falle o salga imperfecta. Utiliza los consejos de este artículo para resolver problemas de errores de impresión en tu Form 1+.Asegúrate de compartir tus propios conocimientos en el foro de la comunidad de Formlabs.
Para impresiones que fallan en curso, sigue estos pasos:
  1. Mantén pulsado el botón de la impresora durante tres segundos para cancelar la impresión.
  2. Diagnostica el fallo con las siguientes instrucciones.
  3. Ajusta tu modelo o la configuración de impresión.
  4. Limpia tu base de impresión y tu tanque de resina.
  5. Revisa y limpia tu espejo.
  6. Comprueba la temperatura de tu impresora
  7. ¡Vuelve a intentar la impresión!
Nada se adhiere a la base de impresión
En este caso, la base se ha despegado parcial o totalmente de la base de impresión. Esto suele ser un problema cuando el depósito de resina no está limpio. Si el tanque de resina está transparente, trabaja con el grosor de la base y la función de ajuste preciso para calibrar la altura de la base de impresión. Asegúrate de:
La pieza se despega de la base de impresión
  • Asegúrate de que tanto la base de impresión como el tanque de resina están limpios y no contienen resina curada de una impresión anterior.
  • Revisa el tanque de resina en busca de hendiduras o un envejecimiento grave. Si es necesario, mueve tu pieza a otra parte del tanque o puede que haya llegado el momento de adquirir un nuevo tanque.
  • Agita la resina para volver a suspender los pigmentos que se hayan depositado en el fondo.
If you've had this problem while trying to print very small parts, you may have more success by trying another print location. En particular, si imprimes en el centro del área de impresión, intenta mover las piezas hacia el lado de la bisagra.
Sin soportes
A veces, la base se imprime, pero los soportes no. Cuando esto ocurre, la base puede ser demasiado fina. Aumenta el grosor de la base en los ajustes avanzados de soportes.
La pieza se separa de los soportes
Si la pieza se ha desprendido de los soportes, eso suele significar que las puntas de los soportes no eran lo bastante fuertes. Prueba a experimentar con los ajustes avanzados de soportes, concretamente:
Modelo sobre la base de impresión con huecos donde la pieza se ha separado de los soportes
  • Aumentar el tamaño de los puntos de contacto.
  • Aumentar la densidad de los soportes.
  • Si estás imprimiendo una pieza de mayor tamaño, es posible que esté poco soportada. Puedes añadir soportes manuales, especialmente si la pieza se está separando en una zona.
Agujeros o fracturas
Hay varios factores que pueden causar agujeros o que falten detalles:
  • Un problema con la malla o la orientación de tu modelo. Revisa el visor de capas en PreForm y, si ves anomalías (como un agujero o una geometría anómala), vuelve a tu programa de modelado 3D y comprueba la malla y cómo están unidas las caras de tu geometría.
  • Depósito de resina dañado: un depósito de resina opaco o dañado puede inhibir el láser y provocar huecos en la impresión. Intenta imprimir en una ubicación diferente de la base de impresión o reemplaza el tanque de resina.
  • Óptica sucia: una ventana óptica sucia o espejos manchados o polvorientos pueden causar defectos de impresión. Si tu pieza se imprime con un agujero limpio y uniformemente circular a través de todo el modelo, normalmente se debe a una mota de polvo en el camino óptico.
Si has comprobado todos los problemas anteriores, intenta imprimir la pieza con una nueva orientación. A veces, ahuecar la pieza puede dar mejores resultados.
Rayas y rebabas
El rashing se produce cuando tu modelo sale con un acabado de la superficie granular y deficiente. El desgarro es más extremo y visualmente obvio, con la impresión mostrando aletas grandes o pequeñas de material que sobresalen de los lados del modelo.
Tanto las rayas como los flecos están causados por suciedad o polvo en el camino óptico. Si tu modelo sale con manchas o rebabas, sigue los siguientes pasos de limpieza:
Si sigues teniendo problemas de impresión, prueba a utilizar un tanque de resina nuevo. Contacta con el servicio de asistencia si tus impresiones salen con deshilachado incluso con el nuevo tanque.
Consejo:
Asegúrate de agitar la resina antes de verterla en el tanque y de mezclarla antes de cada impresión. Una concentración química constante es esencial para obtener impresiones de calidad.
Inexactitudes dimensionales
Hay varios factores que pueden causar imprecisiones dimensionales:
  • Dejar la pieza demasiado tiempo en alcohol isopropílico. Recomendamos agitar las piezas en alcohol isopropílico durante 2 minutos y dejarlas en remojo durante 10 minutos. Especialmente en el caso de piezas con detalles finos, el modelo impreso puede absorber el alcohol, lo que hace que se hinche y se deforme. Deja que cada impresión se seque por completo antes de juzgar sus dimensiones finales.
  • Es posible que tu pieza no esté bien soportada, que tenga paredes muy finas o que tenga grandes zonas planas que se curvan durante la contracción. Comprueba los ajustes de los soportes y la orientación del modelo.
  • Si tus impresiones salen sistemáticamente sesgadas (es decir, con desajustes en las dimensiones x e y, o en ortogonalidad), es posible que tu impresora necesite calibración. Puedes utilizar la función de escalado o enviar un ticket de asistencia para obtener ayuda.
Curado insuficiente
Un curado insuficiente hará que tu impresión salga con un aspecto blando, porque no llega suficiente potencia del láser a la pieza. Normalmente, esto se debe a imágenes fantasma en el tanque de resina. Para asegurarte de que tus piezas se curan completamente, utiliza un tanque de resina nuevo cuando notes imágenes fantasma o enturbiamiento.
Explosiones por efecto ventosa
Si imprimes un objeto hueco pero no tiene drenaje, puede "explotar", con un pequeño fallo que se propaga por toda la pieza. Para asegurarte de que tu modelo hueco se imprima correctamente, cambia su orientación o añade un orificio de drenaje.
Desplazamiento
Si tu modelo se imprime con las capas desplazándose hacia delante y hacia atrás, comprueba si la base de impresión está suelta. Si la base de impresión está bien asegurada y sigues teniendo problemas de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia.
Estiramiento o compensación
Cuando tu modelo salga torcido o descentrado en la base de impresión, realiza una impresión de prueba y envía fotos junto con una copia de tu archivo .form al servicio de asistencia.
